查看: 2925|回复: 0
[净水器] 解析反渗透净水机
发表于 2012-5-25 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 净水之家 于 2012-5-25 13:27 编辑 " D6 T; m% W( ]
: ?; T/ N! Z4 W   (1)反渗透净水机定义及原理
: K7 O- H- b# w     反渗透净水机指一种以反渗透膜为核心元件,与其它过滤、控制等装置组成,将饮用水进行净化的器具。
, I8 v6 T2 G' L; j     反渗透膜是一种具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下,使水溶液中的水分子和某些组分选择性透过,从而达到淡化、净化或浓缩分离的目的。膜在使用过程中需要冲洗以防止堵塞。
/ y4 g2 [6 e' Y' p7 S    其过滤原理为:在反渗透膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力,只允许溶液中水和某些组分选择性透过,其他物质不能透过而被截留在反渗透膜表面的过程。
0 y5 Y: b6 Z) ~9 O(2)反渗透净水机的性能    家用反渗透净水机所使用的核心元件反渗透膜的过滤精度一般可达0.1~1纳米,可以截留除水分子以外的几乎一切杂质,不分解水中的溶解氧,出水相当于纯净水,饮用口感较好。4 w/ p+ r4 z% n0 W( g6 v* B
    反渗透净水机与水接触材料的卫生要求、整机的卫生安全要求及净化处理效率应符合中华人民共和国卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》的要求。2 K: j) C7 D2 R) x
    同时符合国标GB4706.1、GB4706.13、GB4706.19、GB9684的要求。
+ r* o2 B( j) y+ V! f1 Y   (3)反渗透膜后PH值减小呈酸性的原因
3 s6 x0 K4 S) E8 q4 v+ R    在密闭的体系内,CO2、HCO3-和CO32-的含量存在如下化学平衡:( m# t& b+ |, l* ?9 |
    CO2+H2O===HCO3-+H+  ?2 B9 I" ^( I+ B4 e( a# F
    由于R.O膜可以脱除离子(如HCO3-),而不能脱除水中的CO2气体,因为自来水中含有CO2和HCO3-,经过RO膜后,HCO3-被RO去除,而CO2气体没有被去除,平衡被打破,化学反应向右进行,形成比之前更多的H+,所以RO膜出水的PH值会比膜前的PH值降低。; C  U1 K7 Y7 k1 t: D
   (4)反渗透膜的冲洗# U- S/ C, @1 s9 A0 m' _
     反渗透净水机将含有溶质的原水进行浓缩,净水器滤芯产生低浓度的纯净水,这就要不断排出浓度较高的浓缩水,同时由于反渗透膜的孔径是超滤的1%,其膜表面截留的杂质更多,所以反渗透净水器需要进行冲洗以及排出浓缩水。
7 ^$ s! D* p$ X0 B" R   (5)反渗透净水机的优缺点
6 P9 j# J  H2 K. T. L6 g    由于我国各地的水源情况不尽相同,水中的污染物有一定差异,水源污染也并非单纯的现象,水危机事件还伴随着鱼类死亡、水质恶化等连锁反应,其污染物比较复杂。由于反渗透膜能够过滤水中几乎一切杂质,对于水质较差的地区,家庭直饮水采用反渗透净水机是较好的选择。
; T, i; P' d/ `% V& T. R      反渗透净水机工作过程是对水进行浓缩过程,只有连续地排放浓缩水,才能产出高品质的净水,浓缩水是含盐量高的水,其水质仍高于原水的水质。而浓缩水排量偏高或不加以利用则会造成水资源的浪费,目前较好的反渗透产品已采取相应的节水措施,主要是通过改进压力控制、冲洗程序等减少浓缩水的排放,未来在浓缩水的控制及利用方面还需要进一步研究。
GMT+8, 2025-12-17 06:04 , Processed in 0.068052 second(s), 17 queries .
