查看: 5048|回复: 8
[纯水] 新人报道:今天研究了一下纯水机,把信息汇总一下
发表于 2012-5-4 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前主要混hi-pda,早就听说过navyyang,也一直想给家中购置一套净水设备,主要是为了除垢除异味。
/ m, n* O7 C# N; g8 j今天看到很多RO净水设备价格只要1000多,再次动心了,就研究了一下,也把信息汇总再次供大家参考。
- _8 N* {- u) `8 M7 ^- \4 V+ j* s3 P# r3 T8 E6 v4 e
+ o  J. d0 ~2 y" X% w, D5 k
网上在售的一般有净水机和纯水机,所谓的净水机是采用超滤法处理,可以过滤泥沙,胶体,细菌等。不能处理重金属离子和水垢。而纯水机主要是采用反渗透技术,整套设备一般带有增压泵和储水罐。过滤后的纯水可以直饮,基本无异味和水垢。但做1吨纯水往往要产生3到6吨的“废水”。
7 ^3 L6 |/ E4 N8 J2 }  q% e【以上信息来自一个净水设备代理商,不对之处请指正】
* |9 g% K% S4 g" T8 r
3 q% {$ g- o6 P2 T2 i# `/ I
8 ?0 ~9 F5 N! y9 {* x! w% F目前RO净水设备价格我觉得大部分人应该都能接受,京东、亚马逊等电商上主流产品都1000多起,个别信号还有低于1000的。
* @( j, ?3 Y' Q  G: j但RO设备的产生的废水如何处理很困扰人,好多商家都避而不谈。如果直接排掉的话确实挺浪费的。
8 v( a6 p8 y- J3 C
. `. U: H- Z6 V* C' ^7 ~' p9 W5 ^' Y% n+ U4 g/ r- y
有个别产品可以回收“废水”,我再京东上看了一家叫银X源的公司的产品,是所谓“双出水”的。即“废水”用另外的管道接到台面上,可以用来洗碗洗菜等。
) h  o% {; y2 e$ ^0 j) T- R, P3 R$ U# H1 ?$ ]' j7 ?
3 m, K( w3 c' P5 F: d
根据一个代理商的说法,RO净水设备通过改装都可以做成“双出水”。
2 v. j' P. w9 M1 b# ~+ f2 p2 u' L2 Z, v  x9 g4 n2 Z
: e7 J8 J7 t. S9 h, V4 N
现在我的疑问是所谓“双出水”是否是最成熟的利用“废水”的方法?版上各位有没有成功的案例分享一下。
! N& C, Q9 f9 ^另外国内的RO净水哪家比较靠谱?我看好多都是贴牌的。
发表于 2012-5-4 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎欢迎.
5 x7 t( u/ g! w+ y. H. K& c资料整理得很扎实啊..hiper就是不一样.
- K, G2 V" O+ R5 D6 A, U- a$ s. x! U2 [
双出水的方式是很可行的.大家不这样用的主要原因是那个废水的流量太小,压力也不大.所以需要收集一下才有真正使用的价值
4 v( \. o* q+ w1 X& T5 ]6 r) B% j: t" W$ M3 ?4 Y# C8 G$ {( E
这个只需要管路的重新布置就可以完成.没有任何技术难度./ u6 g  x0 i3 i0 v
3 B' O& x6 V' o% S国内做的ro机目前主要是台湾几个 溢泰,凯富隆,和国内新兴的美的,AO Smith,国内老牌 沁园,安吉尔.3 _, \- i8 X, `# W, z  I( r- |
! k4 l/ Z" T7 V/ x4 ]从产品 结构上说基本上都一样.与美国主要的方式略有不同& D+ w1 X* ?, M' {8 w9 u
美国目前品牌商的设计都是整机设计,不用泵的思路.类似怡口那种.
8 {0 [  r- |- b/ D! X
: _" [% L1 ^! O; M6 r家用选择AO Smith或美的都可.价格都差不多.或是自己买配件套装的.价格便宜一些% h: a0 M6 y, M
发表于 2012-5-5 00:08 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2012-5-4 23:06
! m: `. _5 e# T. ~+ d欢迎欢迎.
7 p& x+ `7 \: m* e" P资料整理得很扎实啊..hiper就是不一样.
: R3 S. }3 R* D) d& l& g3 P多谢walterok,正犹豫这个问题,你肯定了AO Smith
发表于 2012-5-5 00:09 | 显示全部楼层
对呀,这个废水怎么处理呢?厂家负责给安装管道处理废水吗?
发表于 2012-5-5 21:20 | 显示全部楼层
很多安装人员会帮着处理管路,但并不是标准服务。* M7 d; }/ l3 W
主要是你现场需要有管路可走的地方。
发表于 2012-8-8 18:00 | 显示全部楼层
现在有所谓无废水RO机,我很犹豫。目前,家用是超滤膜+烧结活性炭,是否升级?
发表于 2012-8-8 21:54 | 显示全部楼层
加菲三藏 发表于 2012-8-8 18:00
6 Z+ A& @3 t  \3 _& |& r7 w现在有所谓无废水RO机,我很犹豫。目前,家用是超滤膜+烧结活性炭,是否升级?
0 p5 v) T1 _9 M真上纯水的话,废水就不要再想了。无废水的都是再输送回管道里,更折腾
发表于 2012-11-7 00:08 | 显示全部楼层
已经用上400G的无桶有泵机了,出水大约750ml/min,进水TDS150,出水最好7-8,一般15左右。
发表于 2012-11-7 00:10 | 显示全部楼层
最近昆明水温在18度左右,前段时间水温高22度左右出水量大些。
GMT+8, 2025-12-17 04:07 , Processed in 0.072586 second(s), 18 queries .
