查看: 1861|回复: 0
[民用净水] 反渗透膜系统的详细清洗步骤
发表于 2012-6-15 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
反渗透膜系统的怡口纯水机详细清洗步骤:# y2 k  G% y- G
第一步:低压冲洗。
1 f2 P* r4 k! E7 p+ M, |; D9 E6 J最好使用反渗透产品水对反渗透膜进行冲洗,也可以用预处理出水(原水中若含有特殊化学物质,如能与清洗液发生反应的不能使用)。3 ~- F1 y( v" L  W9 g$ |' q) U
第二步:配制清洗液。
2 [0 h! N. X% t# h9 F( x& b用反渗透产品水配制清洗液,准确称量药剂并混合均匀,检查清洗液的ph值、温度(温度不低于25度)及药剂含量等条件是否符合要求。" Y5 l2 ~) x7 H
第三步:低压低流量输入清洗液并循环。
" @( S( u5 p8 |. |0 f3 K% r; V用正常清洗流量的三分之一流量及20-40PSI的压力向反渗透系统输入清洗液,刚开始的回水排掉,防止清洗液被稀释。让清洗液在管路循环5-10分钟。观察回流液的浊度和ph值,若明显变浊或者ph值变化超过0.5,可加入适量药剂或重新配制清洗液再进行上述操作。+ |! ?9 Z# i( p' S
第四步:侵泡及间歇循环。
5 k! z/ Q' R9 [! }4 `* }7 _停止清洗泵循环,防止清洗液流出压力容器,可关闭清洗液进水阀、清洗液浓水回流阀、清洗液产水回流阀。视组件污染情况,膜组件全部侵泡在清洗液中1小时左右或更长时间(10-15小时或过夜)。期间可以间歇的开启循环泵保持恒定的清洗液温度(25-30度)。
; T1 {# M( d4 h% J9 N/ u4 b第五步:大流量循环。
* b  H, e5 [2 L; Y6 g$ B加大清洗液流量到正常清洗流量的1.5倍进行清洗,中央净水机循环30-60分钟。此时压力不能太高,以系统无或稍有产水的压力为限,注意膜元件压差和压力容器的压差不能超过极限值。
# B# y; ^- @0 E) a第六步:冲洗。
$ A8 \& P( l: S2 \7 x先用产品水(最低冲洗温度为20度)冲洗系统约5分钟,然后用预处理合格掺水冲洗系统20-30分钟,为防止沉淀,最低冲洗温度为20度,将清洗液完全冲出无残留。开启系统运行,检查清洗效果,产水排掉不用。若要停机不用的要按相关方法保存好组件。; O1 m) w4 z1 |# @  e  J! ?
# V: H9 E( O. }( m- w. E8 s& T
! v  U3 W. b9 Q6 s6 p
GMT+8, 2025-12-17 15:17 , Processed in 0.096417 second(s), 17 queries .
