查看: 4412|回复: 14
求教:软水机和净水机的安法
发表于 2006-11-12 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1软水机前要安净水机吗
: i6 c' V" O/ s9 U8 t# k. \2饮用的纯水机是单独接还是接在软水机后
8 G4 l8 g1 l; J( ]3我是北京的,我能这么机接吗:水表后安一个软水机,给家里卫生间供水,在厨房安一个饮用的纯水机用来饮用和做饭.) r  d0 b6 `3 k9 X
不知这样可以吗,请各位专家指教,帮忙推荐推荐设备,好吗
发表于 2006-11-12 23:56 | 显示全部楼层
原帖由 要装修 于 2006-11-12 23:11 发表* c3 C; Z0 e2 h
1软水机前要安净水机吗- d7 G7 s! w; G" t2 D2 K. o, B
; h5 f5 A- A4 o+ ]. w
2饮用的纯水机是单独接还是接在软水机后
9 m$ m( y* Y2 K& x2 s
% U  f4 s9 w7 V) q! Z: Z3我是北京的,我能这么机接吗:水表后安一个软水机,给家里卫生间供水,在厨房安一个饮用的纯水机用来饮用和做饭.
- T- A8 Q5 w4 C; `% \' o* p4 i- i( J
2 z9 u' v) B  C1 x! M) D0 x' i" v6 @( e/ @
1、如果是城市自来水的话,一般情况下软水机前不需要专门安装净水机
5 L& K; Y4 k/ N. y, i/ I% k' }
4 L9 g) g! s/ ?2、纯水机应该接在软水机后面,如果有条件的话,可以在软水机后再装一个大一点的滤芯式的活性炭+PP棉过滤器(也就是很多商家卖的所谓的净水机,实际上只是起一个保护纯水机的作用)。
% G* }0 [9 H5 ?4 o+ p
& ]* q' p3 t( z: H+ m+ I/ ~( ]3、可以的,这是正确的安装方法。. y2 i4 D3 O& K- W8 L; m
0 e8 m/ B" `6 H8 h1 L8 h& X
设备推荐的话暂时没有特别的,国外品牌的ERIE和ECOWATER、国内品牌的开能都不错,但是价格可能会略高一些。
" A) v2 ^; e" i( [0 ], k$ ~# e
5 j. k. q5 G. b, {: | 纯水机也建议买大品牌的为好,但是目前来看价格偏高一些。
 楼主| 发表于 2006-11-13 09:12 | 显示全部楼层
再次请教
要是用怡口或伊瑞的软水机,请帮忙推荐一下型号好吗* p# [' ~0 f+ k3 o8 h: b
在北京西南,家用,一厨两卫,用多大的,建议用什么型号的,
4 s: K% ^' ^3 W8 h% i/ [谢谢
发表于 2006-11-13 11:50 | 显示全部楼层
型号?
2 M3 K& ]) d9 D- a的确不是很清楚,因为每个厂家的型定义都是有自己的方式的,如果你家是在西南部的话,考虑到水质可能会差一些,建议选择略大一点的。
 楼主| 发表于 2006-11-13 15:02 | 显示全部楼层
到“亿家净水”买软水机和净水机质量上能保证吗
* g( t% `8 i4 k1 b- k" f8 T' _选他的促销套餐合适吗5 M) F' U6 A; L. t1 M3 [
给予指导
6 d4 N1 `- ?2 m; T8 }谢谢
发表于 2006-11-13 15:07 | 显示全部楼层
你可以先问他们各自的优点,再问缺点,关键是质量!
发表于 2006-11-13 22:09 | 显示全部楼层
原帖由 要装修 于 2006-11-13 09:12 发表
9 [* i# ?6 G+ k4 M! U9 Z要是用怡口或瑞的软水机瑞的软水机,请帮忙推荐一下型号好吗: v& y; V& `8 [
: F+ q; y- [: k7 m( ]7 g谢谢
! X8 F6 U4 P+ I9 ]2 |( B6 {
( n# b6 x3 f$ e2 F* d4 l- Q8 R根据您的地理位置及住房条件,应选用怡口EMS15或IRK27CX型,EMS15型工作流量1.36吨/小时,IRK27CX型工作流量2吨/小时,伊瑞的软水机选用EC系列300L 或EC系列400E 。
) ?$ m5 G) [, D# A( L7 @怡口一体软水机是整机型进口,伊瑞尔一体软水机整机也是进口的,分体机控制阀、盐阀是进口的,树脂罐、盐箱是国产的。, L& ]. \" {2 L9 K" p
“亿家净水”在北京有两处销售点,一个是马甸的福丽特再一个是四季青的欧尚店,货源应该是没问题的。1 q5 a* G! B) Z8 `- ~
树脂罐小,再生周期频繁,它是以耗盐多来支撑的,树脂罐罐大,多占空间,再生周期相对长。+ f1 I" q* k2 x+ m) F8 Y  W
0 p8 @" ^4 d3 ^1 j( N
一家之言。
发表于 2006-11-13 22:16 | 显示全部楼层
目前Ecowater的设备也是在国内生产的了,只有关键部件是美国原产的,其他的大部分部件是大陆生产(按美国标准生产的,质量应该好一些),不过很多销售人员宣传的时候仍说是全美国生产的。. L9 N& n, q' a1 P; U/ A
  q8 j9 {. b5 L0 p) m9 ]$ J
7 u  ^- ^5 v6 L价格肯定是比其他的品牌要高一些,好好讲讲看是不是可以讲下来。
 楼主| 发表于 2006-11-14 10:10 | 显示全部楼层
再请教
下面是一个促销套餐,请专家帮忙选一下
. ?2 V" z& L1 X& R! l  K% U. U看看哪一款比较适合我家  n/ }1 g7 |( P# S; ~
宾特尔、康富乐、奔泰、GE、恩美特这些牌子的东西性能质量如何?8 r+ M+ a" o/ b  t
下面的促销价优惠大吗?哪一组比较适合我。?, ?% s1 _! ]) L: k; c; r
我想同时配上净水机,爱惠浦的质量如何,请指教
2 V6 \5 v% }+ b6 v+ G: i还有我要是把软水机放到露天阳台,是否可行?怕不怕晒或冻?
$ u' s$ }2 s  d2 S请指教。9 S8 o# l4 j$ K! }
谢谢
* n7 a7 F( x( z4 Y0 w- I4 M; C- M3 T( @- ?/ |" E
发表于 2006-11-14 20:43 | 显示全部楼层
回复 #9 要装修 的帖子
楼主出了一道难题,这种问题很敏感,不好回答。Honeywell与汉斯.希尔的前置过滤价格比较贵,如果是市政供水,问题不是很大,可选择台湾或韩国生产的过滤器,功能差不多,价钱差不少。本人倾向于软水器+纯水机这样的组合,净水机对于离子状态的物质起不了多大的作用,但现有的家用纯水机废水比高一些。一家之言
. o: {) ~/ n0 o% j
# E' S0 ?! j! Z[ 本帖最后由 西南露 于 2006-11-14 23:25 编辑 ]
发表于 2006-11-14 21:39 | 显示全部楼层
同意楼上的,支持!
 楼主| 发表于 2006-11-15 20:49 | 显示全部楼层
再请教
我在软水机前引一路水管到净水机,单独用来饮用和作饭,这样行吗?' [2 v$ F( o- ?% Y: F! Z* |6 Y
我觉得这样不会喝到Na离子过高的水,而且水中的Ca,Mg离子还不会损失.) C" F( ^! m: }5 J) F, t
可否有道理?
发表于 2006-11-15 21:47 | 显示全部楼层
呵呵。楼主可能是看了很多各种宣传,有些担心了吧。
# B5 {' \7 T7 |: e' v
; Y" \4 K/ Z- Y" {$ F+ H一般说来,Na离子的摄取主要来自于饮食,举个例子说吧:如果你每天吃的饭中有一个是带咸味的(即使是很淡的咸味),你吃了两到三口,所摄入的Na离子含量已经远超过你全天的饮水都是软化水所含的量了。# o. |( q# S% W, R, f) |0 `
' }! u- q4 @# Q4 {一般说来只要你感觉有咸味(即使是很淡的),盐的浓度也在2~3%左右,生理盐水属于很淡的了,浓度大概是0.9%。软化水中Na离子含量都是ppm(百万分之一)级别的,在经过软化的城市自来水中最高时也只是万分之几的浓度。 如果你喝一口有咸味的汤,吃一口普通面包,其Na离子含量就远高于你喝3~5L软化水了,而正常情况下一个人全天摄入的液体总量也只有2-3L。
, F1 @0 S2 t1 q
' U6 @- b- O7 Q: }' W* m  Y所以普通城市自来水经过软化后饮用,其中Na离子含量对于人体影响肯定是可以忽略不计的。
- I( z& P5 X4 L0 V2 u% ?$ o  Z, R$ a; V% x
日常我们所听到的种种宣传,绝大多数都根本没有实际依据,纯粹想当然或是纯粹为自己的经济利益考虑。2 n# d4 l) t: `) t8 L3 B2 C( {6 L
, R; I! O$ `) C8 m% k至于钙和镁,水中的含量也是很低的,人主要的摄入途径也是食品而不是水。
/ K. T# L- Y+ X5 C# k7 r. C. V. j& X: T  b2 q: ^0 ?
如果不是有特别的情况,绝大多数人群根本不必为此担忧。
发表于 2006-11-16 19:03 | 显示全部楼层
回复 #9 要装修 的帖子
软水机最好不要太阳直晒,环境温度应该是在5--40℃,冬天阳台是否能达到5℃以上?1--5℃水密度比较大,对离子交换不利,0℃以下,树脂容易破碎。另外阳台是否有下水地漏和电源插座?这些都要引起楼主注意!
发表于 2006-11-19 09:11 | 显示全部楼层
小小建议
留意一下您家管道过来的自来水铁锈杂质是否过多,最好加一个前置过滤器比较好,这样可以保护软水机中的树脂
GMT+8, 2025-12-15 05:10 , Processed in 0.140914 second(s), 18 queries .
