查看: 3879|回复: 7
再生后遇到的问题
发表于 2005-11-14 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主您好:我的一个朋友买了817规格的家用橱下型软水机,配备15升的盐箱。第一次使用感觉12天左右水变硬,再生后只用了2天就硬了,(控制阀调节时间如下)反洗时间5分钟、再生吸盐、慢洗时间43分钟、正洗时间5分钟,盐箱注水3分钟左右,盐液大约有8L,盐箱内放了5kg的日晒盐,树脂是飘来特的,大概放了7L,每日用水量大致相同,为何会有这么大的差异???
发表于 2005-11-14 21:05 | 显示全部楼层
对于这种小型的系统来讲,系统运行的稳定性相对来讲就是略差一些的,很多非常细微的因素都有可能使系统运行有很大的差异。+ _$ F1 G. m+ ]) S7 ~
我前一段时间与国内一个厂家一起谈到这种产品的时候还特意问过这方面的事情,从技术角度来说是稳定性不好,但是就家用的实际需要来说已经足够了,所以还是不必太在意出水的效果的波动,家用软水硬度在50-80ppm都是可以接受的,不必太低的好。
$ @  F1 k6 [8 [1 _" X0 \4 ?% m4 P% @' L, R* A" k" [5 T
就目前的情况,先这样用上一段时间再看情况变化罗。
 楼主| 发表于 2005-11-14 21:20 | 显示全部楼层
版主:不是一般的波动,第二天硬度试剂测大概130mg/L,第三天220mg/L
发表于 2005-11-14 23:08 | 显示全部楼层
呵呵。我不是版主哦(不过我曾经是这里的版主的)( E; k6 x+ H; }, N5 v- N
2 q& `& \: w+ q' e( v: y
象这种设备,波动是很正常的情况,因数树脂量太小,总高度甚至根本达不到软化水设备设计规范的最低要求(树脂高度不低于70cm),但是现在对于家用的情况来说,国内尚没有正式的合理 的标准,所以实际中没有必要强制借用工业方面的标准。
" ^( ~$ |# b2 ^3 n' I8 K
! E: y4 |5 c* k. c0 e但是工业方面的技术数据还是可以借鉴的,主要就是再生的时候对水压(压力及持续性)、盐浓度要求都较高,如果在家里用,很可能达不到相应的要求(水压不低于2kg/cm2),这样一来再生的效果就不好保证了,由于树脂量相当小,如果一次再生效果不好,那么出水的情况就会有非常明显的变化.
) A1 h- g- ?, s8 M
; H  D- f% z. e, j, [总的说来,这种波动暂时不好定为系统运行不正常,建议略观察一下再继续讨论。。运行数个周期以后再看情况(毕竟 是生活用水,所以暂时不必担心出水品质不理想会出来其后果)。
发表于 2008-9-20 10:46 | 显示全部楼层
楼上的第一句话明显废话,但解释得很好。
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
waterok -5 这么旧的贴子了还挖。该罚
查看全部评分
发表于 2008-9-20 10:55 | 显示全部楼层
现在应该没有这种问题了吧.! V; D2 J! Q% P4 ^! A
9 S, g3 ]3 s; H6 W有可能是控制阀做的还不是很完善.
发表于 2008-9-20 13:32 | 显示全部楼层
回复 6# 飞扬在天 的帖子
飞扬啊!多少年的陈谷子还拿出来晒?呵呵
发表于 2008-9-20 15:38 | 显示全部楼层
会不会是第一次再生反洗时冲掉一些树脂呢?
GMT+8, 2025-12-16 03:36 , Processed in 0.088508 second(s), 20 queries .
