查看: 1929|回复: 0
[民用净水] 净水器净化材料都有哪些
发表于 2012-6-13 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家用净水器的净化原理是采用吸附、过滤、离子交换、膜处理等手段,将自来水中的杂质、悬浮物、余氯、重金属、化合物等有毒有害物质去除,达到净化的目的。家用净水器的常用净化材料有以下几种:
4 E% D6 E: A% |0 E   (1)无纺布和PP棉:去除颗粒状杂质、胶体,降低水的浊度,过滤精度一般在1um-5um。
: T. L( j6 w: G- L. q   (2)不锈钢过滤网:去除大颗粒状杂质、胶体,降低水的温度,过滤精度在10um-100um.
3 N+ U2 {& }1 M  c: ?0 N, |   (3)活性炭:靠丰富的孔隙产生的巨大比表面积吸附水中的小分子有机物、余氯、自来水消毒副产物、色、异味、重金属等有毒有害物质,改善水的口感。( i7 l  N2 v0 _, i7 D
   (4)阳离子交换树脂:去除水中重金属以及多余的钙、镁离子,软化水质,改善口感。+ ^1 l* q+ N- t$ c6 i
   (5)微孔陶瓷:过滤精度孔径大于等于0.5微米,去除杂质、胶体等等粒状悬浮物,降低浊度。- q3 e7 L* l4 x& t5 [, i
   (6)梯度陶瓷:过滤精度为0.15微米,能去除细菌,并能有效去除水中的大分子有机物,降低浊度。7 k+ W+ n& g* K. }0 n  @& c: X$ i3 H
   (7)UF超滤膜:过滤精度为0.01~0.1微米,去除有机物、杂质、胶体等粒状悬浮物和细菌与病毒,出水为优质饮用水。
7 @% {$ f  ^: y* s& R2 h   (8)NF纳滤膜:过滤精度为0.01~0.001微米,去除有机物、细菌、病毒,脱盐率达到80%左右,去除大部分的金属离子。过滤阻力较大,必须借助自来水压力或加水泵增压才能出水。! M: S2 }2 o' e0 \
   (9)RO反渗膜:过滤精度为0.0001微米,去除有机物、细菌、病毒、重金属离子、酸根离子,即去除水以外的一切物质,出水为纯水,过滤粗力非常大,必须加高压水泵增压才能出水。
; L, q( ]- W" b, B# H  (10)KDF:高纯度铜、锌合金,通过电化学氧化-还原(电子转移)进行水处理工作。它可以清除水中高达99%的氯和水溶铅、汞、镍、铬与其它可溶解金属,对控制细菌、真菌、污垢、水藻的滋一成效显著。
GMT+8, 2025-12-17 13:42 , Processed in 0.069000 second(s), 18 queries .
