查看: 1923|回复: 0
[民用净水] 纯水机的调试启用
发表于 2012-6-12 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ y7 x# P! u9 n1 e* m1、 安装完成后,爱惠浦净水器打开水龙头管路上的电镀球阀,关闭反冲球阀,然后将压力桶球阀打开。2 Y; B  t# q# z# f
3 m: c. v$ P$ R, ~6 z6 o8 t& c2、 将变压器电线插头插入电源插座,此时泵浦启动,纯水机开始制水。
! V( d7 E  V# S4 K% I* z% g' ?0 X* n9 `* M
3、 检查初滤水排出: 制水时,过滤后的纯水进入压力桶,另一方面,逆渗透膜管的初滤水经废水比例器管路排出。打开反冲球阀,检查是否有较多的初滤水排出后再予以关闭。8 ]" h- t" x( g, u
9 x4 b4 K% x! J; l/ |: u0 Z$ {4、 试自动启动与停止: 制纯水需要较长的时间(约 90 分钟 ~120 分钟),才能使压力桶填满。为了快速确知动作, 5 分钟后关闭压力桶球阀,此时管线内压力增高到一定值(大约 3.5kb/cm 2 ),高压开关应起跳而使高压泵停止运转。然后打开鹅颈龙头放水,高压泵应自动启动运转。如此反覆动作几次,检查高压泵是否自动启动和停止。确认动作正常后,打开压力桶球阀。5 S- S9 h. V. `4 u' Z( N
  M* w, n4 U3 N4 W1 E
5、 试低压开关动作: 将自来水管路上的电镀球阀关闭,表示预设无水或缺水时状态,则低压开关应动作而使高压泵自动停止,以防止高压泵无水空转而损坏。试动作正常后,再打开水源管路上的电镀球阀。
- Q- r: W7 D9 H3 ]
/ [$ d9 \/ Y. A% Q1 C6、 试自动停止后不用水时,不应有水从初滤水排出管流出: 爱惠浦配件试运转 5~10 分钟后,关闭压力桶球阀,高压泵自动停止后,检查是否有水从初滤水排出管连续不停流出。如有流出的情形,表示四面阀或逆止阀有故障,应更换或排除故障。
4 D0 Q' h8 @! U  J0 B* M' G5 p% B8 b4 I
7、 检查接头及接管是否漏水: 在试运转动作中,自动启动和停止后,检查所有零件、组件、接头处是否漏水。3 ?2 M6 M" _: U
. i4 g8 I: f6 Y! g8、 检查水质: 一切正常工作后,让高压泵运转制水中,检查鹅颈龙头放水的水质是否达到标准。完成安装及调试后,让机器正常运转十分钟左右,打开鹅颈龙头让初期所造之水完全流掉(让压力桶得到清洗),然后关上鹅颈龙头。至此,您即可天天随时享用纯净甘甜的饮用水了纯水机,超纯水机,家用纯水机,单位纯水机,商用纯水机,工厂纯水机。
, e8 ]8 m: g" n: m6 y2 A
GMT+8, 2025-12-17 13:42 , Processed in 0.068709 second(s), 18 queries .
