查看: 6481|回复: 11
[咨询] 请教北京家用净水器
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-9 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是高层二次供水,所以想家装一台净水器,把水中的杂质和有害物质过滤一下,保留原有矿物质,但别添加新的有害物,
+ A3 g' ?- Q* U# r主要想请教一下 滨特尔UF-120D 和 爱惠浦Microgard Pro4 哪个更适合,恳请专业人士给点建议。
发表于 2012-4-9 14:37 | 显示全部楼层
呵呵,装个超滤就完了,省事
 楼主| 发表于 2012-4-9 16:39 | 显示全部楼层
zhangjianfang18 发表于 2012-4-9 14:37
; D2 c+ W; Z# D7 b. k1 m呵呵,装个超滤就完了,省事
# t$ o' b9 t" R+ ?  ^7 \8 ^6 |8 _
谢谢,这个是不是产废水啊?想装个水槽下的,管道上用汉斯希尔的前置。
发表于 2012-4-9 19:03 | 显示全部楼层
这种超滤不能解决有机物和余氯问题. 不建议单独安装.' }# N9 S, e& A% U$ B2 ?5 U' R" e
" G. L6 {4 Z* |$ ]要么活性炭+ 超滤9 U4 F/ S/ l6 P: a: ]+ z
: r# Q4 v) Q3 Q; ]) j
要么活性炭+kdf! k. c+ S1 D3 J) z: E+ r
. @% d- w' W- P5 Z& ~
要么超滤+RO
) ]0 b1 ^' ~/ o3 T; N/ J- r/ W7 j& V2 }# i' c0 V9 ]3 \& }8 `
反正超滤不能单独安装,处理后的水仍旧有味道,有有机污染物
发表于 2012-4-9 19:32 | 显示全部楼层
建议超滤+活性炭吧。
( [. x4 u* C6 u8 B9 g
  v" |2 L4 `& [8 s. X: F. l4 T8 u汉斯希尔的前置如果还没买的话可以不用买了。把那个钱用在超滤或活性炭上就OK了。
: E5 `9 ?) g  r1 {) l
! H8 L- C" E& u' |4 D4 M! t+ H. [. b3 ^; Y6 x
楼主说的这两个型号差异不大,不过都没有配活性炭。
 楼主| 发表于 2012-4-11 13:13 | 显示全部楼层
非常感谢楼上两位关于活性炭的建议,查看了滨特尔UF-120D 官网,$ c* d4 }1 \- G% S% ]
http://www.pentair-everpure.com/ ... oduct&product=3$ S/ `9 ?1 h4 F# i' d7 l
http://www.pentair-everpure.com/ ... oduct&product=31 ^1 O; c& O/ [' W
+ C/ n! K+ s  u& b根据介绍:“炭滤层采用凝聚70余年专业经验创新制成的高效纤维活性炭,可吸附异嗅、异味、余氯、挥发性有机物或三氯甲烷等多种污染物,带来天山清泉般的清新口感”
3 v9 `& p0 X& l* c# D) M" e" ~1 ?4 J- o3 b% _3 ^. {
不知道这款产品究竟有没有“活性炭”啊,是不是“超滤+活性炭”?
6 c. V( L% J/ ^, v, D5 z0 o' ^. B+ J% J+ {1 r. {2 E: [
发表于 2012-4-11 14:21 | 显示全部楼层
是的.. & L1 t$ F7 w2 h5 q
8 l3 ^6 j: {3 t! s4 F$ U7 C
另外需要注意一下纤维活性炭的更换周期和更换成本 + W8 m& c' L1 t6 ~" r  [* R/ q
" _! }  @, A0 F/ b
发表于 2012-4-12 08:06 | 显示全部楼层
赞同管理员的说法,一般安装超滤都加活性炭的,
发表于 2012-4-15 21:39 | 显示全部楼层
这两款都是超滤加活性碳的,PRO4滤芯美国生产,UF120D是滨特尔在国内生产的。建议选择爱惠浦PRO4
发表于 2012-4-26 09:26 | 显示全部楼层
楼主你是北京的,水碱大,你装超滤去不了重金属和水碱,有嘛用呢?活性炭只是家用净水设备的预处理,你需要装的是纯水机
/ A0 @0 B9 }* x( y, i
发表于 2012-4-26 22:49 | 显示全部楼层
中央软水+终端ro" @4 J, {' S& n/ @8 ]/ y
效果不好你骂死我
发表于 2012-5-6 14:53 | 显示全部楼层
clamber 发表于 2012-4-26 22:49
( h- u$ _3 d1 J中央软水+终端ro3 b. f! X' c, M3 |, l* V  _
效果不好你骂死我
) v0 T8 Z, X5 _' D  S7 k+ s: V% Y& f; s% _/ ?! W8 ^4 J
家用,还需要什么中央软水啊?5 A. T8 L8 J! o  F; P
# K+ I" n' u" d8 F+ F现在莫林的RO技术成熟了吗? 有说莫林的实际是非RO的
GMT+8, 2025-12-17 05:50 , Processed in 0.121334 second(s), 21 queries .
