查看: 3894|回复: 12
请大家指教:这种品牌的软水机如何?
发表于 2006-11-18 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和老公去逛建材市场,发现有个叫“世韩”牌子的软水机,处理量为0.25吨/小时。: N7 L# q9 T7 ]# b( C. L
现在想请各位大虾指教一下:
2 X. W$ f+ e5 c( J. d  h* w% u1、这个牌子的软水机性价比如何?
0 D/ z- E" x1 f; p. ]7 O8 e2、0.25吨/小时的处理量能满足2人之家的洗浴用水量吗?% s' }5 `: @' Q+ j/ u. x
还望各位大虾多多指教!!!
发表于 2006-11-18 20:08 | 显示全部楼层
回复 #1 ericacat 的帖子
世韩”牌子的软水机,估计是不锈钢的款式,有没有控制阀?如果没有控制阀,再生时很麻烦,价钱好象在2000元左右。不知您居住在什么地区,不同的地区水质硬度不同,树脂还原的周期也不同。2个人洗浴紧张点。
发表于 2006-11-18 21:32 | 显示全部楼层
这个牌子还可以,但是软水机应该不是长项。. r' a* r+ \3 u* _
3 `) O1 c+ Y  q: X如果真的象楼上的朋友说的没有控制阀的话,不要买。
2 w- t7 q3 Y) y: \2 C; }, R7 u! i# {, n* u
一般说来大家在市场上可以找到的软水机应该是最大产水能力可以达到2t/h没问题的,当然根据树脂量的大小,设计的时候建议的流量没有那么大的。4 J0 o) a1 Z$ \
但0.25t/h的处理量不大够用的# O5 r2 O; _0 u5 y  M: ~1 I
- ?# O/ o' @/ P  H& V$ @) O
只需要留意一下他配的树脂罐的大小就知道了,家用系统最小也不能小于直径250mm,高度不能低于700mm,树脂罐净高尽量不低于500(从技术和原理上讲净高不能低于900mm,但是国内的厨下式都不按这个设计 ,没办法)
 楼主| 发表于 2006-11-19 08:35 | 显示全部楼层
大虾们,我们看到的的这个软水机是单单装在热水器上的,不供其他用水的,因为我家的水路不允许装在总管道上,如果装一般的软水机好象就有点浪费了呢,还望大家继续给意见!
发表于 2006-11-19 08:47 | 显示全部楼层
世韩那款应该是手动还原的,每次都需要打开上盖,倒入饱和盐水,树脂量应该小于4升,可能还原周期比较短。0 ^3 \9 j' j" X: g1 n8 k
但是可以壁挂安装。价格不便宜。如果您离城乡和长安商场不远的话可以去看看诺尔士的产品,4升的美容沐浴器大约1200元,另外还有8升、16升的,控制方式也有手动,半自动,全自动的可以根据您的预算选择
发表于 2006-11-19 08:58 | 显示全部楼层
回复 #4 ericacat 的帖子
这种款型的软化器再生很麻烦,再生效果不是很好,属静态再生。树脂量也比较少,估计也就4升左右,树脂量少意味着再生周期频繁,何况还没有控制阀,只是向罐体内灌点盐水静泡几小时。外型尺寸大概150×630,建议最好不要安装这种款型的软化器。南城地区水质较硬,估计如果洗浴频繁两三天就需再生。一家之言
发表于 2006-11-19 09:06 | 显示全部楼层
楼上的意见完全正确,水质硬的地区尽可能选择树脂容量大一些得比较好,如果树脂容量小,还原很频繁,刚开始使用可能还有新鲜感觉,时间长了也就懒得去再生还原了,这样反而失去了使用的意义浪费金钱,毕竟谁的银子也不是大风刮来的。呵呵,仅供参考
 楼主| 发表于 2006-11-19 17:28 | 显示全部楼层
多谢各位大虾的赐教啊!!!
发表于 2006-11-21 15:05 | 显示全部楼层
这个韩国牌子在韩国销售还是有道理的.因为韩国水硬度低,据说一次再生周期可以达到几个星期.而且他们是混水使用的.因为硬度<2的水和硬度为30的水用起来感觉是差不多了.这就更加延长了再生周期. 另外韩国人用这样的机器是有专门的售后服务人员上门再生的.所以也不怕麻烦.' r1 F# S' x+ E  G# K
( W4 s, L" |& O' N
但是中国就不一样了.在北京使用,能把你烦死.至少建议买6升/分钟流量的机器.这样的挂壁的机型不建议买全自动的.电磁阀控制的东西,寿命没几个长的.) o+ {+ [; ]' Z" e% B8 T) q
; K0 z, P0 m$ c) {) e4 G6 r对于家用的软水机,不必套用工业的标准. 有一个优异的有保证的售后服务,自己用起来觉得舒服就足够了.
# u6 {' m2 e" c: L. W4 j
( M1 g, ~' \" Z9 D( }3 o0 I
& ~2 J2 M, p6 r5 Z...
发表于 2006-11-21 15:10 | 显示全部楼层
对于自然健康的生活来说,家里配一台净水机要比配一台软水机要重要一些.用上健康的水,然后再去考虑使用舒适的水
 楼主| 发表于 2006-11-23 17:58 | 显示全部楼层
呵呵,这边的大虾都好热情啊,感动ing~~~
发表于 2006-12-23 16:58 | 显示全部楼层
我们江南水好点,没听说家用软水器
发表于 2007-8-3 15:14 | 显示全部楼层
确实不合适,麻烦又太贵
GMT+8, 2025-12-18 05:04 , Processed in 0.079239 second(s), 18 queries .
