| 1、软水机为什么要加盐?请问怎么判断软水机是不是需要加盐了?, K# w' f2 a& P, k. v 答:用树脂离子交换的原理置换出原水中的钙镁离子,因此能显著减少水中钙镁离子含量,从根本上软化水质,但需要加盐来让树脂置换能力再生。4 \- y1 N% D$ u2 {
 2、软水机换盐时,加盐加多少?
 7 ^" r, W; _' I0 ~0 w    答:根据不同的机型加盐的时间都不一样,一般看盐箱快没盐了就可以加了,一般加到盐箱容积的1/3--2/3处。4 Z% j/ h" B3 f) S
 3、软水机为什么不能用普通食用盐,必须是软水机专用盐?' G! z% {* ?: d8 j3 W
 答:碘对树脂颗粒的表面有很强的穿透力,长期使用碘盐,使树脂的表面强度、硬度、机械强度、体积膨胀强度、圆曲率降低,树脂容易破碎,树脂的交换能力下降(指强酸型树脂)软水机再一个强酸型阳离子交换树脂对反离子的选择如下:Fe+3>Al+3>Ba+2>Sr+2>Ca+2>Mg+2>K+1>NH4+1>Na+1>H+1>Li+1。所以碘具有还原性质,会起到破坏作用,偶尔使用问题也不是很大。3 o. d3 F! [6 i1 T. i( S
 4、软水机产生盐桥是怎么回事,改怎么办?
 4 X) s; ^; W$ Q" s    答:软水机盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,这一现象的出现通常是由于湿度太高或用错盐造成的。出现这种情况时,在水和盐之间形成一个空间,使盐和水分开,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。
 7 h. }# m4 Q$ R" Q4 }    所以用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请按以下方法解决:用小棍或其它的工具,小心的朝盐箱里的几个方向戳一戳,把盐桥戳碎就可以了。切勿用敲打盐箱外壁来打破盐桥,这样可能会损坏机器。& w2 T9 v6 y8 G/ B! @
 5、软水机盐箱是否需要定期做清理吗?/ y& _$ s6 V1 ~% I4 H0 n5 T
 答:全自动的软水机都带自动清洗功能,分体机的话需要手动清洗,最直接的办法是查看盐箱内是否有异物或比较脏,再决定是否清洗。
