查看: 6096|回复: 16
[中央机] 一个关于软水/纯水的小小的发现,与大家分享
发表于 2011-12-6 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,打上肥皂的双手用软水冲洗,是感觉冲不干净的,一直都有滑滑的感觉
+ a! `0 u$ n. J) j) Q$ q# i0 x* M8 i; S( X/ O( _$ t2 o
但是用纯水冲洗,就不会有这个感觉,能冲干净的.
7 h9 X- L( K5 I0 q+ ]8 p: j* C) I  U1 w7 \) `$ v
纯水与软水的相同点,都是不含有硬度离子. 从这个概念上纯水其实也是软水.
" i' Y4 t5 r2 [/ y3 x+ y, ^; ^8 V7 b  a/ ?
但是却存在这个差别.让我对这个想法产生了一丝丝的怀疑
& _8 `$ u4 e: d  O. @  `0 n; F3 m
% t; N' ]9 X. |; l. A 该贴已经同步到 adam.chen的微博
发表于 2011-12-6 10:16 | 显示全部楼层
* \" }  j* Y0 N: L( e
你忽略了滑的主要原因,是Na离子大量存在。同时钙镁离子含量少。. Q1 G. T" m% q, b
, M' g% G% h# d0 ]
所以.....
发表于 2011-12-6 10:22 | 显示全部楼层
那请问为什么钠离子会产生滑的感觉呢?其他的离子而不会
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:36 | 显示全部楼层
http://zhidao.baidu.com/question/127518263.html! B' e+ a) L+ K
3 E- k2 A/ T1 }5 s# m8 T* U0 K百度了一下,发现网上也有关于这个问题的讨论哦6 }# o( a, w. N9 f! _$ m9 u% v" G& G
7 l0 R+ W( ~4 e
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:38 | 显示全部楼层
8 G+ g1 k/ S$ g, G/ K, ~8 e  _. h6 o
我昨天用的是洗手液试的. 用了大概tds是 50左右的水冲洗的手.结果发现搓两下, 手就瑟瑟的了.
2 r, J: o$ O5 Z, h) `, U7 c+ a* W% m4 U1 r
* i( I' s. y5 b4 m如果ok的解释是正确的, 那么用盐水洗手 就应该是超级滑的. 我去测试一下.等待结果哦 亲们
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:56 | 显示全部楼层
刚才我去对比了以下几种水洗手后的结果..汇报如下: / n' v  A5 Z- u+ x) m% b
' r! ~+ @5 r" l都是先用洗手液搓出来泡沫,然后冲洗,对比各种水的洗手效果( _  a5 d1 V% W5 m& o
: o4 {9 F" v2 _9 m+ I8 \
1. 普通水, 很快就瑟了.- A, u; e: J9 {& X& r
2. 软水,超级滑,并且一直保持到手变干.
& d7 v- Z4 U! }( `3. 再生的排污水, 有点点滑.  测盐水浓度大概2%的样子
. ^; W$ t. ]( E4. 盐水. 也就是再生液. 很快就瑟了.
2 I. q, w% E. I& a5 s5. 纯水. 有点点滑, 冲洗几秒钟后,也不滑了.1 n4 v6 G: {6 X. V% ]+ H
* j2 U/ ~3 s8 E- X' B1 Z; R
  I3 R! R) n2 J1 O- F8 Y
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:00 | 显示全部楼层
哦,想了一下.这个实验貌似不能证明 ok是错的.
9 C) u4 S3 ?! s4 B; A; o8 t3 u因为纳多,钙镁少的水.实际上就是软水.
4 w0 g) U; u7 T' i0 l. T0 i( X) O9 T3 B2 x2 c; w' o' e7 i+ b# ]/ J
而纳少,钙镁也少得水.. 那就是纯水了.. ) L$ ?& X- K) `: \
5 }) l' r' k# k' G另外,实验室配制的弱碱性的水,洗手也都是超级滑的..
发表于 2011-12-6 22:54 | 显示全部楼层
这个涉及到一些我不是很懂的内容。但是大概知道一些,滑的主要原因是碳酸钠或碳酸氢钠。1 f! [) Z  }6 o  J3 w3 s2 G
自来水中的钙镁离子被 钠转换出来,结果就是水中碳酸钠或碳酸氢钠比例稍高一些。
! Y% _( |& q! h5 ?. W, c. a
( {+ M1 D# K4 B/ f0 S因此会导致更滑,而且洗东西有时不加洗涤剂也会有比较明显的去污效果。
" q8 c2 Q; D8 ~2 |$ n( C
& c+ g( K: Q# l, J5 g# A; `" C如果钠是以其他的形式存在就没有这个效果了,比如盐水如果不是再生的废水基本上不会有滑的感觉,除非有苏打或碱在里面。
发表于 2011-12-8 20:27 | 显示全部楼层
纯水的PH值是小于7,显酸性的!
发表于 2011-12-11 23:10 | 显示全部楼层
  可以在纯水里加一些钠盐,待充分溶解后,再用来洗手,看滑不滑。
评分
参与人数 1威望 +16 收起 理由
adam.chen + 16 赞一个!
查看全部评分
发表于 2011-12-12 10:54 | 显示全部楼层
关注水健康 发表于 2011-12-11 23:10
% z$ I0 O6 o2 _, @) A& X/ B可以在纯水里加一些钠盐,待充分溶解后,再用来洗手,看滑不滑。
# V3 o8 O' l8 S: ~% j8 u
加钠盐也不合适。+ b$ F  Q$ r+ z# J
( T, y2 M$ w( P8 o. b: [, J应该加入碳酸钠和碳酸氢钠。
+ u$ C3 Y# a- j5 S2 B0 V* A9 l5 x! p1 @0 s) D0 p9 f7 q+ n& ~
那就是加入一定量的生活中用的那种碱面,充分溶解后再试
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:04 | 显示全部楼层
好主意.我试了一下.果然滑滑的了. * [. A5 d7 x8 S3 V5 H9 A, [9 N
& A. K9 I1 |1 U& h6 G- g碱面话我倒是有过经验的.以前洗猪大肠的时候,就用这个东西洗.
发表于 2011-12-15 08:40 | 显示全部楼层
感觉滑滑的,实际上洗干净了吗?
发表于 2011-12-15 15:33 | 显示全部楼层
实际上是洗干净了。如果没洗干净的话一般稍微多冲下还是会涩的。
发表于 2012-1-7 23:03 | 显示全部楼层
共同发展!学习才会进步,谢了
发表于 2012-2-27 09:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-3-3 13:42 | 显示全部楼层
学习了
) Z; Z/ w3 F; a5 I3 P- x
GMT+8, 2025-12-17 05:55 , Processed in 0.086971 second(s), 22 queries .
