查看: 2088|回复: 0
[其他] 纸浆厂白水过滤回收利用
发表于 2012-2-11 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司        全自动自清洗过滤器纸浆厂白水过滤回收利用1 L/ ~7 W7 X. f, e0 Z8 S
纸浆厂白水过滤回收利用瑞典苏达拉·西尔(Sodra ccl】)欧洲最丈的化学纸浆厂,工厂生产工艺有如下性能参数:全自动自清洗过滤器最大流量: 75升/秒 210m3/小时
$ k' Q  P0 j, J6 E, s, f4 V0 m全自动自清洗过滤器平均流量: 40升/秒 144 m3/小时全自动自清洗过滤器压 力: 6bar
3 H  P) m8 t4 G5 O; @全自动自清洗过滤器温 度: 90。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全自动自清洗过滤器PH值: 6~9软木纤维含量: 最大50mg/升硬木纤维含量: 最大120mg/升软木采样报告上限: 7.20mm下限: 0.00ram平均重量: 1.03铭源凯德过滤设备(北京)有限公司
3 c. n0 D  `' h' E5 t$ r' ^w平均重量: 2.16纤维总量:48898分析了49000的纤维中有40300<0 20mm。这是纤维总重的30%。硬木样报告. `8 K% v6 [7 E. z" U
上限: 7.20nun下限:0.00nun算术平均 0.36nunL平均重量 0.78w平均重量 0.98纤维总量:46950分析47000的纤维中有25300<0 20mm,占总重的9.5%
* }9 n0 ]5 F, R) s目 的苏达拉·西尔------欧洲最大的化学纸浆厂,已经开始启用曾一度关闭在莫伦斯·布鲁克的脱色剂厂。这意味着脱色剂厂的污水回收到生产工序中而不直接排入海里.杜绝有争议的舍氯有机混台物的排放。在达标后,已关闭的脱色剂厂进一步减少其它种类水的排放,如含耗氧物杂质和含盐类的水,再利用90℃热的清水也将节约大量的能。再过滤的清水将用来生产苛性碱性和供喷淋使用。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司设 备3 P3 R- p9 E1 E: X* o6 N
两套自清洗过滤器不锈钢结构,配有150微米波形滤网和12咀集污器,每个过滤器在出口装一个磁流量计。过滤器压降被测量,由压力调节器保持在一个恒定的水平上。弱国压降增大2米以上,将增加泄流,如果增大到5米以上,压力调节阀将关闭而泄流将增加更多,泄流阀是SOMASKVTDN25/20调节阀,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司它有微冲。超量冲和紧急方式。弱国过滤器堵塞,有能力使过滤器运行在所有清洗方式中的外清水清洗方式。活塞由清水操作运行,在过滤器出口上的流量仪检查过滤器出现的问题。压差式自清洗过滤器维修容易1 h: V5 r9 m7 F, C0 g: ?
压差式自清洗过滤器铭源凯德过滤设备(北京)有限公司压差式自清洗过滤器器是在吸收国际最先进的过滤技术的基础上研制的全新一代高效水过滤设备,该装置内部设置了电动刷式清洗构件,可以从根本上解决传统过滤系统在运行过程中清洗不干净,容易造成滤网堵塞及需要人工操作的弊端。压差式自清洗过滤器采用了压差传控方式及定时控制方式自动启闭清洗及排污系统,完全实现无人操作,运行稳定可靠。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司% ^1 K: G( i$ r  Q8 ^. l
压差式自清洗过滤器应用范围:广泛应用于火电厂、钢铁、冶金、水电站、造纸厂、汽车制造厂、矿山、石油化工、食品、市政、农业节水灌溉、高层建筑等行业供水、冷却循用水、废水处理等系统。 压差式自清洗过滤器工作原理:全自动自清洗过滤器由滤筒、电动转刷机构、压差传感控制器、电动排污阀、PLG可编程控制系统组成。电动转刷机构设置在滤筒内,当水流通过滤网时,水中的固体杂质被截留在滤网内壁,造成滤网内外压差增大,当压差值达到设定值时(一段设定压差值为0.05MPa),压差传感控制器自动启动清洗装置清洗滤网上的固体杂质,电动排污阀同时开启排污,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司杂质随污水流经排污阀排出。当压差恢复为正常值时,自动切断电机停止运行,排污阀关闭,清洗过程完毕。整个过程由PLC可编程控制器集中控制,同时还可以实现定时及手动控制功能。刷式全自动过滤器阐述 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器1电力驱动,不锈钢刷式清洗,系统承压能力强; 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器2高精度压差控制设计、时间控制、手动控制清洗;铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器3钢刷拆卸、安装、维护简便易操作;刷式全自动过滤器4相邻两次清洗,电机正反转交替运转,使不锈钢转刷寿命更长;刷式全自动过滤器5设有电机过载保护,可有效保护电机。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器6控制显示界面人性化设计,操作非常简便刷式全自动过滤器7外表面无外露接线,安全可靠。刷式全自动过滤器8控制界面:数显、旋钮、开关刷式全自动过滤器9滤网类型:金属楔型网刷式全自动过滤器10电力驱动,不锈钢刷式清洗排污;刷式全自动过滤器11控制方式:压差、时间、手动控制设计;铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器12控制方式:时间、手动控制设计;刷式全自动过滤器13特殊过滤单元结构设计,坚固耐用;铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器14独特的清洗设计实现低负载、低水头、均匀排污;! w0 I; R( O: t: F& |* L7 {( ]0 l
刷式全自动过滤器15电控箱面板方向可满足用户要求随意调节;手摇式过滤器构造为由骨质猪鬃毛刷(与尼龙刷比更具有强度高和耐高温,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司耐腐蚀及耐老化的特性)及不锈钢部件组成,该部件穿过过滤器盖,刷式装置安装在不锈钢滤网内部,过滤器盖外装一简便的手柄,只需轻轻转动手柄,即能从滤网上刷除微粗杂质并通过排污口排出,刷洗过程中水流不中断,不必停机和拆卸过滤器清洗滤网,外壳为优质碳钢筒体。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司2 x& \. h6 s4 r7 |" x$ W+ J
手动刷式过滤器适用于各种供水系统、工艺管路及工业循环水系统,特别是24小时连续运行的不停机系统,确保系 统的安全可靠运行,是一种简洁高效的过滤器,广泛应用于石油、化工、冶金、环保、采矿、制药、食品、造纸等领域。 原理与特点:铭源凯德过滤设备(北京)有限公司手动刷式过滤器是一种过滤与清洗同步实现的过滤装置,由碳钢或不锈钢筒体、不锈钢刷、不锈钢楔形滤网、压力及 排污阀等组成。流体经过滤器后,杂质被拦载在滤筒内壁,当进出口压力表产生一定压差时,无需停机拆卸过滤器,只要打开排污阀轻 轻转动手柄,使刷子在滤筒内壁作圆周运动,把杂质从滤筒光滑的内壁上刷下,随水力方向排出,即可完成清洗过程。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司注意: 手动刷式过滤器可水平或垂直安装,安装时应注意外壳上箭头方向必须与水流方向一致。1、进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。7 J9 }# M- ]" F2 c. Y# t: a$ Q
2、公称压力:按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司4、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。5、过滤器阻力损失计算(点链接) 水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa 水过滤器维修   生命能量水”,为人体最理想的水,有效地保留水中更多的养份,不只让水质更甘醇顺滑,也有助于清除人体内的毒素,增强细胞排毒作用,让身体能获得并维持整体的健康。  铭源凯德过滤设备(北京)有限公司根据日本名古屋大学农学院教授Akihiro Yamashita医生指出,π活化水与人体内所含有的水质非常相像,足以提供人类生命的能量,堪称人类的“生命泉源”。 人体活水 人体内超过70% 被一种称为活水的流液所充满。这并非一般的水,而是一种人体细胞所善于吸收且能渗透细胞的生命活水,其物理性能与一般自来水比较是非常不同的。健康纯净的活水能够增强生命的能量,维持人体机能的正常运作,强化体内细胞,让身体更活力充沛。  π活化水让您的健康加倍  水过滤器维修加倍健康的饮食 使用π活化水浸泡或清洗肉类及蔬果,能有效地洗净、杀菌、保鲜,让食物在保持美味及干净之余,营养成份亦不会流失,更新鲜耐久。小水分子团精巧的结构及能量π活化把水的鲜甜度及纯净度完全散发无遗,所以我们得以享用更清甜及更健康的水! 加倍健康细π活化水能让细胞轻易吸收并使得细胞功能发挥最大效率,让损坏的细胞重生水过滤器维修     加倍健康的身体铭源凯德过滤设备(北京)有限公 加倍健康的细胞意味着健康身体的免疫力提升,使人体机能增强,同时皮肤、毛发和指甲都获得滋润。 加倍健康的宠物和植物 水过滤器维修" a$ N5 a. u1 x  Y3 Z$ Y
使用π活化水为宠物洗澡,让它长时间保持干净、清爽和去除难闻的气味。而使用π活性水给植物浇水,植物更加倍青葱茁壮并且更茂盛。.
; b$ D0 Y  q  A' F
2 l$ G5 f: N2 M  j) ~1 K. I! M9 u
5 N' k* u& Y5 I4 q      水跟氧气一样,是人类赖以活命的重要元素。当一个人缺水的时间过长,将会面对更多更严重的疾病。技术创新点
* G) Z5 R" h1 }2 \9 D  1.全自动自清洗过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达10微米$ ^" S0 h# E! ^0 L* m( q  y: a
  2.采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。 7 L0 n: b: ?; X( U
  3.全自动自清洗过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。 ! |& a1 P" U1 c/ ?- j9 Z6 h( ?
  4.全自动自清洗过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
( K9 E! K7 l1 h! d  5.排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
' b; d: r' C' X% a8 r  6.全自动自清洗过滤器进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
. b/ C8 I7 Y& z) z# d0 Y; x  7.内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能  J, _# S9 g4 o( X# ]5 z- O
  8.过滤器电器采用集成控制模式,并可以实现远程控
GMT+8, 2025-12-17 10:47 , Processed in 0.065993 second(s), 17 queries .
