查看: 3203|回复: 10
[进口产品] 请教如何让182/440阀自动一用一备
发表于 2006-10-21 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教两台182/440软水器一用一备相互自动切换,如何联线?谢谢了!
发表于 2006-10-22 09:26 | 显示全部楼层
123344444456
使用一套480控制器,再将440的电路作一下修改,更换一点配件,估计成本不超过6000元.包括施工时间在内,一天时间足够了!
 楼主| 发表于 2006-10-22 09:53 | 显示全部楼层
回复 #2 zwd000002 的帖子
前辈!详细说说。
发表于 2006-10-22 10:21 | 显示全部楼层
2楼的意思是:你把440控制器换成450的或改成450的,再加一套480D2控制器就OK了
但是不知道你为什么不直接用182/450来做呢,组成182/480D2系统,就是两罐一用一备自动切换的了啊?
象2楼的说法应该是可以做到的,但是这样一改就完全没有质保和服务了,而且并省不了多少钱。
 楼主| 发表于 2006-10-22 17:07 | 显示全部楼层
客户原来装的是一台182/440,因现在生产上用水量大了,需再加一台。
[ 本帖最后由 ntwater 于 2006-10-22 17:08 编辑 ]
发表于 2006-10-23 16:15 | 显示全部楼层
直接加一台新的182/450,把原来的182/440改成182/450就OK了
440改450需要一些技巧。
 楼主| 发表于 2006-10-24 21:08 | 显示全部楼层
回复 #6 navy-ge 的帖子
谢谢指点了,现在客户定下来再安装一台182/440算了。
发表于 2006-10-24 21:21 | 显示全部楼层
呵呵。改的话你可以多一些利润啊。
你可以向你的供应商了解一下看他们能不能改
发表于 2006-10-25 10:58 | 显示全部楼层
各位大爷!你们理解错了!
各位大爷!你们理解错了!
啊图的182\180\172的450和440的控制原理,其实和副来的时间和流量差不多,无非是时间电机的供电电路不同,时间是常供电,流量的是给信号供电,440和450也一样,只需改动一棵线,再换一个齿轮(我有的是),即可!另外,再配一套480,进口的7000-8000元,国产的2500---3000元.整套设备就配置齐了.把流量计装到管路上,一切就完成了!
发表于 2006-10-25 14:29 | 显示全部楼层
呵呵。
楼上的有配件,楼主可以找他试试。
如果你不在乎保修的话那也是个不错的选择。
另外楼上的朋友请尽管注意下说话的时的用词 。
毕竟这里是一个公开的技术讨论区,你不可能要求一个官方的技术人员告诉客户太多非官方的信息的。
(很多人对这产品了解得很多,但是很多事情最好不要在这里公开讨论,可以去其他的版块讨论啊)
 楼主| 发表于 2006-10-25 17:07 | 显示全部楼层
谢谢各位了!不改了,太费事了。
[ 本帖最后由 ntwater 于 2006-10-25 17:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-21 23:13 , Processed in 0.076174 second(s), 18 queries .
