查看: 4304|回复: 19
[进口产品] 关于水压低不能解决吸盐的解决方案不知能否可行
发表于 2006-11-24 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中碰到水压低的问题:我考虑能否采用把盐箱提高到比软水控制器高的位置,这样盐就可以利用倒吸的方法解决,不知道可行不,请有这方面水平高的朋友给与回答,谢谢
发表于 2006-11-24 16:27 | 显示全部楼层
利用位差?没试过。估计可行,但流量可能会很小
[ 本帖最后由 yzhbhlw 于 2006-11-24 16:29 编辑 ]
发表于 2006-11-24 17:36 | 显示全部楼层
这种方法有帮助,但是实际上帮助不大。
因为吸盐所需要的力量要大一些才行。
发表于 2006-11-30 09:38 | 显示全部楼层
估计效果不佳
发表于 2006-12-4 10:03 | 显示全部楼层
试过,效果基本一样,没有太大变化.
发表于 2006-12-14 16:45 | 显示全部楼层
国家市政自来水标准最低压力是0.1MPA,但是一些阀头的工作压力最低为20PSI约0.14MPA,就是说相当地区的阀头都可能会在非工作压力下工作(虽然大部分再生选择在管网压力较高的半夜,但是不排除低压存在).不知道厂家有没有考虑此情况?  有没有哪位大虾做过进水压力与吸盐效果的试验啊?如果有对应的曲线的话应该便于衡量影响的程度,有的话共享下,偶也想学习下 嘿嘿
发表于 2007-4-9 08:12 | 显示全部楼层
我也碰到该问题
发表于 2007-4-9 09:48 | 显示全部楼层
几乎所有自动阀的软水器都是利用射流器的急速负压功能使吸盐器产生虹吸来吸盐水的,当进水压力低或者流速慢时都可能不产生虹吸或吸力不大,此时将盐箱加高和取下排污孔板都会对吸盐有所帮助。但是要想实现较好的树脂再生,必须将吸盐置换和正洗时间延长。
发表于 2007-4-10 22:06 | 显示全部楼层
具我多年经验肯定不行,因为没有水压就不会有虹吸,就不会吸盐
发表于 2007-4-15 20:52 | 显示全部楼层
在进水管道上加个管道泵来提高水压.
发表于 2007-4-15 20:56 | 显示全部楼层
我们在进水管道上加个管道泵现在水压是0.4MPA.
发表于 2007-7-4 11:29 | 显示全部楼层
加管道泵能提升压力问题续!!
加管道泵能提升压力,但管道泵不能长期运行,因存储软化水的水箱水已满,管道泵停止运行,可此时软化设备可能正是工作状态,需要的压力随泵停止而降低,水质不合格了。
各位大侠:
管道泵和软化设备电源怎么控制才可做到利用管道泵来提升压力呢?!!!
[ 本帖最后由 cyj0737 于 2007-7-4 11:31 编辑 ]
发表于 2007-7-4 21:35 | 显示全部楼层
加管道泵及液位开关,在阀头上安装一开关,利用液位开关和阀体上开关做为泵的启停控制信号!一切问题就解决了。
发表于 2007-7-5 21:16 | 显示全部楼层
刚刚出差几天,这里讨论的很激烈呀!
管道泵由液位和压差开关同时控制比较好,这样液位高停泵、如进入再生则不停泵。
发表于 2007-7-6 00:05 | 显示全部楼层
难!!继续请教
先谢谢楼上的兄弟们了。
“加管道泵及液位开关,在阀头上安装一开关,利用液位开关和阀体上开关做为泵的启停控制信号!一切问题就解决了。”
储水箱里的浮球液位开关控制泵的启停有一定时间,泵可得到“休息”机会,不知“在阀头上安装一开关”是什么开关?
“管道泵由液位和压差开关同时控制比较好,这样液位高停泵、如进入再生则不停泵。”
我试着单独用电接点压力表来设定压差控制泵的启停,因用来稳压管路短,压差持续时间很短,泵过于频繁启动,问题还是不好解决。
我曾经试过把软化设备和管道泵的电源串一起,通过浮球液位来控制管道泵和软化设备同步通、断电(估计为外行行为),不知软化设备能否在通、断电这种工况下正常运行,也就是说软化设备的控制程序是否具有延续性!就像我们给软件升级一样,可以接着上次未完部分继续进行!!!
[ 本帖最后由 cyj0737 于 2007-7-6 00:18 编辑 ]
发表于 2007-8-30 10:17 | 显示全部楼层
我认为管道泵一受软水箱液位控制,一方面受阀体再生信号控制,两者有一个发出信号,管道泵就应该开启!
发表于 2007-9-13 17:43 | 显示全部楼层
我也正为这个问题犯愁,客户硬是说他们里自来水厂很近,压力是没问题的,可实际当中的压力就是达不到2Kg,只好改.......
发表于 2007-9-13 21:19 | 显示全部楼层
可能是压力不稳定!
简单一点,在排水管处加装一个流量开关。当需要再生时会有水排出来影发开关动作,启动泵增压。就可以了!
发表于 2007-11-5 19:26 | 显示全部楼层
18楼说的可行性比较好,也好操作啊.一旦排水管路出水,微动开关就可以启动加压泵启动电路了,哈哈,好!
发表于 2007-11-23 22:42 | 显示全部楼层
以上说得都不符合实际,长期运行后弊病很多:
    进水加装增压泵好像正确,但是大家想到没有,再生过程中增压泵开启后世一直处于满负荷状态运行,吸盐、注水过程中软水器出水流量很小,增压泵一直处理高压状态运行,这台泵会有多长的使用寿命?
   根据我的经验,在增压泵后加一个定压罐(可根据软水器的用水量确定规格),用电接点压力表控制泵的运行最好用。这样对于整个系统都有好处。
GMT+8, 2025-12-22 01:14 , Processed in 0.127044 second(s), 18 queries .
