查看: 2555|回复: 9
30T/H软化水的控制器如何选择
发表于 2006-11-2 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
30T/H软化水的控制器如何选择?
 楼主| 发表于 2006-11-3 08:34 | 显示全部楼层
大家好!求教30T/H软化水的控制器如何选择
求教30T/H软化水的控制器如何选择?我做的是以备一用,单头单罐,可以用3150NT的吗?请大家帮我选择一种经济型的方案,还有其他方案吗?得是全自动的,谢谢了,
发表于 2006-11-3 10:34 | 显示全部楼层
需要先了解一下进水的水质情况,如果只是考虑水量的话,AUTOTROL的182也是可以的。
另外,这样的贴子建议发在“一般问题”区内
你可以先仔细看看静态网页中的内容,有非常详细的对照表的。
http://www.waterok.com/
右侧上部第三条
常用内容跳转
常用资料及说明书下载
软水设计指导及计算
全自动软化水规格总表
Autotrol软化水配置表
60多项相关标准下载
城市供水水质标准
工业锅炉水质标准(GB1576
发表于 2006-11-3 16:53 | 显示全部楼层
国标有规定,
全自动软水器的处理流速应在20---30米/小时之间,根据此条可选择罐体,然后根据罐体来选择阀体,楼上说得有道理!
发表于 2006-11-3 19:54 | 显示全部楼层
楼主的帖子满天飞呀!大家给你出了这么多主意,应该有个选择吧?
发表于 2006-11-15 11:00 | 显示全部楼层
可采用阀门控制自动的
发表于 2006-11-25 21:58 | 显示全部楼层
FLECK 3900阀
发表于 2006-11-30 10:45 | 显示全部楼层
如果考虑价格的话,两个29可以做
发表于 2006-12-4 23:13 | 显示全部楼层
回复 #8 min5600 的帖子
用29的太小了!1米的罐,出30吨水!?努了一点把!还是小心一点的好!
发表于 2007-1-18 17:09 | 显示全部楼层
胆子太大了
GMT+8, 2025-12-21 12:33 , Processed in 0.076711 second(s), 19 queries .
