查看: 3558|回复: 12
[进口产品] 求救2850排污不断!!谢谢!!!!!!
发表于 2006-11-28 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一2850阀一直排污!拆开看了看把活塞给换了!
但是装上之后还是一直排;请问是怎么回事?
谢谢各位大虾了!!  谢谢!!!!!!
发表于 2006-11-28 22:45 | 显示全部楼层
应该是没装好
发表于 2006-11-29 09:26 | 显示全部楼层
有可能装的问题,有可能是活塞2节胶圈脱落了
发表于 2006-11-29 13:24 | 显示全部楼层
活塞没有装好,或着无硬水活塞的0型圈坏了.
 楼主| 发表于 2006-11-29 16:47 | 显示全部楼层
装应该没问题!
安装应该没问题? 无硬水活塞也是新的呀?
发表于 2006-11-30 09:24 | 显示全部楼层
小吴仔细检查
发表于 2006-11-30 10:23 | 显示全部楼层
活塞密封圈没问题吧?格栅与格栅之间的密封圈没坏吧?
发表于 2006-12-4 15:12 | 显示全部楼层
你在他乡还好么?
现在怎么样了?问题找到了么?只是排污不停么?活塞走位肯定不对。我见过拆过之后少了一个密封圈也在装上后嚷嚷着阀有问题的。如果是新阀出现这个问题你真的解决不了的话。建议反给上一级。如果是旧的你修了的话。建议你再重新看看有什么装的不对的地方。
 楼主| 发表于 2006-12-4 16:26 | 显示全部楼层
谢谢了!!
现在我也不知道怎么样了?是个旧的?当时修的时候密封圈没现货
所以当时没给换.这回我给拆了把密封圈给换了,
不知道客户给装上了吗?所以还不知道怎么样了?
 楼主| 发表于 2006-12-5 15:29 | 显示全部楼层
忘了一点不好意思
当时并没发现密封圈有问题?
发表于 2006-12-24 20:34 | 显示全部楼层
我这里也有一台2850的6#系统出现排污不断的问题,当时是主阀再生时不小心将副阀旋钮也转到了再生的位置,当我发现后再将副阀旋到吸盐\正洗\补水位置时,副阀活塞均不见动作,现排污口始终出水,望各位大侠不吝赐教.
发表于 2006-12-25 09:40 | 显示全部楼层
没事,你先将主阀复位之后,再将副阀归位就可以才,原则上一般不会出现这样问题,可能是顶盐阀的凸轮上的微动有些问题仔细检查一下就可解决
发表于 2006-12-25 19:15 | 显示全部楼层
原帖由 min5600 于 2006-12-25 09:40 发表
谢谢闵大侠相助,兄弟先祝你圣诞快乐,新年快乐!
GMT+8, 2025-12-16 12:27 , Processed in 0.082255 second(s), 19 queries .
