查看: 1930|回复: 0
[民用净水] 中央前置过滤器的发展及技术
发表于 2012-5-29 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
& E: @3 s7 l4 ?2 H* j
www.syrwater.com
$ N# A! O1 R( [7 o
   下面就从几个方面简单阐述一下中央前置过滤器,希望可以给广大行业朋友们做一个初步的交流和普及:5 ^+ b, L& H' z8 |: A
9 G8 @( J8 ~: x! B   一.什么是中央前置过滤器?  j! Q( X; J9 ~4 k' V# U3 x' d6 Y
  3 P6 R6 ~: q- u% I' b3 }
    中央前置过滤器属于总管道水质净化产品,安装在水表之后到家里第一个出水龙头之前的任何一处外露水管,中央前置过滤器确保供水管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成,并对水管和安装在水管上的涉水设备(如软水机、净水机、地暖锅炉、热水器、洗衣机、洗碗机等)起到积极的预作用。
% S8 G* Q7 ?& }* C$ v) J6 T! o4 n, ^3 {
    中央前置过滤器是二次污染的克星,可过滤40-120μm的颗粒杂质,使水质恢复到自来水厂出厂时标准。它既适用于家庭安装,也适用装置,可祛除污染,避免管锈蚀。  / y9 v6 |( {" Z8 g/ `) e
6 h4 A( C4 e) T/ X    中央前置过滤器重点功效:去除管道中可见固体物杂质和部分有害化学物质主要有铁锈、泥沙、藻类、胶体等,对管道、水龙头、电器等起到积极的作用。
; f8 J, U. s. j' z6 T7 J4 ~
& }5 R5 R2 H- C+ k4 F    二.中央前置过滤器的分类
9 u, O' p$ J) F9 `0 e
1 Z1 i& f) d2 b! T  m9 z$ D- s: h    根据过滤的工作原理分类:
, G5 j! i6 o3 Q, C- G# k5 O; M, u
# }- L! J/ \* }# s  (1) 叠片式过滤器
. Z3 c: N( M  f- Y. Y4 e  P& k# n+ W& ]) {) a1 E. I9 e
    原理:是薄薄特定的塑料叠片两边刻有大量微米尺寸的沟槽,一串同等模式的叠片圧在特别设计的内撑上通过弹簧和液体压力紧时,叠片之间的沟槽交叉,从而形成一系列100μm左右的过滤单元。  - M/ M' @0 I9 F
" T$ P+ r# j2 E6 w$ S5 V5 v3 c    在过滤时,水从外面通过叠片,过滤叠片在弹簧各液力的作用下被紧紧的压在一起,杂质颗粒截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器中流出。反洗状态,当到达一定压差或时间时,,前置过滤器系统进行冲洗控制器控制阀门改变水流方向,使叠片上的杂质被冲出。 ) g( \6 T# Z/ \' p9 q
( R, s$ L; Y+ j5 @1 x" {; V8 F* ^    缺点:杂质冲洗不彻底、过滤精度不均匀、没有排污口。  ! E6 y' x2 B4 @( b8 u" Q
9 j! l: F* g1 Y% I* d
  (2)顺冲型中央前置过滤器  原理:大多数采用50-100μm的不锈钢滤网,通过自来水的压力水从管道的内壁渗透到外壁,如泥沙、铁锈、红虫等杂质被膜孔截留,打开冲洗阀门不锈钢膜所截留的杂质被水冲走,实现了滤芯的冲洗。* t3 Z) J7 f9 H  Q! \* t
  4 d, K0 }* J4 U7 I
    缺点:如水质差时、或消费者的习惯不好,滤芯容易被堵,不但较小的杂质冲洗不出来,反而在滤芯中嵌得更深、更紧,容易成为二次污染,只能打开壳体把滤芯拿出来用牙刷刷洗。 ( Y% C( @- C# z/ ?0 q, f, ]- u3 c
0 N7 [9 U* t. q  (3)虹吸型中央前置过滤器  + F  m* B) i: k7 j; V
1 U9 h7 B' [8 ]0 T
    原理:虹吸型中央前置过滤器采用的是外压式,通过自来水的压力从管道的外壁渗透到里面,泥沙、铁锈、红虫等颗粒被膜孔截留于表面,打开冲洗开关水流在滤芯周围形成负压,内置的布水器更能非常有效地清除滤网上截留的污物杂质,被截留于膜表面的杂质通过雨剐器内管被水冲走,相比之前的两款前置,在冲洗效果上要好了很多。
1 f1 L6 F, F9 ?4 x* s9 I7 b6 {8 c8 ]' e# N- A5 |. G
    缺点:产品结构复杂、冲洗不彻底,如水质比较差,一些杂质在滤芯中嵌的更深、更紧最后滤芯堵死,造成二次污染,一旦堵死起来非常困难,大多数生产虹吸式产品过滤精度都在50μm以上。
( v( B( G3 X6 J- A" A8 P: N/ V0 a: o6 v
GMT+8, 2025-12-18 15:20 , Processed in 0.068983 second(s), 18 queries .
