1、前处理
& _% i3 }; v, R8 I J 前处理是对原水进行初级净化,为反渗透膜提供水源。其主要作用是保护反渗透膜。前处理必须具备的两级滤芯:沉淀滤芯、活性碳滤芯。0 ~7 G/ i1 ?- n$ H7 u" Q* a
沉淀滤芯又称PP(聚丙烯)熔喷棉,其过滤精度为微米μm级,主要作用是去除原水中的铁锈、泥沙、悬浮物等大颗粒杂质。经沉淀滤芯净化的原水可达到基本无色、无肉眼可见物,可防止反渗透膜被堵塞。# @4 q0 m3 `# f$ N) v* c
前置活性碳芯不仅能去除原水中的异嗅、异味,还可对水的浊度、色度、有机物、铁、酚、F、As、Hg、Al、CHCl3、CCL4、余氯等具有明显降低作用。通过去除自来水中余氯,可防止氧化性极强的氯对反渗透膜的损坏。
9 ~0 M8 z2 b' r 前处理还可以根据需要增加树脂滤芯,降低原水的硬度,防止反渗透膜表面结垢。
- I: h! D2 h' K! b3 \$ G. ? 2、反渗透和反渗透膜 渗透是一种自然现象,是指溶液中的溶剂通过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液转移的现象。
8 I; Y O* H! p+ s8 J 反渗透又称逆渗透,与渗透现象相反,是一种人为现象。反渗透是指在一定压力下,高浓度溶液中的溶剂通过半透膜向低浓度溶液转移的现象。# X1 k' F. l D/ o: F/ \6 f
反渗透膜是为了实现反渗透现象,采用特殊工艺合成的一种半透膜。它能去除水中的大颗粒杂质、胶体、微生物、有机物、重金属等,对溶解性固体(盐)也有较高的去除率。经反渗透膜处理后就可以得到安全、卫生的纯净水。 8 O. ?, l; a% y! { O P8 C
3、后处理 反渗透纯水机 纯水机的后处理可采用活性碳滤芯、紫外线灭菌灯等。 ) M. ]* @- Q; c! x, Q
后置活性碳滤芯的作用是将反渗透膜制造的纯水进行深度处理,去除水中挥发性有机物、气味、改善纯净水的口感。尤其是使用压力式储水桶的纯水机,后置活性碳能有效去除储水桶产生的橡胶味。
( E; y# F6 P% e0 x2 b. \+ n" n/ Q+ m 紫外线灭菌灯经常在高档纯水机上使用,可防止纯净水被二次污染。6 n. B: I A! M! {, m1 r0 _
4、增压泵和控制系统
; _5 H( W3 G- ?8 K r% c6 T 由于反渗透膜需要0.4-0.8MPa的原水压力,所以纯水机净水系统必须加装的特殊的增压泵。增压泵一般采用24V直流电源,由水位开关或压力开关进行控制。 |
