软水机 这种净水器一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子,只起软化、降低水的硬度作用,不能净化,不能去除水中的各种有害污染物。9 o: I! {0 |) k
PP滤芯净水器:内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。) j2 C0 M! r6 B7 S
超滤净水器:可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并保留对人体有益的矿物质微量元素。滤芯使用寿命长,出水量大,无须加电、加压,净化成本低,水的利用率高,适合大量生活用水的净化。
5 e0 f5 c: n2 R3 x5 R 桶状净水器:装在饮水机上的桶状净水器,一般采用活性碳、陶瓷、矿化球等过滤材料,过滤精度不高,是完全截留的过滤方式,清洗不便,容易形成二次污染,水量小,只是定位解决喝水问题。
6 G; R7 w# ?2 ^2 e* o5 u* _ 活性碳过滤器:可消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌等其他有害物质,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。
5 U# F& Q9 R* V3 }' Z' c4 H" B 反渗透纯水机:完全去除水中有益及有害物质,产出的是纯净水。需要加压加电,水的利用率低 (废水多、纯水少,一般要浪费50%左右的自来水)。净化成本高,流量小,只解决喝水问题。
/ q2 Y. a3 w, p% i$ @& L, l 前置过滤器:根据不同过滤材料的功能特点,采用多种技术的组合,以达到较宽的水质处理范围,不仅可以有效去除自来水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等,还可以通过KDF,有效抑制水中细菌滋长、去除重金属,使过滤后的水更安全、更健康;水利用率高达95%以上,产水量大,可方便满足家庭厨房用水的净化需求。8 [8 Z3 C- v) G6 G: q
从过滤结构划分,净水器大体就两种方式:
. y# N* X6 {; u1 N6 ?/ A6 u 一种是完全截留的过滤方式,这种结构为一个进水口,一个出水口,截留下来的脏物无法及时排放,易堵塞,容易造成二次污染,使用寿命短。
, Z0 Y) w) f0 S5 u3 @, { 另一种是带冲洗口的,一个进水口,一个净化水出口,还有一个冲洗口,可实现对净水器的自动冲洗,防止堵塞、衰减,防止二次污染,使用寿命也较长。5 r9 a/ Q) q( H3 u9 A
