查看: 1810|回复: 0
[民用净水] 如何使用软水机
发表于 2012-6-2 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
& ?- Z% {. V2 [; ]$ g8 H/ z5 Y
    随着各地水质的硬度增大,现在人们越来越关注了。现在使用软水机的人也相应的增多了。4 X8 h6 ~/ P9 B( G  O0 }! L
7 d' _4 S0 T& d0 J0 a: l! k
  软水机的设计是非常先进的,全部是微电脑操作,一般情况下是不需要人来操作的,在使用过程中主要注意以下几点:/ a5 V! v3 g6 I' `( b: O
( Q, q- R: t* W# {/ e/ V
  1.安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,怡口软水机再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。 8 P: `1 \1 d' D( t
  2.软水机应使用专用盐,不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。
4 q$ h+ V; e! Z5 K  3.软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。
$ }/ J: r; E1 G9 W  Q9 G( O5 f( {6 ^+ q6 E, h
  4.应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。 $ u# M. [- Z$ Q- h
  5.当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。
3 S, S/ T& D5 z6 h  6.软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。
. V6 k3 v: ~. T, F; R! _9 C2 C# ]# ~  7.盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
% v' C" P! G4 u, u# U- X) @+ \& e
& {8 d' m! K0 C) f2 q 如何使用软水机& F7 W: K; f% Q1 Y0 c
, \# Z$ `% H. H3 {% M+ {一、软水器不再生怎么回事?
0 p! n) c+ J; d3 ~) `- j( ^# v2 E3 j' W8 s) t0 {
当软水机不再生时,可能是以下几种情况一种或者多种:
: \; ]  U9 j! x0 \& A3 R2 E% O' T2 L& k! N( C
1、装置供电中断,检查供电是否正常(包含检查保险丝、插头、开关);
) V1 Q* s' |& b7 y2 M5 W+ Z9 o4 x, O: U; T) \8 ?
2、计时器损坏,需要更换计时器。
, L0 |* x& X! U4 N
. O1 a: E, c7 {, Z3 B# D' b3、电源故障,需重新设置时间( e$ d$ l; e! g# Q! v0 O
3 @4 ~; V6 K' |6 X二、软水器输送硬水怎么回事?
- B4 a2 l- L8 n, [" I. J3 `4 n& y* w5 X
原因以及解决方法步骤如下:
9 V9 Q* s' f$ Y; T/ J1 ]
0 l5 Y$ @/ ]: s! T; Z  |1、旁通阀打开关闭旁通阀;& a( e5 p: L" o0 Y, s* K1 g
/ P/ v& v+ @/ H( L2、盐水罐内无盐向盐水罐内加盐,中央净水机保持盐位高于水位;$ e. o- c. m6 R
$ E; v( {9 U3 o& p
3、射流器或滤网堵塞更换射流器和滤网;0 v% G9 _) A3 h+ W; t6 o/ k5 W
/ ~1 m" {4 W: n8 y: _2 k; R, [4、热水罐硬度需要反复冲洗热水罐;( U' d  F7 w( g& C
$ E! C4 @8 H$ o8 e5、中心管漏水更换密封圈、衬垫和或活塞;
2 ^1 s: u6 P1 D0 ~. N( N- ^0 q, d6 N. D% i) e
6、阀体内部漏水确保中心管未破裂。检查O形圈和导流管。/ E/ }- R  g# u4 I& Z
+ u5 w. M( p8 ]: J/ H/ v三、盐水罐的水太多怎么回事?
9 e. B. H. O6 z2 @2 l; T/ P* a" T! N3 k- d4 B
解答:可能是由于排污限流发生堵塞,清洗排污限流
" I/ I/ w" [" Y& Y
* v) T/ d2 m5 m/ Z5 K% C+ M四、软水器不吸盐水怎么回事?$ Q8 G$ F; j; }4 G& M: _+ U  T
  Y" X0 A& m$ Z4 `9 I1 P
故障分析以及处理:+ v( N1 l5 ?7 ^8 Z8 t
  n) b9 I* i$ `7 r7 |  H- r1、限污排流堵塞,可以清洗射流器,并更换滤网
: P/ |4 \* B8 S" c9 p3 z" a" A& i8 {# B7 @) G
2、计时器不转动,可以更换计时器
$ F9 d5 R! Q3 V" l9 K
8 }! y" U; F. M4 k3、吸盐阀内有异物,可以清洗或更换吸盐阀/ t+ m+ @. Q4 k( _# V% S
* l! u; y' E5 E" n, G- x4、限污排流内有异物,可以清洗排污限流+ l, z, o) d7 _
GMT+8, 2025-12-18 15:23 , Processed in 0.067945 second(s), 18 queries .
