查看: 3479|回复: 12
[进口产品] 180/480E2工作时一直向盐箱注水?
发表于 2006-12-4 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天遇到一个480QC的控制器E2系统共用一个大盐箱配的铜阀应该是180顶装(朋友接的活)我帮看了一下。设定没问题。也能正常控制再生步骤。但正常通水产水后,两个阀均不停地往盐箱里注水,是否盐阀空气止回坏了?Autotrol的阀是否在正常产水时还会有水通路到盐箱盐阀处?由于是第一次接触该类型阀,特请教!谢
发表于 2006-12-4 17:52 | 显示全部楼层
180这种阀门“在正常产水时还会有水通路到盐箱盐阀处”的,如果你不加盐阀,就会一直向盐箱注水的。
所以必须加装盐阀..
发表于 2006-12-4 19:38 | 显示全部楼层
我就有这样的经历,卖给你的经销商没给你配吗?还是你没加呀?.富来的所有系列产品都有盐阀,阿图祖有的有盐阀有的没有.
发表于 2006-12-4 22:35 | 显示全部楼层
啊土族
啊土族的设备就是这样,过去我是搞啊土著的,后来搞副来客,发现副来的设备是简单,(不用盐阀\电磁阀)故障点少了!
发表于 2006-12-4 22:53 | 显示全部楼层
回复 #4 zwd000002 的帖子
我说的不清楚!有些人会误会!对什么东西越了解,就越能发现他的不足,任何产品都会有他的缺陷的(因为用户的情况不同).啊土族有他的长处,阀体结构简单,维修方便等.
发表于 2006-12-6 21:29 | 显示全部楼层
有可能你的供应商已经考虑到了这一点(正常工作时会注水到盐桶),所以才会给你配盐阀。
但可能你的盐阀因为某种原因无法正常关闭才会一直注水。
可能有东西挡住了、或没有垂直安装,而照成的。
你再查查看!!!
发表于 2006-12-19 11:04 | 显示全部楼层
新手不可怕,可怕的是菜鸟。大家共同学习,没有解决不了的问题。
发表于 2006-12-20 22:13 | 显示全部楼层
180、182注盐水量是靠盐阀来控制的,盐水注到浮球的位置就会停了。如果不会停有可能盐阀本身不行或是有杂质将盐阀下面的胶垫污染了。
发表于 2006-12-21 15:08 | 显示全部楼层
如果你不加盐阀,就会一直向盐箱注水的。
如果你不加盐阀,就会一直向盐箱注水的。
所以必须加装盐阀..
发表于 2006-12-28 09:39 | 显示全部楼层
应该是盐阀问题,换盐阀;最好换原装的.现在国产盐阀质量不太稳定.
发表于 2006-12-28 17:04 | 显示全部楼层
应该是盐阀的问题.好似以前杨工为这个问题在水易网上还打个口水战.
 楼主| 发表于 2006-12-30 18:57 | 显示全部楼层
谢谢
出差挺长时间刚回来。感谢大家了。各种设计都有它的优缺点和卖点。都希望以解决实际问题为目的。
应该就是盐阀的问题。他们安装了好几年了也没清理维护过。当初应该是配的原装货。如果清理后还不能排除不断注水的现象。请问要换何种型号的盐阀?
发表于 2007-1-1 18:30 | 显示全部楼层
454Hi-Flow
GMT+8, 2025-10-31 06:19 , Processed in 0.207538 second(s), 18 queries .
