1、纯水机的日产水流量 + ~) c1 M, ]0 Q* p+ O' l
用于反渗透纯水机的反渗透膜按其日产流量分为35GPD、60GPD、80GPD、100GPD几种规格(其中“GPD”表示24小时产纯水多少加仑,1加仑约为3.785升,60GPD的反渗透膜24小时产纯水227升),纯水机的日产水流量与反渗透膜一致。但纯水机的实际产水流量还要受到原水压力、原水温度等条件的影响,其中受原水温度影响较大。这样,就造成了纯水机夏天产水量高、冬天产水量较低的现象。 2 f2 A: `( E# a 2、纯水机的正常使用 . b. }1 E; ]$ D) w8 g 启动纯水机时,应先接通水源,检查纯水机的管路后,再接通电源,如需要停止使用纯水机时,应先关断电源,再关断水源。纯水机使用时应长期通电、通水,由于纯水机都具有自动控制功能,如经常断电断水会影响纯水机的正常使用。使用纯水机时,应按要求定期更换各级滤芯,保证纯水机的使用寿命和出水水质。 / |2 n. m0 f. l& N
3、纯水机的定期维护 1 a1 d4 b( g2 Q6 `+ ?
纯水机长期不使用时,应先关断电源、水源,再将机内储存的纯水全部排放,纯水机连续使用数月后,用户根据情况也应将纯水机内储放的纯水全部排放一次,这样能起到清洗的作用,擦洗纯水机表面时,应采用一些中性的清洁剂。
