查看: 2074|回复: 0
[其他] 全程水处理器保养方法
发表于 2012-2-14 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器使用保养方法 全程水处理器保养方法一、检查压力表状况,是否工作正常。
; I) U1 b0 O  E* x, Z' ]/ `全程水处理器保养方法二、查看压力表一和压力表二的压力值,当两个压力表的压力值差值超过0.02GP时,要对过滤网进行清洗。过滤网清洗方法如下:(1)、关泵停水。(2)旋转压紧手柄、去掉过滤器盖、取出过滤网。(3)清洗过滤网。(4)检查O密封圈及密封垫状况。(5)安装就位。(6)开水试压,检查是否泄露,观察压力表读数是否正常。
( e! i4 I1 I3 q( H/ W  a# \全程水处理器三、冬季来临时,要排净过滤器内的积水,以防止锈蚀。   9 |5 z5 b: F' H2 ^0 E
全程水处理器四、装卸运输中应避免碰撞和抛摔。   . b& G; n3 a4 c/ v  z0 e- Q
全程水处理器五、定期对过滤器外表进行防锈处理。6 Z! C! M# p( W) p
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司生产的全程水处理器的技术参数0 T6 h: U$ I( I2 ?' Q& |) U+ ]# T- l
全程水处理器的技术工作压力:≤1.0Mpa(如需更高的工作压力,订货时请注明)5 Z( r& _0 u9 l6 ?1 m0 K
全程水处理器的技术压力损力:≤0.015Mpa# s5 [. z3 v2 D# t+ x- D# p/ q
全程水处理器的技术过滤精度: 0.8 mm(0.2~3.5mm精度范围均可制造)
3 @% f: K: |9 T% o% g! g全程水处理器的技术最高工作温度:≤100°C
1 }6 M3 b- R0 ^铭源凯德过滤设备(北京)有限公司生产的全自动自清洗过滤器产品特点:! K+ o/ F; Q) x, l2 D
1、全程水处理器自动运行:采用先进的自动控制方式,实现了完全自动化;
- g. w# o: [! J4 H6 {! F3 l2、全程水处理器节水节能:水不脏不排污,排水量小,且电源能耗低
* K& b" }' a+ u, {/ J: p3、全程水处理器维护简便:日常维护少,只做定期检查9 c  y) a* j3 m3 Q
4、全程水处理器安装方便:可根据不同的现场条件,选择不同的安装方式% M6 s# Z- Q1 c+ t5 A8 Q
5、全程水处理器连续出水:清洗过程中不断流,不影响系统正常工作. ?* e$ ^1 H/ r) f/ |
6、全程水处理器远程监控:可实现远程监控(根据用户要求选配)
! k/ N6 v% D# c" ~  K
GMT+8, 2025-12-17 10:45 , Processed in 0.063462 second(s), 17 queries .
