查看: 1953|回复: 0
[民用净水] 各种家用水处理设备的优缺点
发表于 2012-6-8 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、 超滤净水器这种净水器目前市场占有率比较高,使用超滤膜,其材质比较好的有PVDF,合金PAN等,过滤精度10分之一毫米(0.01微米),能过滤铁锈,泥沙,胶体,细菌,病毒等有害物质,同时保留人体所需的各种矿物质及微量元素,其优点非常明显,能排污,使用寿命长,一般滤芯可用3-5年,出水量大,可以满足厨房及全屋用水,成本相对较低,不需要经常维护,缺点是超滤膜出来的水口感不是很好,如果要直饮,需加装后置活性炭,吸附异色,异味,方才比较好。目前家庭使用率也是最高的。超滤技术是21世纪高新技术之一,也是目前净水器里罪为广泛使用的技术,如立升等品牌在超滤膜技术研发上都具有一定的实力。 2 F7 E1 a0 y9 {* r* o/ s; X  d
        2.直饮机
$ Y3 k0 H* m0 |% F1 z        这种净水器采用的是滤芯结构,根据不同的需求,可以搭配不同的滤芯,优点是安装简单,同时有几级过滤,一般是PP+活性炭+树脂+超滤膜等组合,水质也很好。缺点也比较明显,第一是滤芯不能排污,寿命比较短(例如PP棉的寿命在3-5个月,活性炭寿命在半年左右,超滤寿命1年左右),二是出水量小,一般只适合饮用,市场价格也不低;目前市面上的直饮机多数做工比较漂亮,壁挂式较普遍,家庭使用起来还是比较方便。& ]& h; n0 d7 U, y3 n0 Z& m
        3、离子水机:
% q) |; w* V; g5 U4 l$ S5 m$ r        通过电解的方式,将水电解为酸碱两种水,碱性水用来饮用(因为人体人是酸性结构,经常饮用碱性水,可以调节酸碱平衡,促进新陈代谢),酸性水用来洗浴(或者用来杀菌消毒),同时通过电解,改变水的分子团(将水改变为6个分子团的小分子团)。这种水机最早是被用来做医疗器械,对于常见的皮肤病有一定的疗效。他的缺点是成本高(普通的大概在6千多),同时水的酸碱值也取决于电解版,需要用电。
" N0 y9 l( m" n& T
                4、 纯水机        这种净水器采用的是RO反渗透技术,最早出现在航空事业中,是为了为航空员解决饮用水而研发的,优点是出水精度高(除了水分子,任何物质都过不去),缺点是净化后的水过于纯,缺少都人体有益的微量元素,长期饮用不利于人体健康;水浪费严重,平均出一杯纯水,要产生3杯废水;还必须用电。纯水机在北方使用较多。
GMT+8, 2025-12-17 15:32 , Processed in 0.068291 second(s), 17 queries .
