查看: 4736|回复: 12
纯水机市场硝烟弥漫,精品辈出
发表于 2012-6-9 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天去了立水桥苏宁电器,看到了2款不错的产品
* \) M# d& e; \4 c1是美国怡口的纯水机,无电力驱动无桶,三个小瓶,精致。, k4 L6 f- [/ ?9 ^
2是美的国产的纯水机,4个小瓶,无桶,其中4个滤瓶里两个是RO机,这样并行出水,出水量有保障。算近期看的无桶RO产品里比较有新意的。4 t7 M+ o& A# R; K" P; f
" }0 N# e0 u* h( ^, a! M' x% X' D
店员极力推荐美的产品。让人怀疑暴利驱使,但就产品本身而言,还是很不错,有想法,不知实际使用感觉咋样。
发表于 2012-6-9 12:47 | 显示全部楼层
如果是选择RO机的话。选择美的可能更合适一些。
  i) H1 k3 L' j$ r+ D
' B+ y- C$ U# ?- Y( M4 W+ b( O不知道价格如何?2 b5 I3 f" d& Y) y: B1 a
1 Z1 |8 G( a" j! ?怡口的三个小瓶确定无桶么?
 楼主| 发表于 2012-6-9 15:08 | 显示全部楼层
navyyang 发表于 2012-6-9 12:47 & t1 D! {8 c; I
如果是选择RO机的话。选择美的可能更合适一些。/ u; q6 Q5 S* ?% P5 ]3 ?% x
: r" V7 l, {) z不知道价格如何?
6 U' A% z/ }) i  P+ ~* L8 D美的的6K附近,京东上尚未有货,目前中意在安吉尔的三瓶的无桶上,怡口的还得确认一下,苏宁店员极力推荐美的的,对怡口印象没多少了。
发表于 2012-6-9 19:06 | 显示全部楼层
美的要6K?
4 T2 e( c/ `8 f汗。
+ O: O. ]; D8 _5 f$ b( A0 m7 U1 C3 I5 G0 M2 s& `; V
看看安吉尔的吧。
发表于 2012-6-9 19:07 | 显示全部楼层
美的要6K?2 g4 {7 c9 `! i" `
汗。
7 \# k" P% C3 d: T: {$ S. I8 t  ]& x9 b/ u
看看安吉尔的吧。
发表于 2012-6-9 21:08 | 显示全部楼层
我这有更便宜的。可以给你走单!
 楼主| 发表于 2012-6-9 23:32 | 显示全部楼层
navyyang 发表于 2012-6-9 19:06 : \. V* k( x$ h; L
美的要6K?' g' J+ ?  b  w5 w! ^
汗。
; Y. K: C, K9 y$ u
恩,安吉尔的三瓶的RO无桶,大概在3K到4K附近。安吉尔比美的要靠谱。。。
发表于 2012-6-11 10:13 | 显示全部楼层
怡口的俺用过,好像只是看起来很美好啊。中国的水质还敢用无电无桶?
 楼主| 发表于 2012-6-17 02:07 | 显示全部楼层
ashui 发表于 2012-6-11 10:13
* u' D5 B  ~: P! Q0 V2 e怡口的俺用过,好像只是看起来很美好啊。中国的水质还敢用无电无桶?
9 [# Y0 y  c8 d9 g# X; g  ]
你的逻辑有点诡异啊+ q( D: @  U& G
水质不好所以要采用RO机! W( D- K& `( F: r: ~* y" U/ [
和无电与否,有桶与否没一毛钱关系啊?
% K- \3 K- s& r5 e: g( Q  o3 v' L: G$ S' r. m: t+ E
用电取决于水压是否够,不够就电泵加压7 ?! a5 {: t0 M
: c/ \5 U$ W6 b' _5 _' Q  t桶是临时存RO纯水的,但为了防止二次污染,无桶直接出水更好吧。这个还有争议吗?
发表于 2012-6-18 08:43 | 显示全部楼层
楼上您说的很对,问题就在这里啊。
  H  I9 [* E& i& H) R一般不用泵的ro要求进水压力是多少呢?中国的水压千差万别,吃药的太多了,出水太小了。3 p5 x! r1 R! u2 I6 H: W
无桶的您了解了解,有几个能忍受那个水流量的,那么小的滤芯。建议您了解看每分钟能出多少升水?如果小于1升/分钟,建议就别用。
发表于 2012-10-12 11:17 | 显示全部楼层
怡口暂时还没有无桶的RO机,你们说的那种是有桶的。
发表于 2012-10-19 17:07 | 显示全部楼层
刚刚注册了,所以来看看。
发表于 2012-10-31 18:47 | 显示全部楼层
有一些RO机采用的膜比较特殊,无泵也一样可以工作,只是水压要求高一些,出水电导也稍微高一点。多数在20左右或是更低。。! v2 v% ?1 S# Q) k) k
' t* K2 ]- r+ \; {- h; h$ p1 C4 W
饮用还是非常安全的
GMT+8, 2025-12-16 13:43 , Processed in 0.073834 second(s), 17 queries .
