查看: 2214|回复: 0
[民用净水] 电磁能开水器已经上市
发表于 2012-6-6 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     “磁能”电磁感应开水器,热水器,采暖炉系列采用先进的数字变频技术,高频电源输出脉冲功率比工频电源功率提高一倍,实现了电-磁-热的高效转化,热效率为96%,热利用率为100%。采暖炉系列和同类电加热管产品相比较,功率降低50%,节能30—50%。采暖炉系列采用电磁感应加热技术,实现了水电完全分离,从本质上解决了漏电问题,绝对保障使用安全。采用全极断开电源,具有无水不开机,断水自动关机,超压,过流,防干烧功能。4 k; Y* Q0 |4 i# z
    “磁能”刷卡型佑和开水器,利用先进的电脑模块化控制,在自身节电30%的基础上,使得节电效果更加明显。IC卡控制程序可使磁能开水器做到“刷卡即出水,无卡不出水”使水、电资源得到充分利用。
* S0 i% }! G+ {5 A2 ^' B+ u2 O    “磁能”定时型开水器,根据机关,学校,办公楼的实际作息时间情况,每周一早晨7:30自动开机至周五下午4:30主动关机,也可根据用户打水需求任意设定开关时间,彻底避免夜间和假期的耗电现象。. l+ v& F# y/ `3 J
    “磁能”系列产品采用模块化,标准化的设计,制造理念。黑匣子(CPU电子控制器),加热线圈,储水箱体,液位控制器完全独立,产品之间配件均可互用。智能诊断技术,设备故障均代码显示。实现了设备维护的两快一准。8 p9 C1 `# x1 ?/ j5 c& F
    “磁能” 系列产品采用电磁感应加热(超音频电磁波对水介质有强大的软化作用,仅相当于电加热管水垢生成速度的六分之一)技术,从而避免了由于水垢附着在加热管上所造成的碱腐蚀,热效率降低,加热管爆裂等问题。2 ]6 U4 s, }  ]  Z
    “磁能”电磁感应开水器,由于采用电磁感应技术,可使水的分子结构重新排列产生磁化水。磁化水具有增强人体血液循环,促进新陈代谢,活血理疗,养颜美容之功效。% I* c1 K  D% m5 d2 E* z: X+ t/ z; K
GMT+8, 2025-12-17 15:18 , Processed in 0.063175 second(s), 18 queries .
