查看: 6310|回复: 14
[中央机] 请教大家几个关于家装软水机的问题
发表于 2011-10-31 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qiangy_sc 于 2011-10-31 13:15 编辑 1 P* i9 l- [. o9 q( G  _7 @# N
4 ~3 s- v% x) A1 P/ r  r" L% @
接触家用软水机还是第一次,现在要装修个一居室,是在北京。听说这边水的硬度大,而这房用的又是壁挂炉,所以我打算装软水机,这样对壁挂炉损耗就小点,现在有两个问题不大明白:# u8 b5 d* u1 S+ p, k) i
1、去苏宁看了下进口的有怡口,但太贵了,最小1.5t的要七千多。美的有0.8t的,还有沁园都便宜点,但这两的质量不放心。大家帮我推荐一个性价比好点的牌子吧。- x8 J1 A! U1 i9 Z- ?
2、我打算软水机出水供壁挂炉、洗衣机和厨房(洗澡用壁挂炉的热水),不知道0.8t的够不够?要不够就不供厨房只供壁挂炉和洗衣机0.8t的行吗?0 k6 Y/ }0 N( Y& E; }
$ V% \& J* Z- _  C+ [还有一个顾虑:经过软水机处理的水里边含有大量的钠离子,食用了这种水时间长了会不会对心血管不好?现在不都提倡低钠盐吗。网上还有个说法钠离子会置换人体内的钙离子,造成缺钙,会是这样吗?; d  J* `7 h4 C; |; p$ E% ?( Z( H
谢谢
发表于 2011-10-31 13:26 | 显示全部楼层
不晓得是不是托哦..  {; G. L' B. q# @0 p1 p
, S' p  G/ P& J9 t9 ?9 O4 Q
我来回答你吧. 就当自我反省一下知识好了" s! x5 F# h0 E9 A7 h* D  s
7 |! D, e% Y7 y7 V美的+沁园 两家的技术人员和在一起,你问他们影响软水机再生效率的因素有哪些, 也回答不全的.8 Q6 u# a0 {, B' o' b
3 _5 ]( ~1 v5 Q! J+ e! |- b
eco东西肯定是好的. 其他方面不做回答., }8 d0 _* i9 W
$ z/ z! ?$ ^, b& j3 X7 D7 b
0.8吨应该够2个龙头使用了. 选择软水机型号不要只看流量. 还应关注周期制水量. 其再生周期应大于三天.  一般流量小的软水机, 周期制水量也短很多. 比如你每天用(软)水500升, 三天就应该大于1.5吨. 7天就要大于3.5吨.  那么你选择的软水机, 就应该满足这个方面的需要.9 V  }/ w7 a5 `& [$ ^; F
5 S; V2 R6 b, i% n6 t9 ~软水机的确含有大量纳离子.特别是高硬度地区,软水的钠离子含量更加的高. 我觉得你相信这些健康方面的宣传是没有错误的. 对于健康方面的宣传,我都是宁可信其有的. 自然平衡的水才是人体最需要的../ U2 V% b6 j% v1 ]& _6 n
* Q+ H( i+ E3 h) Q: Y2 l* ^
 楼主| 发表于 2011-10-31 14:24 | 显示全部楼层
7 M% ^7 e8 L! D- Y. _) h8 x' G" ?0 Y7 ^/ n
谢谢chen版主,我可是冤枉啊,百分之百的不是托1 C# L9 w  }7 O0 M, M
2 r0 c3 a& S# f$ E1 d( Z9 P
这论坛是去看软水机时销售员告诉我的。发帖前我在论坛大概逛了下,了解了一些知识,但比较专业的还不大懂,所以想问下。周期制水量还有点不大明白,它和流量有直接关系吗?它是指一个再生周期内的产水量吧,那再生周期是机器自动的还是人为设定的呢?如果是自动的再生周期也不是固定的吧?还有一居室两人都是上班族大概一天能用多少水呢(一天洗一次澡,一周洗十多件衣服),因为现在一直在外租房没交过水费,没那个概念,见笑了,呵呵。( b9 `2 |7 {9 j9 ?. T  s
" Q# W( _( E1 A4 H" b
健康这方面挺在意的,那我还是厨房用水直接接自来水,软水机就供壁挂炉和洗衣机了,这样0.8吨说不定还够了
发表于 2011-10-31 15:18 | 显示全部楼层
时间型控制的软水机,再生时间是人设定的. 大概计算一下周期制水量,然后除以每日用水量就能得出再生周日天数 .; G! s& y0 Q  d& l" D$ O( c
! B+ ~9 R& m6 _0 P流量型的软水机,再生周期是控制阀自己计算出来的.你需要输入进水硬度,输入树脂含量. 然后再生周期就能算出来了.
; i% L  b$ I" n
3 n& Z, O; U( z/ ~9 K  F( e你也可以自己大概的计算再生制水量. 树脂量 x 升  进水硬度 yppm  那么周期之水量就是90x/y
) o# s# @( t) `8 N) U$ B2 |
9 ?- ?, R/ n0 _! Z- Q比如树脂量为12升 进水硬度400ppm, 那么制水量 就是 12x90/400=2.7吨. 考虑控制阀的再生效率, 大约再生周期内的制水量大约是2吨水.0 C5 l6 i. U# u( n; N  a/ W
7 |! j2 D. |9 H8 ?( X3 n! R+ [! t
你们家大概每天300-400升水吧. 厨房用水量不大,估计你们也很少在家吃饭吧..
9 b* s+ J, ~( t7 @7 B0 k1 e9 `9 s4 F6 z; D3 E3 i- l
那这个12升的软水系统 的再生周期大概就是5-6天.   如果是8升树脂的软水系统. 再减少1/3就可以了.
' I* b- a, r% b3 _1 _2 M; G$ K7 {1 A- N7 }7 M
' L. d# [( [1 ?& [0 k
eco的机器再生周期要比其他的软水机长一些. 当然水也不是特别的"软" 不过一般家庭用用也足够拉.
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:54 | 显示全部楼层
明白了,周期制水量越大再生周期就越长,对机器损耗就小。
, C: {1 Y: z& L5 S: E$ m+ ?
: F9 F; }, r! _; I- c( @时间型和流量型怎么区分呢,是不是标了日常最大使用流量就是流量型的?9 @& @* J4 ^) C. z: B9 m; J
% g5 }, W. M. T# `8 g1 O
网上查了下时间型设定一个周期比如7天,会在7天的时候自动清洗还原再生,优点就是不用你关心清洗时间他自动完成,缺点是无论你这7天有没有用水,比如说外出旅游家中没有人,他到时间还是照样清洗----浪费水和电。
! I: ^/ N4 N( A6 o流量型的控制器,就是可以设定一定的流量也就是多少吨水,比如设定5吨水让他清洗还原再生,优点就是不用关心清洗时间和次数他自动到5吨水就开始清洗还原,缺点是也许你正在洗澡做饭用水的时候他刚好到5吨水了,他不管你是不是再用水他就开始工作。
$ \$ I0 a) P" J2 q1 k! i; x: I" {# O
# b9 k0 h7 K# Z$ a3 t. A1 l$ M这样比较还是流量型比较合理点。但如果是在我用水的时候再生怎么办,机器会自动切换成自来水输出吗?这个再生过程需要多长时间呢
发表于 2011-10-31 23:57 | 显示全部楼层
家用型的产品在再生的时候都会自动切换成自来水输出的旁通,所以不用担心这个。7 Z$ N/ e/ X7 ]1 `
: V/ f2 I6 W) D- M3 X对于家用产品,这个再生应该都会自动延时到凌晨两点才开始。这样可以避开家里用水。
& {: C7 Z6 u4 ^8 {7 I# O3 }( p6 ~一次再生约2个小时左右. p1 d" ?7 ^, t1 e6 }/ D( _
! N( m) v, t3 ^( w2 Z
# A2 c4 d' j) [* g* A8 {/ {- }3 |软化后的水中钠离子含量是会高一些。从含量上来说对人体不会有任何影响,但是如果真的在意的话就自己单独安排一下管路罗。
5 E/ X+ S0 N1 \% g9 i# g  i- P( u4 [
# `( f- ^5 F! x. Q水中的钠离子不会置换出体内的钙,这样的说法纯粹是不懂技术的人想当然的来讲。标准情况下,只有离子交换树脂才可以让钠离子与钙离子相互置换,而且还需要钠离子浓度很高(软化水设备再生时置换浓度一般在5%以上,而你吃的盐再多,体液内的钠离子含量也不可能达到这个水平---即使是海里生长的鱼,体液也很难达到这个浓度)。
4 _: m( j" ]$ e1 p6 e, G3 Z# L) z: L0 [; J6 ]9 W0 y0 C- ?% z
人体:
0 x+ v' U' a- }, w2 P血钠135--145mmol/l9 \) G$ ]4 g/ Q+ p+ f! Z
血钙2.25--2.58mmol/l2 R/ D4 @  A& }6 H: f( I
" N8 t6 {) ?: M; y5 I
发表于 2011-11-1 08:37 | 显示全部楼层
现在都是流量型与时间型的结合起来啦.
* k! r' t. ?% n, X) x" a' b# V5 _# n9 U* V+ Y
我们平时所说的流量型 其实指的就是流量延迟型.
  f6 n1 `, V$ G. l
8 b6 Y* D) S* z0 C# k2 e' U这个时间型与流量型的区分主要针对的是多路控制阀. ' F. f2 z8 s" t& }: s5 R3 o* E+ N
9 v8 k4 i, p$ j% H2 j6 T* m多路控制阀会计算你平均每天的用水量, 当剩余的软水量小于你每天的用水量的时候.基本上就会提前一天再生了. 所以不会发生你说的在白天再生的情况.0 p4 M) f, _: \- Q7 l4 e; r
3 [1 s3 X$ l9 G( F# B8 d' v& s1 o但是有一个方面需要注意, 就是进水硬度会发生变化, 再生效率也不是稳定的. 所以可能出现树脂提前失效的情况. 所以如果你个人感觉水不"软"的话,就去手动再生一次.
 楼主| 发表于 2011-11-1 08:56 | 显示全部楼层
谢谢waterok 管理员和超级版主,学到了不少东西。流量延迟型比较人性化。钠离子还是有点担心,毕竟一用说不定就是十几年,还有经济上的考虑。如果再加个纯水又得花钱,而且软水机的用水量也就大了,厨房就想还是用自来水,平时饮用水就喝桶装的和开水了
发表于 2011-11-1 09:59 | 显示全部楼层
如果是管路可以重新安排。这样的方式是很常见的。
) N+ }9 n  v0 ^7 }3 Q% y/ Y5 p" H( ]( i( g
呵呵。
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:52 | 显示全部楼层
恩,好,谢谢waterok
发表于 2011-11-2 11:20 | 显示全部楼层
很多客户都对软化后的水还能否饮用心存疑虑,只要还是顾虑钠含量的问题;. G3 v0 m1 w" n! w3 @- A
说一说自己的观点,不对的地方请指正:$ a+ u: N9 \: f) P( L, [
假设我们把一台软水机装在家庭的主管路上,入户的水全部软化;4 ~, M- a# t7 G+ ^, }- y4 J
首先,必须承认软化后的水钠含量的确要比原水的钠含量高;
) [1 N4 k1 D6 k# b7 {' r) V' U但是,在家庭实际消耗中,差不多99%的水是我们的生活用水,是我们一家人洗脸、刷牙、洗衣、洗澡、淘米、洗菜、冲厕、拖地消耗掉的,对于这部分用水中增加的钠含量我们可以完全忽略,而且增加的量也的确是微乎其微的;
: ^, Q" U$ R. b3 \& \* R那么只有少量的不到1%,甚至更少的水才是我们的饮用水;
3 g1 t/ L- R7 P# `# o* n6 }! @按照目前倡导的每天8杯水大概2000毫升计算,大概就是4瓶水的量;/ w; P( Q& H; h) h8 \- X
: O( {8 Z3 k% b2 @& p5 k/ n在本地原水硬度21德国度的情况下,软化后的水含在嘴里根本尝不到丝毫的咸味;1 y" b% U& D/ B+ [- R# w4 z
再拿4娃哈哈倒在容器里,之后夹了一根炒青菜(午饭)放进去涮一涮,再喝水就能明显感到有咸味;
0 O; _, P) h: P9 V这是我自己亲自验证的,有条件的朋友也可以尝试一下;
* h+ l5 c; E& a
" x- h, c9 {; _所以,得出一个简单的结论,软化后的水作为饮用水,你即便每天喝上5瓶水,摄入的钠含量也不及一口家常菜摄入的钠含量;你会计算每天/每餐一定要吃多少口菜吗?多一口少一口真的那么在意吗?( Q$ n5 b+ C( M3 p  y; m
/ `0 Y- I) B1 o1 I1 ?+ S# D
2 a/ l3 m/ M% e/ R( w, z( u4 L# M
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:53 | 显示全部楼层
如果单纯这么计算可能钠的摄入量是没多少。但如果把软水机接入主管道就会是生活中所有用水的钠含量比正常都高,饮用水,做饭炒菜用水钠含量都会高,几年十几年会有什么影响这就说不好了。况且本身食用盐里边的钠含量就不少了。当然我这没有经过科学研究,只是个人的看法,毕竟现在心血管疾病太常见了
发表于 2011-11-3 08:33 | 显示全部楼层
大家不必在 钠的问题上纠结 .大家都不是营养学家. 5 ^: X$ m$ h6 I  V; t
即使多吸收了钠, 也要看各体的平衡能力./ P# A9 |" K, L# v3 {
) O5 [$ D# O4 R4 ]$ w* a" _
本着负责的态度,应该和客户明确一个概念,就是软水里面的确增加了大量的钠离子. 客户接受与否, 还要客户自己去主导...
) U8 b1 M/ I" L9 {
$ I6 I9 [: F4 x  L, j3 D还是一句话,健康的生活肯定是平衡的,自然的...另外, 还需要有规律的.
发表于 2011-11-9 17:25 | 显示全部楼层
只要做水处理,谁也不会让客户只做一个软水;、
. Y/ l& z' ]" O4 |  z( Y通常来讲,前面有软化,终端一定有ro的方案,这个在另一个帖子里面已经提到了;3 m/ l- k- f) C% |  k
赞同楼上的部分观点,一切因人而异;
# }3 E/ q8 ~7 [6 F4 R- C同时想起一个笑话,都说喝酒不好、抽烟更不好$ u' R" E9 b' c
不抽烟不喝酒,63岁--林彪
! A6 a" C. c! J" ^& K& j" P6 G5 @不抽烟只喝酒,73岁--周恩来
! B5 U7 F8 j& @4 S3 G, d" }+ @只抽烟不喝酒,83岁--毛泽东
% S" P  s0 O5 ^  _$ N 既抽烟又喝酒,93岁--小平同志
9 M" ^! \/ I: v7 |( d" T1 W' s5 t6 a% F
6 X* S4 F6 {2 L* d4 {- X( V6 v- m; v/ r
发表于 2011-11-10 20:05 | 显示全部楼层
注意一些好。但是也不要轻信
GMT+8, 2025-11-1 07:21 , Processed in 0.075963 second(s), 17 queries .
