查看: 5646|回复: 7
盐水浓度
发表于 2006-11-20 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我们通常选择盐箱时,会根据用盐量和盐水浓度来确定盐箱大小,一般盐水浓度是按20%计算吗?可实际盐水浓度好像达不到这个值呀
发表于 2006-11-21 07:43 | 显示全部楼层
饱和盐水是26%
发表于 2006-11-21 09:36 | 显示全部楼层
个人认为:如果用在软水器上,我觉得12%—13%的浓度就行了,如果要求高,就到17%—18%一般情况下盐倒入盐箱中不搅拌或加热的话,它自己会化到13%—15%之间,如果搅拌或加热的话会到19%—25%    以上是个人意见,如有不对或出入望大家指出错误,我也能多学一点东东
发表于 2006-11-21 14:08 | 显示全部楼层
我记得加热对于盐的溶解没有多大帮助,只要搅拌就可以了
发表于 2006-11-21 16:00 | 显示全部楼层
20%还是能达到的.26的数据就要借助搅拌或者加热了
发表于 2006-11-21 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 GOODLUCK 于 2006-11-20 21:43 发表
       理论上定义饱和盐水的浓度是26%--33%(浓度=(溶质的重量/(溶质的重量+溶剂的重量))×%),所谓饱和是指将盐(可以是大颗粒也可是粉状)置入溶剂中,无论怎样搅动或浸泡多长时间,盐液中总有没被溶剂溶解的盐颗粒(或很小的颗粒,目测是可以观察到的),这时的盐液称之为饱和盐液。温度的提高对盐的溶解有一定的作用,但这个作用很小。我们日常生活中经常出现这种情况,炒菜时,将油到入锅内,油温已经很高时(250℃左右),将盐放入油锅内,盐也很难溶解仍然保持颗粒状态(油这种溶剂本身溶解不了盐)。如果将盐置入水中,比较一下,同等量的热水与凉水溶解盐的时间是差不多的(温度60℃以上效果会好些)。影响盐的溶解主要是盐能否在溶剂中扩散以及溶剂本身的浓度。
      饱和盐液经射流器吸入控制阀内与源水按一定比例稀释到5%--10%,5%--10%的盐液与树脂进行离子交换。所以选用盐箱主要参考树脂的填装量以及树脂单位工作交换量以及再生方式等,一家之言。
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-11-21 23:06 编辑 ]
发表于 2006-11-22 19:11 | 显示全部楼层
有的客户使用细盐,时间不长就会使软水不合格,原因是吸盐时因细盐容易堵住吸盐口,因此吸的少,造成软水不合格.
 楼主| 发表于 2006-11-22 21:30 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢大家了,希望大家继续讨论相关话题,有经验大家分享哟!
GMT+8, 2025-12-22 01:00 , Processed in 0.076370 second(s), 19 queries .
