查看: 2863|回复: 3
软水器是否可以用来处理高温水?
发表于 2005-1-13 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸阳李先生咨询:软化水设备是否可以用来处理高温水?
    标准情况下,系统进水多为标准情况(即1个标准大气压,常温),软化水设备的各部件及材料也均按这种情况设计,系统的相关指标一般为:运行温度<50度,最低不能结冰(一般是按10-50度计)。
    但是有时会有些用户的进水温度较高(一般是地下温泉水、冷凝回收水、余热交换后的自来水等),温度可能会达到60-80度甚至更高。按照技术指标,标准系统在这种情况下是不能直接使用的。但是如果经过专门设计,温度高到一定情况也是可以采用钠离子交换法来对水进行软化的。
    就全自动软化水设备来讲,整个系统各部件对温度都有不同要求。集成阀:标准运行温度也不应该超过50度,但是如果采用无铅黄铜材料,换用专门的耐高温密封材料,可以运行在80度以下;树脂罐及管道:标准的情况下玻璃钢树脂罐及ABS管道的使用温度也不应超过50度,但是如果换用不锈钢罐及不锈钢管,最高温度可以到90度甚至更高;离子交换树脂的技术指标是使用温度不能超过50度,但是如果采用专门的树脂,也是可以在80度以下的热水中使用的。
   所以,如果进水温度稳定在80度以下,是可以很容易采用离子交换法来软化处理的。但是如果是超过80度,那么就不大容易采用这种方法来去除硬度了。
咸阳李先生所讲到的系统,冷凝水温度约为85度左右,处理量仅1t/h,是不能采用离子交换法来处理的(即使采用这种方法,也不太经济)。
发表于 2005-1-19 14:55 | 显示全部楼层
对于多数冷凝水处理的情况来说,温度都是一个很重要的指标,但是多数可以控制在80度以下。这样的话,可以采用很高的流速。因为回水的硬度很低,仅需简单处理就可以达到要求。
发表于 2007-8-6 15:46 | 显示全部楼层
好,记下了。。。
发表于 2007-8-10 11:42 | 显示全部楼层
我才知道80度也能处理
GMT+8, 2025-12-21 16:18 , Processed in 0.101910 second(s), 18 queries .
