查看: 2948|回复: 16
[进口产品] 9500软水机维修
发表于 2006-10-23 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手
    我公司有3套9500软水机,制水为10M3左右,目前三套都出现再生不吸盐状态。如果设备要再生,必须
关闭软水机出水阀,吸盐才能够把整桶盐水吸完。这样给制水控制难度很大。一不注意,或由于工作忙,就会
造成再生失败。
    我们也查过很多:
    1、检查了吸盐阀,OK
    2、检查过滤器,PK
    3、检查了阀主阀芯及格栅和密封圈。发现有几个有裂痕,更换后,再生正常,可是吸盐到一半时又出现不吸盐现象。
        我这边的自来水源水压力为2kg/cm2。
感谢各位高手给与帮助!
    另我想知道苏州地区有没有FLECK软水机的代理商家。
发表于 2006-10-23 13:51 | 显示全部楼层
原帖由 sheng990 于 2006-10-23 13:10 发表
请问各位高手
关闭软水机出水阀
,吸盐才能够把整桶盐水吸完。这样给制水控制难度很大。一不注意,或由于工作 ...
应该是压力问题!
 楼主| 发表于 2006-10-23 14:49 | 显示全部楼层
我在这边的源水压力一直在2kg/cm2左右,只是最近一段时间开始出现不吸盐。
我公司在今年夏天源水压力在1.5kg/cm2都没有出现这种现象。
楼上,谢谢你的建议。
发表于 2006-10-24 11:53 | 显示全部楼层
不过上不水堵塞也可能出现不吸盐现象,此种现象只有井水要考虑!
[ 本帖最后由 张文杰 于 2006-10-24 11:55 编辑 ]
发表于 2006-10-25 22:29 | 显示全部楼层
我可以给你试试,联系我,我离你不远的,welwater@163.com
发表于 2006-10-31 09:32 | 显示全部楼层
软水箱里有没有浮球阀?
发表于 2006-11-4 20:37 | 显示全部楼层
就是压力低
 楼主| 发表于 2006-11-6 14:33 | 显示全部楼层
我维修更换了密封圈和格栅后一台已经恢复正常,一台还是不行.我准备换副阀芯密封圈和格栅试试.
发表于 2006-11-7 10:58 | 显示全部楼层
应该是内部压力不足问题,9500经常出现此类问题,因为一个在出水一个在在生,导致压力从出水的阀泄出,再生的阀门得到的再生压力不足,只有把出水关闭,来提高内部压力,解决办法1提高进水压力,(但是有时由于内部密封圈和格栅有损或有异物导致泄压,或阀体运行不到位这种情况增加压力就没效果了)2仔细检查密封圈和格栅和格栅,如果有问题坚决换掉,尤其是密封圈和格栅,如果活塞有划痕也要注意
 楼主| 发表于 2006-11-7 12:05 | 显示全部楼层
了解,谢谢楼上各位
 楼主| 发表于 2006-11-8 12:40 | 显示全部楼层
昨天我把主阀芯和幅阀芯的密封圈和格删全部更换之后,软水机还是不能吸盐,哪位高手可以告诉我什么原因.
谢谢!
发表于 2006-11-8 14:45 | 显示全部楼层
你使用什么样的布水器?
发表于 2006-11-8 15:22 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-9 10:23 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2006-11-29 09:26 | 显示全部楼层
回复 #1 sheng990 的帖子
水压力应该没有问题,看看是不是盐管漏气,检查一下盐阀有没有堵
发表于 2006-11-29 09:27 | 显示全部楼层
3台如果接在一条管道上那就是压力问题
发表于 2006-11-29 17:04 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.083433 second(s), 18 queries .
