查看: 1768|回复: 0
[民用净水] 净水器与过滤器选购攻略
发表于 2012-6-12 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
, K& m9 ]$ w1 }+ [6 @
7 H( }$ p# p! F  V4 z      汉斯希尔净水器在发达国家家庭普及率已经非常高,但对我们用得还比较少,只知道在一些比较时尚的人家的厨房水龙头边,还有一支细长的龙头,里面出来的水直接就可以喝。
, J8 b" B! Q1 m& o% @8 V& l    目前市场上销售的净水器或自称净水器的品牌非常多,而且净水器与过滤器往往是混淆的。
6 W' [4 U, k% g& |6 Y    净水机,普遍采用R/O逆渗透技术进行饮用水处理。所谓逆渗透技术,就是上世纪六十年代,由美国开发的,最早是运用于太空船的废液回收。现在广泛应用于海水淡化、医疗方面的血液透析,及家用的净水处理。它所采用的逆渗透膜的孔径可达到千万分之一毫米,通2 ?' H9 \0 a! O8 s& a% ]
    过给自来水加压,使水分子从膜浓度高的一方渗透到浓度低的一方,将水中微生物细菌、病毒、重金属、农药等有害物质去除,达到可以直接饮用的目的,是目前最先进的水处理方法。
# N) e8 [: P* m2 r" i3 \    过滤器多采用活性炭过滤自来水,孔径较大,通过自来水本身压力,过滤水中较粗的杂质,如有机物、铁锈、部分沉淀物等,它出来的水通常不能直接饮用。2 h& }% Y, ~. W2 e1 f5 R; O
    我们特请行家作净水器一些通俗的指导,以便选购。
- g4 Q2 o; }9 z$ R6 B5 f    外观级数判断
( Z# U1 z  s9 k+ U# L8 A2 l    购买时,一般可以通过判别来区分净水器与过滤器。净水机和过滤器外观上看,都有一级级柱状的过滤装置。
- G9 u" d6 I) n+ m& y2 C% ]    过滤器从外观上看,有单级、二级、三级的,通过自来水本身的压力,经过不同孔径的活性炭过滤,不需要用电。净水器的装置则要复杂得多。以专业的康尔净水器为例。其10寸三级过滤器,第一级为PPF滤芯(一种泡沫状的过滤物),第二级为颗粒活性炭,第三级为块状活性炭,所以称过滤器,而非净水器。前置过滤器三级之后,必须再装置一级逆渗透膜,方能称之为净水机。康尔净水器再高级一点的,甚至还有第五级后置去异味过滤,第六级矿化过滤。8 r+ i, u+ h- e' k
采用逆渗透膜技术的净水器,一定是要内置增压泵的,以增加水流的压力,才能通过极细孔径过滤。
! o% d8 q" Z: Z! D4 y/ _    市场准入判断
7 D& W+ K9 P- [, p4 M    净水器进入市场,必须要具备国家卫生部颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可,以及技术监督局的检测报告等。& p* W/ M# u  r; Y
    行家提示) N# U+ C) z* p2 l1 V* ~4 `% v: A
    净水器售后服务非常重要,要上门安装,并且要有保修期。如七杯水净水器,其保修期为一年,终身维修。
  C- y+ A( g, U9 j    另外要定期保养,主要是换滤芯,活性炭滤芯一般一年就要更换,R/O膜一般二到三年更换滤芯。
" ^  R5 m. H* h8 G9 C$ k! K    净水器一般安装在水槽下面,安装时包括另装直接饮用水龙头。7 b) w* l0 {# S# Z. W2 I
            h; D# `& U- r2 m+ ?
GMT+8, 2025-12-17 13:37 , Processed in 0.067647 second(s), 18 queries .
