查看: 2448|回复: 4
[民用净水] 软水机过滤出来的水不能直接喝
发表于 2012-5-21 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
* x1 P& o+ a5 ~) n% Y' T
         ; V8 f6 \1 V8 e* i  C3 O
    软水机过滤出来的水是不可以直接饮用的,因为自来水的硬度问题的,防止涉水设备和管道形成水垢。对于女性而言,软水还有一个优点,洗浴时能带给人细腻和柔滑的感觉。此外,使用软水洗涤衣服物时,会让衣服更加柔软蓬松.但水中的细菌、病毒等对人体有害的物质并没有被去除,所以还是不能直接饮用的,建议烧开了喝或在后面加装一款净水机或纯水机。/ U. e. H$ k* G: Y% ?4 p
0 s. F  d( p: ~$ y  _
  在发达国家的家居生活设施中,软水机普遍流行,占家庭用水量90%的烹饪、洗涤、沐浴等用水使用的都是软水。近两年软水机在我国也逐渐流行开来,不过,软水机过滤的水是不能喝的,软水直接饮用肯定不好。      ! X# b7 N+ ]( \8 q% w
    ( a' @% Z; X/ m( d, {/ w( h  G! d, K
  软水机过滤的水为什么不能喝?增加了钠离子  ( ~4 U: C$ J8 q+ Q$ X+ W" p8 ?4 C
6 Z6 m* a* c& Z# i+ l  软化水去除了水中的钙镁离子,因此去除了水的硬度,使水失去了中和肥皂的能力,大大提高了洗涤剂的效率;软化水不会结垢,有利于加热器的使用,这才是软水机真正的作用。但由于去除了钙、镁离子等人体必需的矿物质,而大量增加了钠离子,钠盐的过多摄入会引起其他电解质的摄入,比如钾离子,而钾离子对于维持心脏的功能起着至关重要的作用,所以钠离子过多摄入,会引起心脏钾离子摄入减少,从而钙离子大量进入心脏,使心脏收缩力加强(强心作用),血压升高,严重可引起心律失常,甚至心室纤颤(非常严重的心脏病),所以,人体内盐的摄入应当控制在一个比较合理的范围,据专家称,每天摄入四克左右的钠盐是合理的。所以,软水机过滤的水不能直接喝,更不适合作为家庭日常饮用水和厨房烹饪用水。; J0 Z7 O4 `/ t1 Y0 @* b
9 K8 N- v! Q- Q* A/ ?  软水机过滤的水为什么不能喝-树脂在再生时需要消毒杀菌
7 Z8 N: y: u0 l  a$ P
0 E6 h& q; q$ F- K  软水机过滤出来的水是不可以直接饮用的,因为软水机用于离子交换的树脂封闭在树脂罐中,软化水后水中余氯、有机物等仍然存在,没有得到净化,长时间工作后会变成滋生细菌的温床。一般负责任的软水机厂商会在说明书上提醒使用者3个月左右需进行一次手动消毒杀菌。具体操作方法:启动软水机的手动再生,将消毒液倒入盐井里面,软水机会将消毒液吸入到树脂罐里面对树脂进行消毒处理。) E* O/ G% Y; s
* P* |$ k2 `: M% U; G! W
  软水机过滤的水为什么不能喝--只能处理生活用水,不处理饮用水
6 G- A& T6 W' Y: Y: S" h6 n! Y  ]9 z4 ^
  软水应该做为一种优质的生活用水(洗衣服、洗澡、清洁等)被使用。软水机过滤出来的水,只是过滤掉水中的钙镁离子,它并不能去除水里面的细菌与悬浮物,所以尽量不要喝。最好可以饮用纯水机的产水,因为这种机器在是去除了水中的所以细菌与悬浮物,而且它还去除水中的大部份离子,它对人体是基本无害。
# T5 N' N4 P; K9 G: X0 T. w. M, X2 |- B* b8 \# e
  软水机过滤的水为什么不能喝--如果不能,是否烧开了就可以
# }- |8 F- ~0 |  n2 N
7 w4 _" J  ?, W+ [  软水机过滤的水烧开了只是杀掉一些病毒细菌什么的,不能改变水中单分子的含量,硬水的话加热会减少钙镁离子(结晶析出),但是软水的话是去除钙镁离子而增加钠离子,所以还是不建议直接饮用,软水机的好处是对涉水产品和电器的清洁保护作用,及人体自身的外在洗浴的好处,有美容人士建议一天喝一杯软水,说是对身体好,但是这些都是没有经过科学的验证的。4 U3 _, a( a# }
; L" k* K; W) t% v' I2 s- v" b9 R$ H
   软水和节能有什么关系?在日常生活中,软水可以提高涉水设备使用效率,延长涉水电器的使用寿命,譬如水壶底部结一层薄约1毫米的水垢时,会降低热效率约25%。水垢附着后往往很难清除,有时还会造成故障,从而增加清洗、检修费用,大大缩短涉水设备的使用年限。此外还会给生活增添许多麻烦,诸如龙头和花洒的阻塞、管道不畅等。' K  K. }4 R: K9 i  A
7 V* H) T* k0 w9 w9 F    可见,选择一款适合自己的软水机,对家庭用水进行软化处理,不仅是对自身健康负责,也是节能理念的一种方式。
0 R: ]3 [& w  Y2 V) }
4 x( }+ c! Z3 D8 Y
3 s% o% g+ V, t' E5 K软水机* p; q8 \6 f6 F8 e" \6 U
www.gj88.cn
发表于 2012-5-22 13:01 | 显示全部楼层
建议楼主发这样帖子的时候,请先内容的真实性,确保不要误导消费者。
+ S, A$ r9 O( s2 [8 L% ~以上内容有明显的误导内容,如果自身不确认内容的真实性,建议找相关专业人士咨询,而不是复制粘贴这样的内容。
5 k4 e+ [" o- B9 `# o这是对楼主自己的不负责,也是对广大消费者的不负责。- o. w, m2 C2 ]. l% p
希望斑竹进来审核这个帖子。
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:20 | 显示全部楼层
ashui 发表于 2012-5-22 13:01
) |$ @+ d( x/ F# b8 k# r! {! n3 B0 \5 I建议楼主发这样帖子的时候,请先内容的真实性,确保不要误导消费者。& s+ T1 s: U( b& F
以上内容有明显的误导内容,如果自身 ...
* ~8 n- A3 r. f1 v5 k& Z
1 F5 h4 c6 U3 @% \/ Z% ?9 f- {! T" g0 u  ^" y
发表于 2012-5-22 18:04 | 显示全部楼层
软水机出来的水不能直接喝,这说法是正确的,但是解释就有一些混乱了。3 a4 I3 X0 ^3 m4 a* [% B& j! ]& o
烧开后可以喝啊。
' M' F5 t9 ^' K9 f2 m; \! r; l3 N; s2 u: e# x( ]
这种贴子网上有很多,我们原来是见了就会讨论一番。
8 [, r1 U. }& F& {9 G但是总是会有企业这样宣传。% p0 o- N3 K) o# k
& H: K0 R; n' L: E3 N* y- O
所以扔到企业宣传区里吧。
" D) e9 M9 J+ q4 q! q- H7 t
4 m: V1 m' r2 x$ n- Chttp://www.waterok.com/bbs/thread-777-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-5-23 14:14 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2012-5-22 18:04 5 p# s7 O( Z8 I; j5 |1 p4 |
软水机出来的水不能直接喝,这说法是正确的,但是解释就有一些混乱了。& ~5 S1 }" V+ d% K% K  K! t: A
烧开后可以喝啊。
# k, c' l3 ?/ w8 Q$ C( ?+ y( b$ @( j1 y' j
& `* y+ {. S7 ?- f: ?: n" e& ~" }" E7 g& {  H2 j
5 ~9 Q5 F) h+ R" |
) c# Z! e: Y) G/ \# t' L- M. M: t% f* y: n
                                   www.ykrsj.com
GMT+8, 2025-12-17 10:44 , Processed in 0.096877 second(s), 17 queries .
