查看: 1752|回复: 0
[民用净水] 净水器安装要注意什么
发表于 2012-5-29 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
. p  ^1 }+ i! t" X; }3 z
www.gj88.cn
+ {$ w9 t  I9 e# U) z! U 净水器使用前注意:5 b) `# D( U5 u7 S% a8 I  n) a
- v: z/ y" b9 y" H- l
    故障处理:机器出现故障时,请迅速切断水源9 ^, E# B, [9 n9 t. k
# |9 B+ Y) Y. w8 X; C; ]  a) B    维护:请勿自行拆下机器上的零部件,以防机器漏水和受损
+ R' g9 i; Q4 C3 Y3 Z
% w- G  H( L9 e+ B# S$ M    温度:请在4-38摄氏度干燥场所; T) D; p( C" {! D3 k2 q* j
8 F( C$ \% {$ z! z6 M  e' z+ K9 w
    配件和滤芯:为保持极其正常运转,净水器的品牌 请勿比使用本公司提供的配件和滤芯. x7 C& g6 \' B0 ?, b# l- _  @
/ s% {; @( d( R1 z2 n    防冻:请勿将产品储存或报漏在零摄氏度以下的环境中' _* h# X$ {: k  f; K
- m5 J' K9 |, h5 F( V
净水器进水水质要求:7 N! D: c, V9 X' Q% x. T: @# Z
6 l$ G/ W5 b* n) T; @" Q
      家用净水器一般都安装在市政自来水的管道上,如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置.  b# Y4 @/ V+ }) y) s" ?! {; ?
$ n3 B( P& n; x; T; Y8 ]净水器进水压力要求:# [; ]9 {& q' |+ p" ^# n
3 I& O8 ^& I) l1 V$ ]& N" m1 I# z3 B' B& ^
    如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀;如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵.
, Y7 E! D0 b2 M! j2 ^1 S
# z! S. D5 o) [" f- z( Z$ J水的温度:1 Y! p; ?+ {1 b1 @) H1 T
3 ?0 D: d& a7 c0 n8 B
    1、净水器一般必须是常温的自来水,不能进热水,因此净水器必须安装在开水器等热温装置的前面,并应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯.# ^+ j  \/ s! j3 A6 D
; r6 n- J( j' a- C. o0 T  B
      2、净水机上所有的管路、接头、中央净水器  水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准.
1 x, q/ V1 e+ q* T4 Q4 I9 c
$ l6 D- F2 w! y      3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射.+ }6 f( W' |3 o+ L+ Q, W
  g) s8 z0 F% Q( j% L) S! k
      4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙., U6 ^- ~7 O2 \/ a
# m5 b. ^: J% N" X* ~+ `! a+ P: O净水器使用方法:4 h% A3 k2 A# x8 d4 ^3 A" [; J: |  f7 o
  T( H# k( M/ _/ T6 Q* F     定期更换滤芯,保持水质纯净
' K) G1 P( U; M2 a# D& T0 q' d: W
     请勿将产品放在水会结冰的地方,要注意保暖,防止滤芯冰冻而遭破坏
! I* s8 |0 w& g7 d: Z0 }3 ~$ G
* F% m4 _) g" O0 k: D     长时间不使用机器请关闭自来水进水球阀2 H! r* i% r2 p( w% h  ]
' g* f: p6 `5 o- g& ^3 H
GMT+8, 2025-12-18 15:20 , Processed in 0.069245 second(s), 18 queries .
