查看: 2941|回复: 2
[咨询] 软水机安装位置问题
发表于 2012-3-3 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道是不是一个老问题了
" M* u5 Q7 A1 `    第一个假设:如果不安装RO机,软水机的安装位置: k1 L# k( \- {
    如果只安装软水机,那软水机是安装在主管路呢还是旁管路呢?
7 n5 B- X  L7 V6 A' J- {4 X1 C    其实这无非是讨论到一个问题,就是软水机出来的水能不能喝,是否能直接喝(烧开了喝)。! a* w: d( Y2 c& R; C: E* R
    第二个假设:如果安装了RO机,软水机的安装位置2 @4 |9 `: W3 z) t" Z4 L1 u
    其实这就讨论到是串联安装还是并联安装。下面一段是从网络上摘抄的。
3 R) P- L: V3 a- N& B8 d* C4 [: v! X* M
8 w5 f: @! ]: n# l3 U+ l" m    一是并联软水机和净水机,生活用水用软水机,饮用水用净水机,这样的好处就是不会受到软水机过多的NA离子的危害,但问题是净水机只能去除杂质,净化水质,不能去除水中的硬度,也就是起不到软水的作用,这样饮用水还是有水碱的问题,不利于健康。(点评:其实这是一种不错的方案,适当的水的硬度可以降低心脏病的发病率,再者水碱是没有副作用的,没有任何的医学报告指出水垢有害健康,同时水中所含的矿物质都是有机的,人体无法吸收有机矿物质,所以就排出人体了。)" x4 o+ P$ a4 \2 ?4 e( f
     二是总管道用软水机,饮用水部分再加装纯水机(也就是串联)。这样的好处就是纯水机可以过滤掉软水机出来的NA离子,是几乎100%的纯净水,有效解决了软水机的NA离子危害。但坏处是把饮用水中的矿物质完全去掉了。但辩证地看,饮用水中的矿物质只占人摄取的极小一部分,绝大多数都是通过饮食摄取的,因此损失可以忽略不计,很容易通过饮食补充。(点评:这是好多业主选择的一种水处理方案,第一软水机降低了水的硬度,使水不结水碱;第二饮用水没有水碱而且口感好。)
4 o5 S# v! a3 {. k
" Y9 B- N$ S+ j9 ~: B      从健康的角度来看,没有RO机是不是主管路就不能安装软水机。
  }# i6 h* Z) r      软水机和RO机串联安装,到底是减轻了RO机的负担呢还是增加了呢,就是说是硬水还是软水对RO膜的伤害大,据说检测RO膜用的就是钠盐。
- W  O9 ?/ r) i7 D
+ Z, I& p, Z6 U/ c' k- q, t) _      所以软水机的安装到底是要放在什么位置呢,安装软水机的必要配置是啥?
  S: ^7 z3 s4 T; J6 H, s   0 u& X9 _6 i% A0 k3 g, [6 a; f* h! \3 H
" w; m' q1 b- e" D8 l1 {5 ?4 @- e
发表于 2012-3-4 18:03 | 显示全部楼层
水中的矿物质是无机 的。绝大多数人体不能直接吸收利用,尤其是同样的物质还可以从有机态获取的情况下。
: F: L5 |+ y3 z  T' n/ s5 R( u* \: o) G( G* r
软水机总体上来说建议装在总进水口,出水可以直接烧开喝。或是经过RO机后喝
发表于 2012-3-5 13:35 | 显示全部楼层
如果原水硬度很高./ L( s, J. m( [3 [! a. ^6 L- n% W
9 y( {. I0 P  b  @0 h# T( B那么这样的软化水不要直接喝.& Z  v9 Z: o4 x5 w
- v# R# z- m. b6 W; g: t2 t: q宁愿喝ro水.
GMT+8, 2025-12-16 15:09 , Processed in 0.065901 second(s), 17 queries .
