查看: 2417|回复: 0
[民用净水] 净水器常见的8个问题
发表于 2012-5-18 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯水机: `0 s. T; S8 z9 q9 ]
  p3 n* p9 M! \- u) A
' ~, M" O, E& {! F8 V; z1 ?www.jingshuizhijia.com
2 y, t" H0 _. J" q3 d! P+ _* |
0 X$ e# F5 c7 r8 d- p
     1: 净水器在安装的时候进出水口的方向有要求吗?; e' f7 x, j0 }4 p2 i
' e' U: W+ i3 D" v- }) f
    答: 有的,净水机头上面都是有箭头指示的。/ A8 G9 `# Y+ e, g" J- H
# ~1 s6 s/ P" n. l
   2:净水器过滤过后可以直接饮用吗?/ ?) B/ Q' i  p9 F7 r, P/ _6 [5 t
    * @2 {- b2 F& {" m7 j( {
   答: 能解决直饮的设备有两种一种是净水机,一种是纯水机.出来的水都能够达到直饮的标准所以都可直接饮用。5 P' Z* k9 L% F; ^8 c5 ?
* w1 Z. S: N- ~1 r% i8 P" Z; A
   3: 我房子是老房子可以装净水器吗?3 J8 ]$ [: p0 w* c' v3 y+ B
- {- `5 q( K! h5 x8 H   答: 可以装的,只要有一定的空间,净水机安装条件几乎是不受限制。2 y2 d4 U0 x# C" I
7 [. }! S$ F; v( R( L2 y$ B$ Z   4:怎样防止买到假的爱惠浦或滨特尔产品?
0 W* c" t7 O0 s' G' a7 G
* z7 O( L5 Q0 ^5 j   答: 滨特尔旗下所有产品均粘贴统一的1 2 3 6 5 防伪标识,通过“ 质量技术监督1 2 3 6 5防伪查询系统” 或滨特尔官网上查询真伪。
" B* z( [4 p1 M2 }3 F) B6 h
: Q/ C% {2 `. @; _, L/ u7 N   5: 纯水机和净水器的主要区别在哪?4 X4 c! o0 N) j, e4 x3 u, I/ s
; j2 y, a% A" Z
   答: 纯水机核心技术为逆渗透 ,净化水是不含任何杂质的纯净水,口感好。净水器采用超滤技术,净化水接近矿泉水,保留了部分矿物质和微量元素。7 b5 r, j8 M0 B2 z
9 i( z  `% P* C# L) f+ n
   6:听说纯水机有很多废水那是怎么回事啊?
5 |: u! e6 g3 ?' E: o4 Q% ~1 M1 e) ~& O) N% X& [
    答: 这是因为RO膜的物理特性决定的,纯水和废水的比例大概是1:3左右,你如果每天用水比较大,建议找个容器回收一下。
+ z4 o9 B8 T  R9 \. K% Q  \5 Q2 J* t4 T8 \/ n& v
   7: 纯水机需要怎样更换滤芯,成本大概多少钱啊?
% ~8 B# m+ p9 Q) l5 F' M
* J' S0 t: N+ l5 Q# y' f# t2 v    答: 一般情况下每年成本在360元左右,当然这些都不是绝对值,水质比较不好就需要更换频繁一些。
( o/ L' G1 f) |, b* @0 ?& m* R+ t* T  L4 X; n
   8:纯水机微量元素少,对人体好吗?
6 f) P! f9 Q2 O
: S- E1 Z: n+ w. m& @( u+ @1 O    答: 如果您在家时间不长, 只是泡茶, 冲咖啡、做汤、饭,那么纯净水口感是最好, 微量元素在水果, 蔬菜中可以摄取。
4 z2 R& W2 |3 L) h; `/ Q4 |2 u: o7 u. @$ }
GMT+8, 2025-12-17 10:45 , Processed in 0.067883 second(s), 18 queries .
