查看: 1912|回复: 0
[民用净水] 使用软水机的五大优点
发表于 2012-5-24 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软水机软水机是采用食品级的强酸型阳离子交换树脂,主要是通过离子交换过程(即树脂功能基团的吸附作用)去除水中的钙、镁离子,进行水质软化处理的。由于树脂上的功能基团的数量是一定的,因此,当离子交换树脂处理一定量的水后,树脂上的功能基团对钙、镁离子的吸附达到饱和,这时就需要使用盐水对其进行再生,从而恢复树脂的离子交换能力。$ Z/ I) V. o3 Y- f% x( _' o4 k$ L
    软水机功能:主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,属于生活用水,比如洗澡,美容等。软水机不能驱除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,它的作用就是驱除水碱。5 D( T7 R! o5 K
    1、清洁% \: l0 V- E) d
  为什么洗干净的玻璃杯上,会有斑斑点点的痕迹?为什么卫生间的瓷砖上、不锈钢的龙头上也有斑斑点点的水渍?因为使用的不是软水,所以在清洗的最后必须保留擦干的步骤,否则,钙镁等硬度离子会在水分挥发后,显示出它们的存在。如果使用软水,即使省略擦干的手续,器皿同样会保持整洁光亮的神采。研究表明,使用经过软水机处理后的软水做家务,可节省1/3的时间和精力。% ~) d6 Q6 B# ?# \6 L/ X; i9 w1 ^
   2、烹饪
1 l/ P5 n$ Y' H% q  软水对食物的贡献主要是保持了食物原有的味道。因为硬度离子会破坏食物的原味。记得以前读书时每天下午到开水房用暖瓶打开水,第二天早上打开瓶塞,就有一股难闻的味道。古代富人收集雪水专供泡茶,现代的啤酒、饮料行业使用软化水设备,也都是这个原因(雪水是软水)。
8 s  _" X# C; \7 D% |' K# j$ Z  3、护肤
# b! R; f" n$ z6 f( B- z  进入秋天以后,很多人会发现洗完澡后,皮肤紧绷,有点痒,用手一抓,会有一道道白痕.原因何在?因为硬水接触皮肤后会留下一层肉眼看不见的薄膜,阻塞毛孔,成为滋生细菌的温床-造成龟裂,搔痒和皮肤干燥,或是引发皮肤发红过敏*.而用软化过的水洗澡,因为没有”薄膜”,毛孔得以彻底清洁,自由呼吸,浑身就象抹了润肤露一样滋润、光滑.使用软水对于保持靓丽肌肤很重要,很多家庭在每日的梳洗打扮方面从软水中受益,而且不需要花费额外的宝贵时间。
5 B7 L' v$ m- q' ^9 |  4、洗衣/ k# e1 [9 b2 e8 `) {4 Z; f
  为什么毛巾变得象砂纸一样?为什么白衬衫洗了一次领口袖口就要变黄?为什么真丝裙的颜色越洗越暗?…因为使用的是硬水。钙镁等硬度离会钻进衣服的纤维里,并且氧化,形成黄色的“污垢”,造成以上的麻烦。如果使用工业软水机即便是普通的洗衣粉,也可以保证衣物柔软、颜色纯正、透亮。6 l' g* ]1 k! v6 c& K
  5、节省
6 C9 i* H6 V; l- b1 R  实验表明,同样的热水器在同样的使用条件下,2年后,燃气热水器使用软水要比使用硬水(硬度170PPM)节省29%的耗气量;电热水器使用软水比使用硬水节省23%的耗电量。
GMT+8, 2025-12-17 10:45 , Processed in 0.068440 second(s), 18 queries .
