查看: 1969|回复: 0
[民用净水] 净水器如何安装 怎样安装净水器
发表于 2012-6-2 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
% y& L: t& g6 z* g
www.syrwater.com
8 R1 V! u5 V6 n# V5 ~5 k# k
1、 位置的选择:净水器一般安装在厨房、客厅、便于取水的饮水点。
4 i. t) |9 N- C$ m8 c. v; i9 |- G1 {' q% C* {3 V
         安装位置的选择以原有自来水管道为准,汉斯希尔净水器同时考虑饮水是否方便、排污是否方便、用电是否方便、维护是否方便、冷天是否冻裂、与整体空间是否协调美观,还要避免小孩触碰。
5 ]1 m% N8 j. q) N0 A6 u1 e5 M' {6 S. Q8 J6 u: t. e
2、 配件的选择:一般终端自来水管道为6分或4分塑胶管或金属管,而净水器一般用4分或2分管。1寸管、6分管、4分管为通用管件,也有互变的接头,球阀,在建材或五金店都可买到。2分管是非标管件,与之相配套的有4变2接头,2分直通、2分弯通、2分三通,2分螺母,2分管塞,2分龙头等配件,SUS4分三通(中间2分口)、SUS2分球阀、胶塞、胶钉等。我公司对非标配件都有配送。
3 _  {9 d) V5 x% T9 y  M3 {/ k- |4 w& X
3、 安装工具的准备:安装净水器,一般需要冲击钻打孔(钻头配6分或8分)或开孔(开孔器选φ11-16mm),以便将直饮机或水龙头固定;生胶带可以避免接头漏水;专用胶便于塑胶接头的连接;十字螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、扳手、剪刀、小刀,管钳等工具都是常用的安装工具。# M% @; v3 k! |* ?8 o
) |% Y9 E, ~' t$ Z: r
. V; ~  |9 j  J* F+ N  q( r' G
3 F( ^5 G0 Y7 k8 O6 T# W/ I; ?4 U  y4、净水器安装流程规范:3 f% S$ u& f! Y) b9 D+ I5 o$ Z
* R7 @1 e$ ~8 z  (1)、在选定的位置打孔或固定净水器。孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。6 Y5 Z9 f% q8 s! t' V' v
0 X9 x. a% W: a+ f8 F4 Q  (2)、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接净水器,接口要缠生胶带,不能漏水。
! {6 [' o" _' |. z+ U
" P$ a1 e& F6 l- |; x  (3)、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入净水器,防止排污口“虹吸”现象产生;如将净水器排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用;也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与净水器排污口一定要接好,不能漏水。
( M" H3 |% |  h, c4 P: N0 r3 i: B5 ]9 b4 I: W8 H) q6 R
  (4)、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头;如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。
/ P# T# h8 }/ c+ S8 J" h* n1 ]& P( [7 ~$ B4 T* _7 L9 X! p+ o
  (5)、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,中央净水器不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与(4)相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。
2 b' X6 W. r- d% P6 b0 {, @
, T; y' q4 e" g3 p$ k% b  O" R& \  (6)、打开总进水球阀,对净水机进行调试(调试步骤详见维护与保养),观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水机下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
- U) H: t' o; L0 r! p7 F! o! D- B* _+ X
5、净水器与饮水机连接规范:3 x7 F- e7 Q: \* @6 y
9 f' A5 Q" s% k       安装固定好净水器后,将净化水出口与相关管线相连,将管线另一端直接接入小连通上盖进水端口,接法与(4)相同,再将小连通内液位控制浮球拧到中心位置,盖好小联通上盖,将小联通直接平稳放在饮水机上即可。如需要多接几个饮水点,只需在连接管线上接三通即可。
# W2 p6 Z) d7 S5 k% k
: m& k3 G& I0 C  l6、净水器安装完成,随时回访,7天之内要上门维护查看,指导客户使用维护方法。
. `3 {. o- O' f5 B% ~) z  W
) \/ ?' I4 I% t1 h    净水器的安装要横平竖直,不能晃动,管线要拉直,远距离管线要用专业固钉稳固。整体要美观。我家安装的是汉斯希尔净水器。装好后非常美观。; E- L; Z! `; M1 i2 W6 D! Y
0 ]* l9 c! G8 y
GMT+8, 2025-12-18 15:19 , Processed in 0.069452 second(s), 18 queries .
