查看: 2573|回复: 0
[净水器] 家用净水器如何去除水中的重金属
发表于 2012-5-30 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 w* r4 J) C5 A/ x  Y1 z* A
       现在家用净水器采用的去除重金属的技术有以下几种,一是活性炭吸附,二是KDF(铜锌合金)的还原反应,三是RO膜(反渗透膜)的物理过滤技术。
. p/ l5 u' Z. y/ ]2 l. l      活性炭的吸附能够去除水中部分重金属,重金属的去除率与活性炭的质量有很大关系。活性炭有煤质炭、果壳活性炭、竹炭等,最优的是椰壳活性炭。% w1 L; w4 C- q) k- e& g1 m, W
       KDF能够去除水中的多种重金属离子,如铅、汞、铜、镍、镉、砷、锑、铝和其他许多可溶性重金属离子,它们的去除是通过置换反应和物理吸附反应来完成的。KDF去除重金属离子的机理如下:金属离子吸附于KDF处理介质的表面并与KDF中的锌发生置换反应,生成的金属或吸附在KDF表面,或进入KDF晶格中,从而使有毒重金属污染物结合在KDF上。例如,水中溶解的铅离子还原成不溶性的铅原子,并吸附于KDF介质的表面,汞离子与KDF也发生类似的反应,X射线衍射研究发现汞的去除是形成了铜-汞合金。KDF处理重金属离子的化学反应式如下:8 z! [: l8 U6 g' ]# o
       Zn/Cu/Zn+Pb2+ →Zn/Cu/Pb+Zn2+
3 _" d- ~) r+ V! p+ f       Zn/Cu/Zn+Hg2+→Zn/Cu/Hg+Zn2+/ |, I* {3 b, p  R6 i
       RO膜(反渗透膜)的物理过滤技术,重金属比如铅Pb2+离子的直径0.28nm(纳米),RO膜(反渗透膜)的过滤孔径为0.0001微米,即0.1纳米,所以能去除重金属离子。
, n- S/ S5 \: N. J* y8 N       综上所述,大家在挑选家用净水设备时需要明白,有KDF滤芯的净水机能够去除水中的重金属;所有家用纯水机(以RO膜反渗透膜为净水技术核心的净水设备)能够去除水中的重金属。大家在挑选能够去除重金属的家用净水设备时,一定注意选择有KDF滤芯的净水机或是纯水机。
GMT+8, 2025-10-31 23:42 , Processed in 0.070103 second(s), 18 queries .
