' T3 n2 [& Q! E4 I0 i# n$ _2 x% l2 E 随着各地水质的硬度增大,现在人们越来越关注了。怡口软水机现在使用软水机的人也相应的增多了。6 s* I5 a) o1 g/ b6 ~, [& P
& g; i5 f) q8 h 软水机的设计是非常先进的,全部是微电脑操作,一般情况下是不需要人来操作的,在使用过程中主要注意以下几点:9 `, ?5 q- X z! ~3 s4 l, S
, W2 ~( g K2 [' g& q$ P$ n 1.安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。 6 U$ y& U8 e0 U' H9 f; v0 H4 M' l) P
2.软水机应使用专用盐,不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。
' [2 e; e0 |) t1 n O+ V 3.软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。! g$ h- J2 H. l
$ @# e- ^/ X" h; n3 A0 X2 r# Q 4.应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。 6 v* o" h& y+ N( w M
5.当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。 8 [. A; ^: P! Z D0 o; U
6.软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。7 u3 _# p6 X' s# v" L2 I% C
7.盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
) W; `' L' a' U+ D* Q5 ` 8 o1 L* S+ c% l7 E& O$ x
如何使用软水机$ p/ \% j0 ]+ v5 i
( Q1 F5 I7 Z d. W) ]一、软水器不再生怎么回事?
. y `& w0 H5 P+ H' @" A; g ) r2 }" S0 V' ^! a0 j1 K
当软水机不再生时,可能是以下几种情况一种或者多种:
1 v- ~7 {' {. n / \: h( I5 m" }9 L% k
1、装置供电中断,检查供电是否正常(包含检查保险丝、插头、开关);2、计时器损坏,需要更换计时器。3、电源故障,需重新设置时间" s5 f. R2 c2 _/ \ R, i
/ `) V7 h* e) o; z$ a5 D二、软水器输送硬水怎么回事?
3 [% Z8 Z6 }5 J; u# j
) W7 V @$ u7 ` F {# a. X原因以及解决方法步骤如下:+ c& u- a+ F* h) m3 H
2 E$ r. W- T, M+ c
1、旁通阀打开关闭旁通阀; 2、盐水罐内无盐向盐水罐内加盐,保持盐位高于水位;3、射流器或滤网堵塞更换射流器和滤网;4、热水罐硬度需要反复冲洗热水罐;5、中心管漏水更换密封圈、衬垫和或活塞;6、阀体内部漏水确保中心管未破裂。直饮机检查O形圈和导流管。
1 R4 a# @5 h& M# z* `- Y% w
. B& d; Y8 \$ ^- h三、盐水罐的水太多怎么回事?
9 k! L( n1 x8 H- |
+ i. Z: ]$ C4 o& l1 h0 j解答:可能是由于排污限流发生堵塞,清洗排污限流0 O% m% o) M3 d7 O
5 X0 E3 F1 k* G' `/ ^
四、软水器不吸盐水怎么回事?
4 i/ N1 e- M, I$ n " o$ E9 @1 u# L1 B% x
故障分析以及处理:4 o$ ^' k. V. C4 [2 h
9 s3 a0 V: W1 n3 L: Q! @! ?
1、限污排流堵塞,可以清洗射流器,并更换滤网 2、计时器不转动,可以更换计时器 3、吸盐阀内有异物,可以清洗或更换吸盐阀 4、限污排流内有异物,可以清洗排污限流
+ e# v* }$ S _! Q9 |# ~9 \5 H& T: I* n7 C% l
