查看: 5407|回复: 3
[过滤器] 来自美国的自清洗过滤专家
发表于 2006-10-30 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  过滤器选型  | 反冲洗原理  |  大流量OR系列  |中小流量ORG系列 |  小流量ORV系列 | 小流量ORL系列  |  叠片式自清洗过滤器
    美国欧锐公司ORIVAL自清洗过滤器
美国欧锐公司Orival近20年以来,以其在自清洗过滤专业领先的技术、丰富的经验、优质的产品成功地为冶金、汽车、造纸、电子、化工、食品、飞机、空调等领域的千万个用户解决了过程水过滤全自动自清洗过滤的难题,赢得了用户的信赖, Orival已成为世界全自动自清洗过滤器专业的著名品牌,其OR系列、ORG系列、ORV系列、ORL系列过滤器每天都在为广大用户服务。
已使用Orival过滤器的行业
航空工业: A-Carb, Boeing, Lockheed Martin, Lucas Aerospace
汽车工业: Caterpillar, Chrysler Corp, Ford Motor Company,General Motors, Toyoda TRW, Toyota
饮料工业: Coca Cola, Cutrale, Lipton, Nestle
水泥工业: Ash Grove Cement, Essroc Cement, LaFarge Corp, Lehigh Portland Cement
化工工业: DOW, Du Pont, Kerr-McGee, Monsanto, Rohm and Haas, Union Carbide
食品工业: Farmland, Gerber Products, Heinz, Kraft Foods, M.W. Kellogg, Philip Morris, Ralston   Foods
玻璃工业: Corning Asahi, Ford Glass, Techneglas, Wheaton
金属工业: Alcoa, Kaiser Aluminum, Reynolds Metals
电子工业: Analog Devices, Emerson Electric, Imation, Intel
造纸工业: Boise Cascade, Huhtamaki, International Paper, Kimberly-Clark, Mead, Weyerhaeuser
制药工业: Bayer Corporation, Merck, Pfizer, Schering Plough, Warner Lambert
塑料工业: Cooper Bussman, Ennis Products, Formosa Plastics, GE Plastic, Rexam Closures, Reynolds
电力行业: AES, Consumers Energy, Detroit Edison, Duke Energy, Oklahoma Gas & Electric
橡胶工业: BF Goodrich, Goodyear, Michelin, Uniroyal, Yokohama
暖通空调: North Kansas City Hospital, MO, Seattle-Tacoma International Airport, The Merchandise Mart
钢铁暖通: AK Steel, Citisteel, Ispat-Inland, North Star Steel, Nucor Steel
政府行业:F.D.A., NASA, U.S. Air Force, U.S. Army, U.S. Army Corp of Engineers, U.S. Navy, U.S. State Department
集成电路: Allied Signal, FMC Corporation, General Electric, TRW
    : Princeton University, Roosevelt H.S. - Washington, DC, SUNY - Fredonia, West Point M.A.
美国ORIVAL公司中国总代理--上海乐冉机电有限公司 为您提供专业服务!
 楼主| 发表于 2006-10-30 13:12 | 显示全部楼层
美国ORIVAL自清洗过滤器中国总代理-上海乐冉
美国欧锐公司ORIVAL自清洗过滤器美国欧锐公司Orival近20年以来,以其在自清洗过滤专业领先的技术、丰富的经验、优质的产品成功地为冶金、汽车、造纸、电子、化工、食品、飞机、空调等领域的千万个用户解决了过程水过滤全自动自清洗过滤的难题,赢得了用户的信赖, Orival已成为世界全自动自清洗过滤器专业的著名品牌,其OR系列、ORG系列、ORV系列、ORL系列过滤器每天都在为广大用户服务。
OR系列自清洗过滤器工作原理
      含杂质的水由进口(1)进入过滤器,先流经粗滤网(2)进行粗过滤,然后进入细滤网(3)内腔进行细过滤,过滤后的净水由出口(4)流出。过滤出来的杂质吸附在细滤网上,并因此形成了滤网内外表面的压差。当压差达到设定值时(比如0.5 Bar时),压力传感器传送信号给控制器,控制器打开冲洗阀(5)从排污口(6)排出,结果使得水力马达腔和杂质收集器(7)室的压力下降,从而产生了类似于真空清洗原理的负压抽吸,滤网表面杂质随着反冲洗水通过集污器和水力马达(8),经过排污孔排出。排水使水力马达和杂物收集器旋转,以使整个滤网得以冲洗。大尺寸的过滤器还带有驱动缸以控制杂质收集器的纵向移动,并防止其移动过快,使整个滤网能被喷嘴冲洗。整个反冲洗过程自动控制,只需数秒,在自清洗过程中不会造成主水流的中断。
美国ORIVAL公司中国代理--上海乐冉机电有限公司 为您提供专业服务!
详细技术参数,请浏览中文网站:http://www.sh-leran.com.cn
销售部E-mail: sales@sh-leran.com.cn  技术部zhw@sh-leran.com.cn
联系方式:                  上海乐冉机电有限公司
地址:中国上海浦东周康路118弄22号--201318
[size=3电话:+86(21)-58118189   29360215  传真:+86(21)-58118189转12
西南办事处
地址:中国贵州省贵阳市扁井17号(省政府后门)--550004
电话:+86(851)-6614486  手机:13007824550  传真:+86(851)-6614486
发表于 2007-4-27 14:45 | 显示全部楼层
连续膜过滤技术(CMF)设计
【CMF连续微滤膜元件设计参数简介】
注:目前CMF膜除源水为地下深井水外,特别是源水为地表水与废水的成功案例非常少,而凯洁膜公司做的几套废
水RO前处理CMF项目却非常成功,运行均已超过1.7年以上,这主要在于膜的应用问题,用户把CMF膜当成万能膜,
无控制好预处理工艺与进水指标,设计流量太大,絮凝剂投加位置不对,在线清洗濒率与方式、反冲压力、药剂不
是很合理,CMF超滤膜不是万能不污染膜,它只是超滤膜肯定会污染必须用合理方法来抗污染。膜寿命30%在膜本
身质量,另外70%在是否能正确设计与使用。
型    号 6040W8040W ESUF6040WESUF8040W
初始纯水通量25℃/m3/h 3.5~4.0 6.0~7.04.0~4.57.0~8.0
最高进水浊度 <50NTU <50NTU
产水SDI <2.0 <2.0
类型 外压式 外压式
膜材质 进口亲水性PP 进口X50亲水性复合PP
截留分子量 8~10万道尔顿 8~10万道尔顿
标准有效接触膜面积 40m280m2 40m280m2
中空纤维膜丝量 3.5万根1米膜丝 7.0万根1米膜丝 3.5万根1米膜丝 7.0万根1米膜丝
中空纤维丝内外径 内径:300~320μm
壁厚:45~60μm
内径:300~320μm
壁厚:45~60μm
使
RO前处理膜设计水通 量自来水深井水 1.2~1.6m3/h1.9~2.7m3/h 1.3~1.7m3/h2.1~3.0m3/h
地表水 1.0~1.3m3/h1.5~2.2m3/h 1.1~1.4m3/h1.7~2.4m3/h.
二沉池后废水 0.8~1.0m3/h1.3~1.6m3/h 0.9~1.1m3/h1.4~1.8m3/h
最大进水压力 0.30Mpa 0.30Mpa
最大透膜压量 0.30Mpa 0.30Mpa
瞬时余氯耐受浓度 100ppm 100ppm
最高进水浊度 50NTU 50NTU
最高使用温度 45℃ 45℃
PH值耐受范围 1~14 1~14
运行方式 错流过滤 错流过滤
在线清洗方式 水反洗结合空气擦洗 水反洗结合空气擦洗
反洗压力(大于运行0.1MPa以上) 0~0.35Mpa(最高0.40Mpa)0~0.35Mpa(最高0.40Mpa)
反洗流量与设计产水量倍数 深井水2.0倍、地表水2.5倍、废水3.0倍 深井水2.0倍、地表水2.5倍、废水3.0倍
化学反洗时间 30~60分钟 30~60分钟
化学灭菌药品 NaClO或甲醛 NaClO或甲醛
化学清洗药品 盐酸、NaOH、NaClO/NaOH 盐酸、NaOH、NaClO/NaOH
注意:1.以上表中RO前处理膜设计水通量如没有经过确切的实验,必须按设计水通量的下限值来设计。
            2.CMF超滤膜对预处理与进水指标的严格要求/反冲压力、流量、频率/浓缩回流比/投絮凝剂方式、位置等失
败后积累的重要运行机密文件
CMF膜RO前处理设计书下载处请点击
CMF连续超微滤膜用途、性能、案例详细请点入
【CMF连续微滤膜元件使用结构示意】
★ KUF-6040-PP型(内压式)
符号说明:
  ① 膜组件进水口/气水反洗排污口/化学清洗液出口
  ② 常闭口
  ③ 出水口/反冲洗水进口/反冲空气进口
  ④ 浓缩液出口/化学清洗液进口
  以上接口连接配管外径32mm
★ KUF-6040-PP型(外压式)
符号说明:
  ① 进水口/化学清洗液进口
  ② 气擦洗进口/浓缩液出口
  ③ 气擦洗出口/浓缩液出口
     化学清洗液出口/气水反洗出口
  ④ 出水口/气水反洗进口
  以上接口连接配管外径32mm
【CMF连续微滤系统运行工艺】
发表于 2007-6-4 12:45 | 显示全部楼层
谢谢3楼的哥们。
GMT+8, 2025-12-21 17:55 , Processed in 0.126351 second(s), 22 queries .
