查看: 1956|回复: 0
[民用净水] 纯水机的缺点
发表于 2012-6-9 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
# N0 [" \5 Z. D4 W  g5 q( Q    纯水机过滤掉自来水中所有物质,出来的水是纯净水,相当于我们买的纯净水,跟净水机相比,净水机只能过虑到杂质之类,纯水机还把水中的各种矿物质都过虑掉 了,比如水里面对人体有害的各种重金属,净水机出来的水虽然有矿物质,但是只是自来水含有的,很多矿物质是自来水无法提供的,也无法过滤掉各种矿物质,纯水机如果希望纯水机出来的水含有矿物质,可以单加一个麦饭石,这样出来的就是矿物质比较丰富的矿泉水了,当然,这样的矿泉水肯定比净水机出来的可以生饮的水好。1 B7 z5 k& X3 G5 ^* Y, P0 Z
    首先纯水机可以起到净化水质的作用,它不仅可以将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒驱除掉,还可以将对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药驱除,还可以将讨厌的水碱和重金属驱除,保证您在烧开水的时候没有水垢,确保全家人饮水健康。
, Q: l$ h( j8 b) T! g    安装纯水机优点?2 [# J% R$ s1 J0 m0 K
    1.安全:自来水经过纯水机净化后,不含任何杂质和有害因素,确保家人饮水安全。
/ r8 @9 M1 ^# S* B$ k, F: d    2.方便:与水龙头相连,随时都可以引用到健康水源,而且水质甘甜可口。+ }0 ~- Y' c+ _4 a: J/ y  \
    3.健康:容易为人体细胞吸收利用,促进新陈代谢、血液循环,维护皮肤正常的弱酸性,使人体气血畅通。不含任何杂质或有害物质,可以减轻肝脏、肾脏等器官的负担,对于肝、肾不好的人长期饮用,对于疾病的康复有着良好的效果。" `% G8 _  G: J7 e
  纯水机缺点?
5 `# C( n0 r0 ^6 F  l7 C6 M$ Q: g    纯水机根据使用情况分为手动型、自动型,中央净水机不同点只是在于纯水机的反冲洗方面,经济型的纯水机使用的是手动反冲洗阀门。纯水机在制水过程中会主生废水,纯水机的RO反渗透膜的孔径特别小,小的必须要靠压力把水打过去,对于经不过RO膜的杂质就戳留出来了,也就产生了废水,不过这水废水可以再利用,比如冲厕洗拖把。
3 I" n; W" n3 @3 i    纯水机的技术核心是反渗透膜,它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而把透过纯水和无法透过的浓缩水严格的分开,反渗透膜上的孔径只有0.0001--0.001微米,前置过滤器相当于一根头发丝的百万分之一。而尺寸最小的病毒也要在0.2微米以上,所以它们是无法透过反渗透膜的。7 n4 S: ?5 A  [6 z
GMT+8, 2025-12-17 15:32 , Processed in 0.072498 second(s), 18 queries .
