查看: 1930|回复: 0
[民用净水] 家用厨房净水器砷超标对身体有影响吗?
发表于 2012-6-8 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
: j* Z2 n# z. J3 j7 ?
www.gj88.cn
" n2 t) j6 @! W* w$ K
“卫生部的检测方法是用纯净水经过净水器,在净水器的出水口取的水样,发现经过净水器的水中砷超标、菌落总数超标以及有机物去除率不合格。”昨日《第一财经日报》从卫生部获悉。
- W" v: V3 \% D) @  }“我们接到这个结果之后,厨房净水器公司内部以及第三方都进行了检测,都没有检测出砷超标,净水器的各个工作环节都没有含砷的地方,所以无法知道这个砷是哪里来的。”松下电器(中国)有限公司公关部负责人徐缨接受本报采访时表示,公司已决定对三批次、共计1471台问题净水器全部购回,如消费者购买上述问题净水器,可以向松下电器公司申报进行退款。
9 ?  T( R6 l& M第一时间在其官方网站发布声明称,此次抽样检验涉及的三款净水器为去年5月至10月在浙江、辽宁和江苏市场上销售的产品,由于该批次的部分产品在运输和存储过程中存放不当导致包装受潮,致使部分产品滤芯和滤头性能下降。但同类其他批次产品送交中国疾控中心环境与健康产品安全所再次进行的检测结果显示,目前在市场上销售的同类产品没有上述质量问题。! v3 h5 B: y" j, K- `5 |% t
第一个砷超标,砷超标主要原因我认为还是出在活性炭的问题上,因为活性炭本身砷超标,因为来源是植物、木材来烧的,植物可能吸收了土壤中的砷,烧制当中要进行碳化、活化,用的燃料也有砷,进入到了活性炭,另外活化的时候加入了化学试剂,含砷,造成了砷超标。至于菌落总数不合格,是因为原材料、滤芯的制造、装配过程可能由于造成了细菌的污染,如果车间没有做好严格的消毒,细菌可能进入净水器,可能跑到水里面,造成菌落总数不合格。另外,有机物不合格,主要原因也是活性炭,活性炭的量可能比较少。另外活性炭的质量可能不是很好,另外活性炭的力度用的太大。另外因为实验说明书有一定的额定的总进水量和进水流量,可能说明书写得过大了,这些是进口品牌,是按照国外的当地自来水量来设计的,到我们这里来有些水土不服,造成了质量有问题,可能在当地是合格的。但是到了我国,针对我们的自来水是不合格的。砷超标肯定是对人体是有影响的,但是要看超标多少。2006年以后,我们把指标提高了,软水机原来是0.05个毫克砷,这是1985年的指标,2006年以后提高到0.01个毫克砷,浸泡实验超过10%就算不合格了。如果超标不是很多,还在0.05个以内,目前集中供水的要求是0.05个毫克砷,对人体不是很大影响。细菌超标是菌落总数,不是致病菌,像美国的自来水,包括国际卫生组织的水质指标都已经没有菌落总署了,新的矿泉水质标中也没有菌落总数了,国外是注重致病菌,就是像大肠杆菌等等对人体有害的这次检测的是菌落总数,致病菌没有超标,对人体无害。& a- X* T1 U2 i4 |5 N/ W7 B
GMT+8, 2025-12-17 15:20 , Processed in 0.067916 second(s), 18 queries .
