查看: 1931|回复: 0
[民用净水] 软水机的概念、原理、类别以及作用解答
发表于 2012-5-23 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.ykrsj.com
0 j9 T; _0 o3 \" H
& s9 `% P) {3 Z' u2 B4 ~
' L3 B: h' P% a& `  s* W随着现代人对生活质量的要求越来越高,饮用水市场总是在推陈出新,继矿泉水、纯净水进入家庭之后,"软水"这个新概念已经在申城悄然流行。近几年,我国软水机市场发展迅速,产品产出持续扩张,国家产业政策鼓励软水机产业向高技术产品方向发展,国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对软水机市场的关注越来越密切,这使得软水机市场推广策略与营销渠道开发的发展研究需求增大。那么什么是软水机呢?它的作用又有什么呢?0 Y1 _& S! V, S+ ^- o7 E4 b
1、什么是软水机
. j. W  T. L1 v( A4 C答:顾名思义软水机就是将水软化,是一款去除水碱的设备,它运用离子交换原理,对硬度(水碱)的去除率达99%以上,无须更换滤芯。可对全家的所有用水进行全面软化,串联在水表后主管道上,安装在厨柜内或用户指定位置。
! j! l; ~4 L$ J5 {2 G! w软水机的作用是什么?
$ }& P. E- p, G1 ^. @用水设备(壁挂炉、散热器、热水器、太阳能等)永不结垢、堵塞,使用寿命更长,杜绝因水垢而产生的安全隐患和设备损耗,卫浴设施(玻璃浴房、镜面、浴缸、马桶等)用软水,再也没有难以清理的白渍和锈斑,而且女士常用软水洗澡有很好的美容作用。在生活中我们能节省很多能源和麻烦。
; v& `$ l5 m$ b( p: X: `: x工作原理及日常运作费用:) m9 h9 D' E* k1 R) `
软水机在控制头那位置有一个入水口,一个出水口。将入水口接在水表后面,总出水口,这样,流出来的水就全部是软化过的水了,所有生活用水都解决了。软水机罐子里面装的是树脂,透明黄色小颗粒。软水机就是靠这树脂去吸附水中的钙美离子,当树脂达到一定饱和度的时候要靠浓盐水将水中的钙镁离子置换出去,恢复树脂的吸附功能(这个就叫再生),再生的时候是需要无碘盐的,平时正常运行的时候没有废水,一个月盐钱大约需要10块钱左右,全自动的软水机一个月最多耗电3度。' @! \5 A, Y0 M
软水机的类别:
, r, ~0 ?7 D5 T. F# e1 y根据外观可分为整体和分体式。根据使用的控制器可分为半自动、全自动型。全自动的又分为时间型和流量型.全自动软水机的完全由电脑控制头控制,全自动运转,无需专人操作。
8 S* W! o0 J. Z7 [; L: E+ ~2 a: g软水机功能:
) X. `! S7 X8 R1 ?% a主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,属于生活用水,比如洗澡,美容等。软水机不能驱除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,它的作用就是驱除水碱。
( F7 B7 T- M/ u/ b工作原理:: F. f' N) ]" P7 E* f8 j, s
软水机内装有一个由人造食品级的树脂材料制成的滤料。树脂看上去有点像粗糙的沙子,但树脂粒更为圆润光滑。树脂能够通过离子交换取出水中较硬的矿物质。软水机在工作状态中,将源水中的绝大部分钙镁离子置换出去,源水在一定压力流量下,流经装有离子交换树脂的容器(软水机)树脂中所含的可交换Na+与水中的阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+等)进行离子交换,使容器出水中Ca2+、Mg2+离子含量大大降低,流出的水就是硬度极低的软化水,当离子树脂吸附一定量的钙镁离子后饱和就必须进行再生——用饱和的浓盐水浸泡树脂层,把树脂所吸附的钙镁离子再生置换出来,恢复树脂的交换能力,并将废液污水排出。在进行再生之前用水自上而下的进行反洗,反洗的目的有两个,一是通过反洗使运行中压紧的树脂松动,有利于树脂颗粒与反洗液充分接触;二是运行时在树脂表层积累的悬浮物也随着反洗水液排出,这样交换器水流阻力不会越来越大,最先进的自动控制系统使软化、反洗、吸盐、慢洗、快洗、盐箱注水等全过程实现自动化。4 h  O( u' u1 L( V( A
硬水的概念:
/ [: J) t7 F: e" x: U水中所溶解的矿物质成为太多的水被成为硬水,主要指的是钙离子和镁离子。硬水并不对健康造成直接危害,但是会给生活带来很多麻烦,如用水器具上结水垢、肥皂和洗涤剂的洗涤效率降低、洗澡时皮肤粗糙、洗完头发后干涩不柔顺等。硬水在水管内壁形成水垢,使水龙头、喷淋的出水变细,且不均匀,热水器结水垢,效能降低,使用寿命缩短等,变形甚至堵塞。7 C5 |! }  G3 l3 y- r+ W
软水的概念:
9 P5 d. |2 y: v$ F! I- J5 B; g家庭使用软水,不但能避免水管、龙头和涉水电器的结垢问题,而且减少加热费和洗涤用品的用量。洗涤后衣物不发黄、不变硬,沐浴后皮肤不粗糙,头发自然柔顺。避免洁具、浴缸和淋浴器上的污迹、印痕和污垢。+ H$ _7 g" a4 I4 b; L  X
使用软水得益非浅
3 t" a- w" T3 g& k如何才能消除上述家庭生活中的烦恼?改用软水。上海市一家自来水公司的负责人指出,创造条件,尽快改用软水,是现代化城市供水必须优先完成的任务之一。高质量处理过的软水没有异味,其二,用软水能省钱。因为软水不结垢,不会快速致锈,将使家庭洗涤用的肥皂、洗衣粉、香波等用品减少使用,热水器等卫浴设备,以及水壶、水杯等水垢明显减少,维修次数也会大幅减少,也使得家庭中的打扫清洁等家务劳动大为减轻。1 m! V" h: _) h7 U! P) ^7 t5 P
如何选择软水机:
* ~) \7 P- v) h' |0 \5 b" I" n将水软化后,如果再把覆盖钙镁离子的树脂还原成覆盖钠离子状态的,那就要依靠盐(亦称再生剂)和水的稀溶液进行再生。添加盐就是为了不断地进行树脂再生。软水机从一个再生过程到下一个再生过程之间所产出的软水量被称为软水机的周期制水量。. X; k8 O! M5 i9 D: h. d
在选择软水机时,需要考虑三个主要因素:第一是水质,水的硬度越高,你选择的软水机的周期制水量也就越大;二是家庭常住人口;三是用水点的数量,家中人口越多,用水点越多,相应地也需要选择周期制水量越大的机型。最佳的周期制水量是软水机工作了3至4天时,
5 Y# ~" r* H: U; v* y, I3 R树脂再生一次3 ^4 G! c  k: q( S
至于软水机的流量,你不必担心,大品牌软水机的流量都能够满足日常生活的需要,管路的压力变化也不大。& v% ?" e* J+ F' ^/ |8 L
GMT+8, 2025-12-17 10:45 , Processed in 0.068232 second(s), 18 queries .
