查看: 2465|回复: 0
[净水器] 超滤净水机工作原理
发表于 2012-5-25 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1)超滤净水机的定义及原理
9 o- n- s7 A1 Y4 d( v    超滤净水机是以超滤膜为核心元件,超滤净水机一般有两种,一种是仅使用超滤滤芯来过滤原水的产品,即单级的管道超滤;另一种是与PP棉、活性炭等组合使用的多级超滤产品。4 p: v1 P- \' L+ S& U/ }, j
    家用净水产品一般采用的是中空纤维膜,超滤净水机过滤原理是膜分离技术,相当于孔径只有0.01~0.1微米的筛子,将部分杂质筛离。在正常自来水压下即可工作,膜在使用过程中需要冲洗以防止堵塞。
- i7 o. p4 p, ?   (2)超滤净水机的性能
  \' R/ [/ S7 F     超滤膜过滤精度可达0.01~0.1微米,能过滤掉原水中的胶体、细菌、部分病毒等杂质。
7 p8 @% q! h; R( f1 b     超滤净水机的出水应符合国家《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。
0 [& x  s) o. H/ H4 a4 |   (3)超滤膜冲洗及更换
; k2 Y6 I1 K1 [2 e     超滤膜使用一段时间后,被截留下来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面,使超滤膜的产水量逐渐下降,尤其是水质较差时,更易引起超滤膜的堵塞,定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复膜的产水量。或者定期更换超滤滤芯以保证出水量及水质。! ~. ^+ R7 b5 k. c) |& r
   (4)超滤净水机的优缺点
' d1 J4 J" J+ o" h      单级管道超滤的使用寿命较长、出水量大,管道超滤的滤芯寿命一般可达3年左右,所以使用成本也低一些,较大通量的管道超滤可安装与家庭进水管水表后,对全屋用水进行净化。
/ J! P# M& Q7 Y4 U* t: K      由于超滤膜无法过滤余氯、重金属、一价离子、有机物、异色异味等,所以单级管道超滤的过滤精度不高,其出水的口感较差。多级超滤(即与PP棉、活性炭组合)产品可以对余氯、有机物、异色异味等进行过滤,但重金属、水的硬度则不能得到控制。
GMT+8, 2025-12-17 05:58 , Processed in 0.067579 second(s), 17 queries .
