查看: 2041|回复: 0
[民用净水] 软水机在使用过程中的日常维护
发表于 2012-6-5 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 ^% U1 q' W0 |' k! V0 }: D
       如果软水机维护好了,那么可以延长软水设备的使用寿命,更好的为您家庭服务。那么怎么进行维护呢?下面来说说:8 c( K& d) F2 O& v  ?3 @
: H8 S, x1 |- p
9 P+ _; N5 ?  L9 T6 {
    1、使用时先对原水水质做一些简单了解。因为,在某些环境下,应用本系统处理水质严重超标的原水(例如铁、锰等重金属离子)可能会使本系统中的处理介质发生“中毒”现象,汉斯希尔软水机导致您不得不更换新的处理介质,一般应控制进水铁离子含量<0.3mg/L。% s9 K" J. r! w0 R; N. h2 Q* ]3 \
! T  D9 v/ |& c" a& F: X
5 u. h( V; e+ I) U1 p4 x- r    2、当您的管网经过检修后,龙头的初期出水往往含有大量铁锈以及污染物,请在每次停水后打开旁通阀或庞统管道,放掉系统脏水,或在本系统前加装过滤装置,确保干净的水进入软水机系统,一般应控制进水浊度<5NTU。6 J8 t7 b2 A8 u1 K5 V9 R9 {9 W+ M
+ r9 M& C6 g# x5 ^$ O
1 K2 w4 g: b$ F" M    3、不可使软化树脂长时间缺水,导致干燥失效。8 I) \0 u: a# x; ~
: t' ^. b1 H6 ?0 B4 t
% P% ^- e7 c3 i- |& P2 G
    4、在一般情况下,只要保持软水系统能够在稳定的水压和电压下工作,即可发挥出最佳性能。系统中控制阀的最低进水水压为0.125Mpa,最高承受压力为0.84Mpa,如果超过此压力值,请在系统钱安装减压阀;本系统的最佳工作压力范围为:0.15~0.35Mpa。
$ c" g. e5 a. V- ?2 m
0 O( w* F# G' ?% o
( n7 o- n( q8 x- H% X    5、软水机自带变压器,用户需要提供稳定的220/50Hz交流电源,本产品的自动控制系统需要持续,稳定的电能做保障,当使用过程中因故出现停电以后,系统初始设置不会改变,为电子控制器内置了数据保护功能,时间能够继续运行至少48小时,已经处理的水量信息能够保持至少48小时。当停电超过48小时后,为了保证系统能够按照初始设定程序进行工作,您只需要再次调准系统时间。
7 s1 A0 Q9 M! c9 H1 x
" O9 t: V# Y& F0 j+ M0 Z# t- q/ T$ z8 \+ [6 S6 n# V
    6、建议用户在净水流量一下运行本系统,超过这个流量系统将超负荷运行,但也不能超过额定流量的1.5倍。; x5 ]9 b0 V$ `, u( G( m5 |6 Z
8 t, a9 i9 }( Y8 ~5 L% k/ K
* O) @" p7 m) b+ @& _  y+ q
    7、不可以在超出2~50°C的环境下工作,无比做好软水机及其管道的防冻措施。
' q0 N8 X! h" D# b" S5 j# h+ Y2 r" f4 ~
7 ~  P# A* h  i  @) w
    8、如果使用的是未配置放水性外壳的控制器,就应当尽量保证控制器的干燥,以避免控制器的电器部件发生短路。- v* v& T( i  m/ A$ B0 a4 D
+ m1 \+ U; m( L+ _0 _# e6 @( o' m
5 |" g9 U4 R4 {3 G
    9、树脂再生需要使用盐水,用于溶解盐的水会由软水机注入盐箱,因此在软水机正常运行之前您需要在眼向内装满盐。再生用盐需使用颗粒状或丸状的软水专用盐,请勿使用品质较差的工业盐,因其含有较多杂质和沉淀物会污染树脂层,严重降低软水机的工作容量,也尽量不要用食盐代替,其中的某些添加剂可能使树脂中毒。7 Q% K* I9 L  V2 k- y( v
5 Q6 K( t5 y. |* Q( O' u- y0 b" ^+ Y/ h+ T( w& a" j
    10、有些再生剂内含有杂质成分比较多,长时间使用后会有污垢积存,应当予以清除,以免管路发生堵塞;清洗再生剂箱时,应先取出盐井,然后取出盐,用清水清洗即可,切勿使用任何有机溶剂清洗。, C9 y% H) b( J6 t
$ X# J( i1 k: W* X7 G3 C2 L  v
. S  t, F* b! G
    11、在潮湿地区,盐箱中会出现盐桥现象,中央净水器在水和盐桥之间形成一个空间,盐不能溶解于水中形成盐水,树脂无法正常再生,提供软水,破坏盐桥可以用一根小棍插入盐中,如果小棍感觉到有硬物,这就可能是盐桥。此时请轻轻将盐桥戳碎。切勿敲打盐箱外壁。# i& K2 g+ q' h4 R4 h, `
' W9 g! ]+ [1 l7 O' m2 }- b
7 x5 ^! j# h% P) r7 M' G
    12、因故长期不能使用本系统是(半年以上),应设法在半年左右(或更短时间)对全系统通水几个小时并启动一次再生,以便本系统在您再次连续使用时能够发挥最佳效能。* J4 ^9 ~/ a  M1 `- E2 n9 S
GMT+8, 2025-12-17 15:32 , Processed in 0.069257 second(s), 18 queries .
