查看: 3562|回复: 2
[进口产品] 换算
发表于 2005-11-10 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
每公升树脂能吸附多少钙镁离子呢?
发表于 2005-11-10 19:51 | 显示全部楼层
这个大概应该是下面的思路来估算吧:
根据树脂蝗密度计算1Kg的树脂是多升(因为多数树脂厂的数据都是每升的交换容量是多少),然后可以知道1Kg树脂的理论交换容量,应该是以mol(或mmol)为单位的,这就是树脂可以"吸附"的钙镁离子的量了,然后可以根据原子量计算出可以"吸附"的公斤数。因为硬度一般是以碳酸钙计的,所以在计算中是忽略钙、镁的原子量的差异的。同样也可以计算出以碳酸钙计的话,每公斤树脂可以交换的量,
发表于 2006-1-4 14:46 | 显示全部楼层
一般来说,不管是进口或国产阳离子交换树脂,每ft3有27KGR(千格令)的交换量,
假如单位是公制,一升树脂有0.06KG的交换量,也就是说周期制水量=填装的树脂量*一升树脂的交换量
GMT+8, 2025-12-22 06:36 , Processed in 0.072087 second(s), 18 queries .
