查看: 4656|回复: 14
[超滤] 出水量不足,求解决
发表于 2011-11-28 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个3层的办公楼安装了一台立升超滤机每小时3500L的出水量。同时开6个水龙头出水量还可以。但是单独开厕所蹲便的冲水阀瞬间冲水量不太理想。如果加一个小压力罐能解决吗? 请专家多多赐教。  谢谢
发表于 2011-11-28 19:27 | 显示全部楼层
从道理上讲厕所里用的应该是冲洗水。这个不应该不足的。+ U: b0 i7 b; V3 S- o
如果这个不足的话压力需要加大不少。" @3 E6 K* O5 N! ^9 _
8 ]$ q, M/ s! v
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:01 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-28 19:27
) f1 }2 Q$ w7 j- s8 `# o! f从道理上讲厕所里用的应该是冲洗水。这个不应该不足的。4 g: w& R" r& l* ]) A
如果这个不足的话压力需要加大不少。
( B" o" a  B0 J  I/ g9 x由于这是后期改造的一楼厕所用的冲洗水,二楼三楼的厕所都是净化水,2楼3楼每当按下蹲便器的冲水阀瞬间出水量不足。按个压力罐你觉得怎么样,能解决吗
发表于 2011-11-29 16:53 | 显示全部楼层
说说你用的产品的膜面积和接管尺寸以及产品本身的参数吧。
- l  k( h- v0 t( w1 G4 G' L3 c& J) }- y- q6 I2 [8 D
目前压力是多少?
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:28 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-29 16:53 - w2 u/ [" k6 i: w2 V
说说你用的产品的膜面积和接管尺寸以及产品本身的参数吧。* j8 _; \* P: n- S0 I* b1 u+ i( N
& s, h! B3 [) @- Z目前压力是多少?
3 e9 \" [$ @& p每小时出水量3500升    压力3.5MPa   主管为65x20的外丝 用20波纹管连接
发表于 2011-11-29 21:58 | 显示全部楼层
不大可能是3.5MPa。这产品承受不了那么高的压力。0 Q9 [5 [0 c+ X1 l
" {  z  s4 O9 w' V: G' \
应该是0.35MPa。0 c' s6 {9 q) C1 V3 J
不过在这个压力上再提的话余地也不大了。. k/ G* [* u- @3 Y+ z
而且这个管径做这些事情有点吃力。' x% W& n0 ?4 R9 e& B! E& A
' ~9 U6 @0 {1 n. O$ Q$ \
感觉这个方案上有问题,按常规应该是装在三楼,各个洗手间用水是冲洗水,净水单独布置。效果应该会好不少。1 A  ?1 e. @1 d/ Q9 o
当然,如果是外压式超滤的话会表现更好一些
 楼主| 发表于 2011-11-30 18:49 | 显示全部楼层
谢谢  老大的帮助    我打算俺两个压力罐   再有个误区我想告诉你  立升的超滤膜4MPa都没问题
发表于 2011-11-30 20:56 | 显示全部楼层
4Mpa .  通俗点说. 就是40公斤压力.& t  B2 q  M2 r8 d* w, b) \1 i
5 Q3 _8 N4 @) |+ K- Y超滤膜能承受.. 外壳也不行哇.. 3 g: w& H9 e" Q- s1 h
5 I2 W( Q+ a# m" z) \$ K
发表于 2011-11-30 23:30 | 显示全部楼层
zhaozhenkun 发表于 2011-11-30 18:49
$ y% o) O: h. n4 Q$ ]6 Y谢谢  老大的帮助    我打算俺两个压力罐   再有个误区我想告诉你  立升的超滤膜4MPa都没问题
& y( q7 X9 Z6 `, W. a4 E
5 U9 H3 e1 P, Y% J, L: f& i
汗。开玩笑吧。$ |; Q; D; `# \, Y$ X7 o% Q* N2 V; h
8 D+ r7 l& W/ Y1 u& z6 N2 |; r; ~
内压式超滤膜有4MP工作压力的么?/ U  Y4 s5 b. o3 M8 i3 s! ?7 ?
4 z3 q% s0 T+ c5 z- ~* `3 l2 @
何况立升在超滤技术上并不怎么领先,他们的长处是进入市场早,网络建设好,在同样技术水平上产品做得扎实(毕竟是经历过很多次改进的).* ~% c4 Q$ h" }, o- ^- P
  H7 f7 W( E( ~1 [
至于什么PVC合金膜一类的都是忽悠人的概念,PVC根本没有合金的概念的,立升给产品取这个名字主要是突出产品的化学稳定性,而不是强度。: @5 K2 h  Y' r' D1 Z" F7 |
立升的内压膜强度应该比北京碧水源的弱一大截,但他们在产品设计、优化、服务上超出其他同行不少。+ Z( C3 \$ y( M" n2 l1 x; Q+ n
* h5 q& u7 \$ v. u$ Z
6 g6 b; D" L+ h根据我对立升技术的理解,他们的产品真正敢拍胸脯说的话。0.4MPa的工作压力也不敢说的。# _# B$ C. S+ A
- e% V5 ]+ F, h* j4 l" ~( r& ^
类似立升量产的最好产品,内压膜应该工作都是在0.3MPa以下才对,只是民用上大家不检验,所以断丝也没有任何人知道。超一些也没所谓的。! N$ y- i3 r' ^% D! j$ J
' m+ ]& @% H3 w! l
不信的话可以找他们的技术资料或是产品说明书来看看。如果没写明压力的话,就是工作压力一般不能超过0.4MPa,如果写明了最高工作压力超过1MPa,他们应该要先拿压力证,这是强制认证的。1 p: a4 }# G9 M
! ]' ?$ C+ n# a! _: M9 N7 N
楼上说的对,4kgf差不多。不然管件和外壳也承受不了的,那不是净水器,是一个大炸弹哈。。。 ( _1 U% A% U5 P! @
发表于 2011-12-1 08:54 | 显示全部楼层
ok v5呀 晓得的伽西多来赛
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:46 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-30 23:30 # ~, d- f/ M$ {! [( A4 Y1 m
汗。开玩笑吧。1 U, g# m+ q5 u+ M" O! e7 j1 ]
0 @) Q2 Q9 R8 N# O  B) [2 X
内压式超滤膜有4MP工作压力的么?
- s. J8 v& H; t, P& x
谢谢   我在想请教一下老大  家用产品在大城市那个产品卖的好、而且质量也好。
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:49 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-11-30 23:30 ) E6 }6 V" |" V6 f" b4 j
汗。开玩笑吧。) m$ z# w  P4 P0 {
* q6 D0 [9 Z: Q# {内压式超滤膜有4MP工作压力的么?
( Z  |6 G  {6 s7 c# P7 x! ^. _我这个大马虎,我才发现我应该说的是0.4MPA  怎么写成4MPA     4MPa还真是个大炸弹
发表于 2011-12-8 20:31 | 显示全部楼层
家用的超滤膜产品并不多。知名的品牌以超滤为主的立升是很强的了。不过他们是内压式的。
6 R4 J( n  D3 n5 D4 [3 Y# _5 |2 g8 b: O2 c6 u2 Y
其他的就是象碧水源等一些品牌了。并没有专门以超滤为主的大品牌。
4 Z$ T, B) X. p* E/ y2 m2 L你可以看看象美的那样的,一般都会有超滤产品
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:57 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-12-8 20:31 ' s: U" \- ^( l2 H! F1 s
2 T+ j( j8 x  L% b9 a; H
& V7 G8 R% D# Z其他的就是象碧 ...
$ G& k, C  E- c5 u2 a$ J
艾玛特怎么样,最近几年发长得不错。你看它的产品与实力怎样,值不值得投入
发表于 2011-12-10 19:08 | 显示全部楼层
艾玛特??% d; I" c+ ]9 ~+ l7 {6 w- t0 _
还是 爱玛特?
- s  q# H/ E/ |1 ] 爱玛特是个假德国品牌。这种做法很难评论,不是很推荐。。
GMT+8, 2025-12-17 07:30 , Processed in 0.078981 second(s), 17 queries .
