查看: 1590|回复: 0
[民用净水] 市场上常见过滤器的种类
发表于 2012-5-26 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ ~/ b/ {, p/ f# s
" A2 R7 z& `$ B+ ?+ w
www.syrwater.com
& _6 B+ T6 `5 p( c, l7 X
" V, }! {+ _1 q3 K, b9 A  从使用的过滤技术划分,目前市场上常见净水器有以下几种:1 m( R2 M8 r. N8 u- n
) U9 }: p  B2 O! g( @6 Z, {, ?
1、 PP滤芯净水器:内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。5 _, d: F7 f: D1 ]7 P4 R4 A
% _2 E$ d$ l" z6 d- G
2、 活性碳过滤器:可消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌等其他有害物质,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。
( R. c; F) Y2 e! \/ j: D- m  F0 Y, N3 x* o1 A6 A- W1 ~* b: p
3、 反渗透纯水机:完全去除水中有益及有害物质,产出的是纯净水。需要加压加电,水的利用率低(废水多、纯水少,一般要浪费50%左右的自来水)。净化成本高,流量小,只解决喝水问题。    ' h; Q" ?5 L0 m0 z
  # F. k6 ~0 d3 A  S
4、 软水器:一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子,只起软化、降低水的硬度作用,不能净化,不能去除水中的各种有害污染物。; a* \- ^) ?% s8 p. f
( p7 ^( {5 E5 s5、 桶状净水器:装在饮水机上的桶状净水器,一般采用活性碳瓷、矿化球等过滤材料,过滤精度不高,是完全截留的过滤方式,清洗不便,容易形成二次污染,水量小,只是定位解决喝水问题,但实际上清楚过滤技术的人士是不敢喝的。
' E& M) o( ^+ d
* _2 Z6 E1 u: \2 x% S- d6、 超滤净水器:可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、前置过滤器大分子有机物等有害物质,并保留对人体有益的矿物质微量元素。滤芯使用寿命长,出水量大,无须加电、加压,净化成本低,水的利用率高,适合大量生活用水的净化。
* d+ O1 J, E5 ?) c8 r3 S5 u6 l  {% O3 G; a: R. P6 {
7、 混合介质过滤器:根据不同过滤材料的功能特点,采用多种技术的组合,以达到较宽的水质处理范围,全面有效去除水中的各种有害物质。如汉斯顿厨房净水器,采用超滤为核心部件,并结合高性能的KDF,不仅可以有效去除自来水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等,还可以通过KDF,有效抑制水中细菌滋长、去除重金属,使过滤后的水更安全、更健康;水利用率高达95%以上,产水量大,可方便满足家庭厨房用水的净化需求。. w/ g7 O" [, [* p  |) i
' g; \- |9 A# |. z. V
8、功能性净水器:市场上还有不少宣称具有保健功能的一些制水机,如离子水机、频谱水机、及磁化、矿化、活化净水器等,但实际上这些功能水机并不具备所宣传的功能,而且因为这些净水器不具备真正的过滤功能,不能解决实际的水污染问题。国家卫生部也于2005年7月颁布公告,任何涉水产品不得宣称有保健功能,各地都禁止销售离子水机等功能性水机。  T7 J3 H1 w5 v) h2 W
9 _/ A8 G: ^- f( v4 p3 J
目前市场上大部分净水器都是针对解决喝水问题,诉求与桶装纯净水相比的好处,与桶装水进行竞争。
- [0 s; t. P4 e! Z
GMT+8, 2025-12-17 10:48 , Processed in 0.069012 second(s), 17 queries .
