查看: 2580|回复: 0
[净水器] 净水器结构对净水器材料的特殊要求
发表于 2012-5-24 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水器结构对净水器材料的要求6 v, g* f, f5 ^: R, {* l8 r# I
$ E1 S* P5 T) X( \0 y      1、制作净水器滤芯壳体,常用的有PP、ABS、AS(透明,放在第一级,可看到滤芯污染情况)等;制作水箱等容器常用PE。对塑料的要求主要是二点:
: O  H. A! T& u' ^1 n    (1)安全卫生,对水质无污染,无有毒有害物质溶出。由于滤芯壳体、水箱等容器往往会接触饮用水,所以这是最重要的。
) M' }' m- U- u0 Z- {    一般都要做卫生安全试验(浸泡试验):用自来水将试样清洗干净,并连续冲洗30分钟,然后放入PH为8、硬度为100mg/L、有效氯为2mg/L的配制水中,于25±5℃、避光条件下,浸泡24±1小时,测定浸泡水和空白水的卫生指标,增加量不得超过规定的限值。常规检测项目有15项。但ABS塑料要增测钡、锑、锡、四氯化碳、苯乙烯、丙烯腈。含载银抗菌剂的塑料要增测银。此外,一些新的对人体健康有害的污染物(如双酚A等)也已经引起科技界和卫生部门的注意和重视。7 c3 n6 T9 p) W6 l
   (2)强度要好,防止爆瓶、开裂、漏水。! o- s" a  o# x0 L5 j4 K
    一般进行三种压力试验:' k# h" Y8 L2 `/ D; d
   (1)净态压力试验:最高工作压力的2倍,或1.20MPa;! D( s3 |+ p; f3 I
   (2)爆破压力试验:最高工作压力的4倍,或2.76MPa;
$ h' Q8 [- b1 j4 z# |0 Y* b  i& @- W   (3)循环压力试验:在(0.1~0.4)MPa或最高工作压力下,重复试验十万次。
9 x6 T# z2 _: e9 f  \+ K6 A' x  S    一些规模较大、有条件的净水器生产企业开始对采购来的滤筒、压力罐、管件接头等按上述要求进行抽样检验。/ U$ B) G. d2 q4 s1 b  H
      1、制作净水器外壳、外罩、机架、面板等不与水接触的部件,对塑料的要求主要是二点:$ t. a6 h* Y2 k- p; @* m# a
    (1)强度高,不易破碎,保持整机强度,以及保护内部零部件、原器件;
, H4 s: r  z% F' B    (2)对外壳、外罩、面板等,要求塑料件表面光洁、外形美观,加工(成型)性能好。可采用免喷涂高光材料。6 i6 f; S) l" _5 U* c8 G8 x
     3、制作净水器的连接用的细口径软管常用的有PE等,管件接头常用POM。对这类塑料的要求主要是:
* U, ^% p. S9 K8 \2 _) a* {    (1)安全对水质无污染,无有毒有害物质溶出;) E9 r; h7 Z! [
    (2)强度要求高,有韧性,管道要柔软,防止漏水;8 G, f8 F* \1 N* }; m
   (3)化学稳定性好,抗氧化性能好。如果水中有余氯及某些氧化性杀菌剂,如臭氧、溴、碘等存在,而聚甲醛POM接头不耐氧化。在这种水中有氧化剂的情况下,建议不用POM接头,改用PP、ABS等材质的接头。
0 `7 `8 k  D1 _' Z. r) h& T$ E      4、某些部件要求和其接触连接材料的热膨胀系数一致,防止温度变化时漏水。/ \# k2 ]( c9 @9 L8 l# k
      5、某些塑料不耐光照,如ABS,长期受日光晒后易老化、发脆。
GMT+8, 2025-12-17 06:01 , Processed in 0.067337 second(s), 17 queries .
