查看: 3006|回复: 10
[进口产品] 求助:FLECK3150的控制器副头只吸盐不做别的!!!急急
发表于 2006-10-25 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:FLECK工作人员。我刚安装了一个3150控制器,可是副头只吸盐,到下一个快洗程序只快洗几秒钟,就进入了注水程序,也是只注几秒钟的水就停了,进入下一个程序,走完一圈,手动再来一次也是这样,这是怎么回事,请教!!大家来帮忙!!谢谢!!!!!!
发表于 2006-10-25 08:58 | 显示全部楼层
活塞拆过吗
发表于 2006-10-25 09:01 | 显示全部楼层
检查一下快洗的销子对不对
 楼主| 发表于 2006-10-25 14:04 | 显示全部楼层
没有,是新的,主头工作正常,副头工作不正常,只吸盐,走到 下一个程序反冲一下水只几秒很快就停了,跟着带动的电机不停,进入注水程序,也是只注几秒水,没有别的反应,
发表于 2006-10-25 14:30 | 显示全部楼层
检查Timer后面,的微动开关,控制程序复位哪个,不是拨针那个,如果没问题,检查程序轮靠里那个微动,应该就是这两个其中一个有问题
发表于 2006-10-25 21:00 | 显示全部楼层
原帖由 min5600 于 2006-10-25 14:30 发表
同意楼上意见!
发表于 2006-11-28 00:25 | 显示全部楼层
首先请问是否是机械式的还是电子式的
首先请问是否是机械式的还是电子式的
发表于 2006-11-28 09:11 | 显示全部楼层
可能是控制器的三个微动开关与凸轮接触不良造成的.
发表于 2006-11-28 13:41 | 显示全部楼层
如果是电子式的看一看你的设定有没有问题!?
如果是机械式的看看TIMER是否有销钉掉出或缺少。楼上几个临场经验丰富的朋友的建议几处地方您也检查一下。胆大心细遇事不慌,祝你顺利!
发表于 2006-11-30 16:09 | 显示全部楼层
原帖由 dapeng1979 于 2006-11-28 13:41 发表
同意
发表于 2006-12-1 08:43 | 显示全部楼层
有没有可能活塞的问题!
GMT+8, 2025-12-17 15:33 , Processed in 0.079354 second(s), 19 queries .
